Just Cause 2 Demo - Benchmark
Volles Rohr ?
Die Graka Auslastung ist schon recht hoch (bis zu 98%).
Ich geb mich auf jedenfall deiner Sandy geschlagen.
Es sei denn du hast noch den alten guten Treiber drauf ?
nein hab den neusten --> 266.58
das was du meinst zählt bei Multy GPU glaube ich net , aber beim Single GPU schon ...
ich wollte auch die Single GPU Tabelle sprengen , aber das ist Lachhaft was da herauskommt ... hatte glaube nur um die 100fps lool ;)
mache au mal mit :D
Doodlez | 17.94 17.99| E6600 @ 2925 Mhz | 8800GTS 320 580/ 1500/ 900
seltsamer weise werden nur 2Gb ram angezeigt und die Unterschiede sind auch nicht wirklich groß :D
@doodlez
Hier könnte man über einen neuen Spiele - Rechner sicherlich mal nachdenken :daumen:
Stell aber bitte mal AA 4x und 1680 Auflösung ein usw.. , sonst wirste nicht in die Tabelle aufgenommen :daumen2:
Einfach mal Seite 1 genau durchlesen :daumen: :D
*Update*
|Veteran|i7 Core @3,4Ghz|gtx 580 @880Mhz/1760/2100|
Einmal mit Cuda und einmal ohne Cuda:)
Mit Cuda: 84,87fps
Ohne Cuda: 128,45fps
Du weist aber schon das ich mir den Platz vor dir zurück hole ?
Spätestens wenn der neue Treiber WHQL ist ! :slap:
Mal schaun ... ich hab auch noch was neues in der Hinterhand ( DDR3 cl9 2133) :D
Genau wegen dir hab ich nicht gesagt das ich mir den dritten Platz zurück hole, sondern den Platz vor veteran :)
Da brauchst du warscheinlich nichtmal deinen Ram, deine neue Frau reicht wohl auch (Sandy) :daumen:
Ps: Was zieht deine Kiste bei Furmark und Prime zusammen, nach einer halben Stunde heizen, an Watt aus der Dose ?
*Update*
|Veteran|i7 Core @3,8Ghz|gtx 580 @910Mhz/1820/2125|
Mit Cuda : 88,51 fps
Ohne Cuda : 132,55 fps
Ein wenig geht noch aber dann ist Schluß!:daumen:
Sehr ärgerlich für mich, das veteran mitlerweile seine Hardware anständig "quälen" kann :schief:
Spätestens wenn da noch ein Update kommt bin ich wohl raus, warscheinlich jetzt schon :wall:
Wie gesagt bei 920Mhz Graka und 4,0Ghz Prozi ist bei mir dann unter Luft auch Schluß.
Und wenn ich die sehe mit ihren 2600K Prozis die unter Luft mal eben mit 4,7Ghz benchen dann wird sich in der Rangliste nach oben sowieso noch viel ändern!;)
Das würde ich so unterschreiben.
Ich bin mir ziemlich sicher das ein widder 08/15, mit seiner Sandy und seinen zwei GTX 570, einen cook2211 mit seinem 1366er six Core und seinen beiden GTX 580 verheizen würde !
Jepp,
das wird noch spannend ob man überhaupt noch einen 1366er Sockel mit six Core benötigt wenn Sandy so weitermacht!;)
Na dann ... werde ich auch mal die single GPU Liste angreifen , Veteran seine gtx580 ist eine Gute herausforderung :hail:
Mal sehn wie sich dazu der Neue DDR3 2133 Ram schlägt ...
Update ...(15min)
Im Sorry @Veteran:D
|widder0815|i7 Core @ 4,6Ghz|gtx 570 @ 989Mhz/1978/2200 | 138,00fps
justcaos2-2-klein-jpg.399367
So "Schrotti"(Kuda King) jetzt bist du , Drann :D
|widder0815|i7 Core @ 4,6Ghz|gtx 570 @ 989Mhz/1978/2200 | 95,20fps
Mein erster Durchlauf ohne OC,
kommt noch ein Nachtrag, mit OC ;)
Für nur eine Graka kann man nicht klagen:P
5870 @ 850/1200 MHZ, X4 @ 3.2
5870 @ 1050/1250 MHZ, X4 @ 3.2
Jetzt noch CPU / RAM OC, mal schauen was noch geht:)
