Kann man ein CPU OC und dan auf einem anderen bord mit den OC Takrtraten betreiben?
Musst du dann halt auf dem anderen Board austesten wie weit du OC betreiben kannst oder ob jemand mit deiner cpu und dem Board schon erfahrungen gemacht hat.
ist meistens unterschiedlich. Kommt immer auf den chipsatz an. hatte mal nen 790gx chipsatz un konnte nen cpu max 600mhz hochtakten. auf nem 870 waren sogar mehr als 1ghz möglich.
Die phasen versorgung könnte auch was ausmachen, bzw die marke vom Board. Schau dir halt mal tests an. Die restlichen Faktoren sind mir jedoch nicht wirklich vertraut.
