Intel Xeon 3350 alias Q9450 OC -> Hilfe benötigt
uepanders
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo alle zusammen!
Ich habe neuerdings einen Intel Xeon 3350 (ä. Q9450) erworben und den dann auf 3,8 GHz übertaktet.
Unter momentanen Voltage Einstellungen läuft die CPU halbwegs stabil.
Bei Prime 95 50 min bis der vierte Kern ausfällt.
Meine Frage ist, wie man die CPU unter möglichst niedriger Voltageeinstellung stabil bekommt und ob die momentan anliegenden Spannungen zu niedrig oder hoch sind.
Gewisse Einstellungen kenn ich schon. Aber was zum Beispiel die GTL oder PLL bewirkt ist mir noch unklar, ebenso, wie diese von der Volt Höhe max. festgelegt werden dürfen.
Mein System:
CPU: Intel Xeon 3350 @ 3,8 GHz (475 FSB x 8)
Mainboard: ASUS Formula Maximus II
RAM: G.Skill PC2-6400 CL 4-4-3-5 @ 950 MHz CL 5-5-5-5
Anliegende Spannungen:
CPU: 1,32 V-1,336 V (laut Everest)
VTT: 1,336 V
PLL: 1,607 V
NB: 1,356 V
RAM: 1,93 V
Vielen Dank für eure Hilfe!
AW: Intel Xeon 3350 alias Q9450 OC -> Hilfe benötigt
Mit deinen Spannungswerten liegst du schon recht gut. Alles andere und eine höhere Taktung liegen jetzt im Bereich besserer Kühlung.
Ok und die PLL? In einigen Foren lese ich, dass diese lieber auf 1,5V belassen werden sollte.
Stimmt das? Was macht diese überhaupt?
Hi,
die PLL-Spannung ist die CPU interne Spannung die ich auch nicht verändern würde (zumindest nicht in deinem OC-Beriech) da sie hier eher zu instabiliäten führt.
Wenn du mit >4,5GHz arbeitest wird die PLL erst relevant ;-)
Rayd
Ok danke für die Info! Wie siehts mit der GTL aus? Was macht die?
