XD-User
PCGH-Community-Veteran(in)
AMD ryzen OC limit beruht auf einen hardlock von amd man wollte die 95W tdp einhalten komme was wolle.
Das will ich sehen
Soviel Potential habe ich den gar nicht zugetraut in der ersten literation.
Das will ich sehen
Dazu würde ich jetzt aber schon mal gerne einen Beleg sehen![]()
Gerade diese Fertigung ist doch die, die SummitRidge bedeutend gemacht hat. Wieso sind 1600 und 1700 die Prozessor-Standardempfehlungen? Weil sie ausreichend schnell, preiswert, gut kühlbar UND effizient sind.@meeen: Ich würde zwischen Ryzen und der Fertigung unterscheiden. AMD hatte einfach nichts anderes zur Verfügung und mussten damit klarkommen. Konnten sich ja nicht einfach irgendwas selber zusammenbacken.
Dafür wird er schwer einen Beleg finden. Die Fertigungstechnik wurde von Samsung übernommen und war für kleine, langsam taktende Mobilprozessoren gedacht. Die Vorserienmodelle liefen deswegen meist mit unter 3 GHz und hatten auch wenig OC-Potential. Es ist eh erstaunlich was AMD in der sehr kurzen Zeit aus der überhaupt nicht für Desktopprozessoren konzeptierten Fertigung gemacht haben. Zen+ soll in einer Fertigung für Desktopprozessoren gefertigt werden und dann zeigt sich erst das Potential von Ryzen.
die Aussage ist sowas von Schwachsinn... du verstehst nicht das es hier um CPU´s geht die in einem Ultrabook laufen sollen? Bei 15W?!
Glaubt ihr auch noch an den Weihnachtsmann?
Bzgl. Surfen: Als reine Surfbretter wären 7500U und 8550U wahrscheinlich (Browser und Multicore...) ziemlich gleich gut geeignet, du hingegen könntest wirklich vom 8550U profitieren. (was aber natürlich nicht heißt, dass du dein Gerät deshalb fluchtartig weggeben solltest)
Die Fertigung hat aber auch AMD zu Kompromissen gezwungen und die Effizienz nimmt ab 3 GHz massiv ab. Mein Ryzen 1700 @3 GHz und bisschen UV ist natürlich ein Effizienzmonster, aber bereits 200 MHz mehr lässt es gewaltig einbrechen.
Das Problem hängt nicht mit Ryzen, sondern mit der Fertigung zusammen. Im Serverbereich ist das natürlich egal.
wenn es an der fertigung keine chips für ryzen gab die mehr als 3ghz als Vorserienmodelle gab (eher tapeout mit überraschend mehr als 3ghz)
dann frage ich mich wie den derb3aur dann im januar den #r7 1700 auf 5,8ghz gebracht hat
es kann nur an dem TDP limit liegen
Sämtliche Gerüchte sprachen von 3,8-4,6ghz abhängig von der tdp
klar wird ryzen mit zunehmenden takt ineffizienter aber die arch packt locker 4,4-4,8ghz
nur nicht mit 95w
Threadripper ist ein numa node cpu also die 180w sind addiert weil quasi 2 sockel in einen ist
das teil ist wirklich epyc
Wäre mal ein nettes Spielzeug für heimanwender aber völlig sinnfrei
Für workstation ein Segen endlich ab 3,6ghz allcore mit 16 Kernen
das bekommt man bei intel nicht, zudem ist es billiger.
Die ipc ist identisch zu intel xeon sparte
