SiSoftSandra zeigt mir an:
SiSoftware Sandra
Prozessor
Hersteller : Intel
Modell : Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
URL :
http://www.intel.com
Geschwindigkeit : 3.59GHz
Minimale/Maximale/Turbo Geschwindigkeit : 1.6GHz - 3.4GHz - 3.8GHz
Unveränderliche Geschwindigkeit : 3.39GHz
Spitzenprozessorleistung (PPP) : 60.8GFLOPS
Eingestellte Spitzenleistung (APP) : 18.24WG
Kerne pro Prozessor : 4 Einheit(en)
Threads pro Kern : 2 Einheit(en)
Bus : Intel CSI (Quick Path)
Sockel/Slot : FC LGA1155
Multiplikator : 36x
Kleinster/Größter/Turbo Multiplikator : 16x - 34x - 38x
Multiplikator Entriegelt : Ja
Front Side Bus Geschwindigkeit : 100MHz
Generation : 8 / 21 / 0
Name : SNB (Sandy Bridge) Core v2 2C/4C 32nm 2.66-3.4GHz+
Revision/Stepping : 2A / 7
Stepping Maske : D2/J1/Q0
Microcode : MU062A0725
Aktuellste Version : MU062A0729
Kernspannungseinstufung : 1.181V
Min/Max Kernspannung : k.A. - 1.181V
Maximaler Strom : 95.000W - 118.750W
Netzteil / Strom / Spannung Entriegelt : Ja
Maximaler physikalisch / virtueller Adressbereich : 36-bit / 48-bit
Native Page Size : 4kB
Large Page Size : 2MB
Teilenummer : Fill By OEM
Inventar-Info : Fill By OEM
Coprozessor (FPU)
Typ : Integriert
Speichercontroller
Im Prozessor integriert : Ja
Geschwindigkeit : 3.6GHz
Multiplikator : 36x
Interner (L1D) Datencache
Gräße : 4x 32kB, 8-Weg, 64bytes Zeilengröße, 2 Thread(s)
TLB - Translation Lookaside Buffer : 4kB : 64 4-Weg (256kB)
Interner (L1I) Anweisungscache
TLB - Translation Lookaside Buffer : 4kB : 64 4-Weg (256kB); 2MB : 8 255-Weg (16MB)
L2D-Datencache/Einheitscache
Gräße : 4x 256kB, ECC, 8-Weg, 64bytes Zeilengröße, 2 Thread(s)
TLB - Translation Lookaside Buffer : 4kB : 512 4-Weg (2MB)
Multiplikator : 1x
L3D-Datencache/Einheitscache
Gräße : 8MB, ECC, 16-Weg, Voll integriert, 64bytes Zeilengröße, 16 Thread(s)
Multiplikator : 1x
Aufrüstfähigkeit
Sockel/Slot : CPUSocket
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : 3.8GHz
Energieverwaltung Prozessor
3.8GHz 38x Turbo : 1.181V 118.750W
3.6GHz 36x Eingeschaltet : 1.181V 112.500W
3.4GHz 34x : 1.181V 95.000W
1.6GHz 16x : 50.000W
Energieschemas
Unterstützung für Prozessortaktregelung : Nein
Bereich Leistungsbeschränkung Prozessor : 100% - 100%
Minimale/Maximale/Turbo Geschwindigkeit : 3.4GHz - 3.8GHz
Umgebungsmonitor
Modell : Nuovoton NCT 6776F LPC
Version : 12.01
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor
Modell : Intel Core CPU [P1, C4, T6]
Version : 42.07
Umgebungsmonitor
Modell : Intel SNB/IVB IMC
Version : 0.09
Sensoren
Temperatur Prozessor : 44.00°C
Spannung Prozessor : 1.241V
Funktionen
FPU - eingebauter Coprozessor : Ja
VME - Virtual Mode Erweiterung : Ja
DE - Debugging Erweiterung : Ja
PSE - Page Size Erweiterung : Ja
TSC - Time Stamp Zähler : Ja
MSR - Model Specific Register : Ja
PAE - Physical Address Erweiterung : Ja
MCE - Machine Check Exception : Ja
CX8 - Compare & Exchange Instruktion : Ja
APIC - Lokaler APIC eingebaut : Ja
SEP - Fast System Call : Ja
MTRR - Memory Type Range Register : Ja
PGE - Page Global Enable : Ja
MCA - Machine Check Architecture : Ja
PAT - Page Attribute Table : Ja
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Ja
PSN - Eindeutige Seriennummer : Nein
CLF - Cache Line Flush Unterstützung : Ja
DS - Debug Trace & EMON Store : Ja
