[kann geclosed werden]
Shizophrenic
Hi ich Suche eine umbauanleitung für meine hd 3850 agp von sapphire, ich würde gerne den "Prolimatech MK-13" VGA kühler verwenden (wenn möglich als passiv kühlvariante)
Kennt jemand eine entsprechende Anleitung???
2. Frage :
Suche eigentlich im Sinne meines Projektes nach einer Kupfer Variante des oben genannten VGA kühlers( die es aber denk ich nicht gibt)
Also wollte ich wissen wo könnte ich den kühler verkupfern lassen (hauptsächlich wegen der Optik) oder ist es möglich den selbst eine kupferoptik zu verpassen? Hat jemand Erfahrungen damit?
AW: Sapphire HD 3850 VGA Kühler Umbauanleitung gesucht
also ne umbau anleitung direkt?
ich hab bei der gleichen karte ebenfalls den kühler getauscht aber nen musashi drauf gebaut.
frag wenn du was genaueres wissen möchtest
glaub hab irgendwo noch bilder vom umbau muss ich ma die große kiste anwerfen.
Also ich habe es so gemacht.
1. habe ich den furmark laufen lassen.
damit wird die karte heiß und der kühler läßt sich dann besser lösen.
2. karte ausgebaut.
teile lagen schon bereit.
3. karte auf den kühler gelegt und alle schrauben gelößt
die ging total simpel ab
4. gpu und ram mit arctic clean nach anleitung gereinigt
5. anleitung vom gpu kühler zur hand genommen und dann erstmal alle ram kühler usw. aufgeglebt und mehrfach überprüft. wärmeleitkleber war bereits aufgetragen.
6. hauch dünne schicht wärmeleitpaste pk-1 aufgebacht kühler nach anleitung angeschraubt.
7. nochmal alles überprüft ob alles fest verschraubt bzw fest verklebt ist.
8. einbau
9. fuhrmark und temps im auge behalten.
lüfter sehr gedrosselt damit der karte erstmal sehr heiß wird und die paste und der klebe seine wirkung entfalten kann.
so glaub das war es erstmal denke ich.
sorry wegen den bildern ein sind etwas un scharf hatte da nur ne billig cam
Hab meinen mk-13 jetzt drauf gebaut, er lässt sich aber noch leicht nach oben und unten bewegen wenn ich die Karte schief halte, is des normal?? Kann ich mit beilagscheiben den anpressdruck erhöhen oder ist das schlecht?
