Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Du musst die Frage stellen ob du überhaupt zwei Grafikkarten brauchst.
Wenn du jetzt eine GTX 670 kaufst wirst du alle Titel auf max Details spielen können.
Das wird sich auf Weihnachten 2013 nicht ändern da BF4 der einzige Grafikfordernde Titel sein wird der noch kommt und der wird auch auf der GTX 670 problemlos laufen.
Was 2014 sein wird weiß niemand. Aber auch da sollte die GTX 670 noch gut auskommen und dann kommt auch schon Maxwell raus. Also der Kepler Nachfolger und der wird sicher wieder eine Menge reißen. Daher ist es eher sinnvoll Ende 2014 -- sofern es überhaupt notwendig ist -- auf eine Maxwell GPU zu tauschen.
Beim Mainboard musst du schauen welche Ausstattung du brauchst.
Dafür läuft dann die zweite Grafikkarte mit 4 Lanes was alles andere als gut ist.
Wenn SLI oder CF dann mindestens 2x8 Lanes.
Wenn du ein Z-Board willst, kannst du z.b. ein Asrock Z77 Pro 3 nehmen. Da fehlt zwar die SLI-Unterstützung, aber du kannst problemlos 2 Radeons verbauen, was auch momentan die bessere Wahl ist, wenns um P/L geht.
oder reichen 1600mhz doch noch einige Zeit aus ?
-- kauf dir das Z77 Mainboard. Ist dein Geld.
Einen 1235v2 gibts ja leider nicht ...