ACPI - Software Taktkontrolle : Ja
(W)MMX Technologie : Ja
FXSR - Fast Float Save & Restore : Ja
SSE Technologie : Ja
SSE2 Technologie : Ja
SS - Self Snoop : Ja
HTT - Hyperthread Technologie : Ja
TM - Temperaturüberwachung : Ja
PBE - Pending Break einschalten : Ja
IA64 Technologie : Nein
SSE3 Technologie : Ja
PCLMULQDQ - Trägerfreie Multiplikation : Ja
MON - Monitor/Mwartet : Ja
DSCPL - CPL qualified Debug Store : Ja
VMX - Befehlssatzerweiterungen Virtual Machine : Ja
TXT - Trust Execution Technologie : Ja
EIST - Enhanced SpeedStep Technology : Ja
TM2 - Temperaturüberwachung 2 : Ja
SSSE3-Technologie : Ja
CID - Context ID : Nein
FMA3 - Fused Multiply Add-Erweiterungen : Nein
CX16 - Anweisung Vergleich & Austausch 16-bytes : Ja
xTPR - Sende Task-Prioritätsnachrichten : Ja
PDCM - PerfMon und Debug : Ja
DCA - Direct Cache Access - Direkter Cache-Zugriff : Nein
SSE4.1 Technologie : Ja
SSE4.2 Technologie : Ja
x2APIC - v2 APIC Modus : Ja
MOVBE - Byte-swap laden/speichern : Nein
POPCNT - Pop Count : Ja
AES - Kryptografie-Unterstützung : Ja
XSAVE - eXtended State Management (erweiterte Verwaltung der Betriebszustände) : Ja
OSXSAVE - OS Enabled eXtended States (vom Betriebssystem verwaltete erweiterte Betriebszustände) : Ja
AVX - Advanced Vector-Erweiterungen : Ja
CVT16 - Gleitkommakonversion halbe Präzision : Nein
Zufallszahlengenerator unterstützt : Nein
GIH - Gast in Hypervisor : Nein
DAZ - Denormals Are Zero : Ja
FSGSBASE - Base Segment Manipulation : Nein
SGX - Software Guard eXtensions : Nein
BMI1 - Bit Manipulation wird unterstützt : Nein
HLE - Hardware Lock Elision : Nein
AVX2 - Advanced Vector eXtensions V2 wird unterstützt : Nein
SMEP - Supervisory Mode Execute Protection : Nein
BMI2 - Bit Manipulation V2 wird unterstützt : Nein
ERMS - ERMS : Nein
INVCPID - Context ID Management : Nein
RTM - Restricted Transactional Memory : Nein
MPX - Speicherschutz-Erweiterungen : Nein
AVX512/F - 512-bit Foundation fortgeschrittene Vektor-Erweiterungen : Nein
RDSEED - Enhanced Non-Deterministic Random Bit Generator - Verbesserter nicht-deterministischer Zufallszahlengenerator : Nein
ADX - Integer Additions-Erweiterungen : Nein
SMAP - Supervisor Mode Access Prevention - Zugriffsschutz Supervisor-Modus : Nein
IPT - Unterstützung Prozessor-Trace : Nein
AVX512/PF - AVX512 Prefetch : Nein
AVX512/ER - AVX512 Exponentiell und Reziprok : Nein
AVX512/CD - AVX512 Konflikt-Erkennung : Nein
SHA - Hardware-beschleunigte Unterstützung Hashing : Nein
Leistungstipps
Warnung 242 : Dynamische Übertaktung/Turbo läuft. Die Leistung ist nicht gleichbleibend!
Tipp 229 : Es ist ein Update für den CPU Mikrocode verfügbar. Prüfen Sie, ob ein neues System BIOS mit dem aktualisierten Mikrocode verfügbar ist.
Tipp 210 : Das Mainboard unterstüzt schnellere Prozessoren, so dass der Prozessor, wenn nötig, ersetzt werden kann.
Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
Warnung 236 : Vcore-Spannung ist höher als die maximal empfohlene Spannung. Bitte überprüfen Sie die Vcore-Einstellungen!
Warnung 245 : Lowest C-states for CPU sleep not enabled. Power savings may be affected.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Bei Warnung242, heißt das, die CPU taktet automatisch bis 3,8 Ghz hoch bei Bedarf ? Ich habe selber nie Hand angelegt, nur eingebaut damals.
