Das mag schon sein aber nicht wenn man beide CPUs mit der selben Anzahl an Threads mit einander Vergleicht.Dann beeinflusst dies auch die Leistung.
Du kannst kein 6 Zylinder Motor mit einem anderem 6 Zylinder Motor vergleichen. Du siehst in der Tabelle was ich oben eingestellt habe, dass es auch Unterschiede mit dem Takt und dem Cache (L3) gibt. Daher werde ich andere Prozessoren, selbst wenn ich Kerne abschalte und sogar den Takt gleich setze, nie 100% andere Prozessoren nachstellen können.
Auch wenn das Mainbard die selbe ist und nur die CPU mit einander verglichen wurde.Selbst dann beeinflusst es die Ergebnisse.
Natürlich, jeder Spannungswandler und auch der Chipsatz können die Ergebnisse beeinflussen. Dazu kommt noch die Güte des Prozessors dazu. Der eine kommt mit demselben Takt mit weniger Spannung aus, der nächste muss mehr Spannung anliegen haben und das wirkt sich auch dann auch auf die Leistungsaufnahme mit aus. Die Kühlung macht dann auch noch ein Teil mit aus, denn Prozessoren die heißer werden, ziehen auch mehr Spannung und besonders bei mir oder
@Noel1987 handelt es sich nicht um Systeme, die Luft gekühlt sind. Wir haben sogar schon spezielle Kühllösungen verbaut, die schon zu extrem Kühlung dazu gehört.
Zwar nicht mit Trockeneis oder Stickstoff, aber unsere Flächen der Radiatoren fallen nicht zu knapp aus. Mein externer Radiator ist fast so groß wie mein Computergehäuse und ich habe kein kleines Gehäuse.
Selbst wenn hier ein Temperaturvorteil von nur 10-15°C bestehen, wird sich dieser Vorteil auch mit auf die benötigte Spannung mit auswirken. Sobald du dir dann ein Luftgekühltes System aufbaust, kannst du keines unserer Ergebnisse nachstellen. Alleine schon deshalb nicht, weil mit Luftkühlung unsere Temperaturen nie erreichen wirst.
Nun verstehe ich auch was du mit der PM meintest das es keinen SInn macht.
Zum einen hattest du eine Datei, die mir unbekannt ist eingestellt, was ich hätte herunterladen müssen und ich lade mir nichts Unbekanntes aus dem Netz herunter. Zudem gebe ich zwar gerne Ergebnisse hier weiter, aber großartig was austesten tue ich auch nicht. Habe keine Lust ständig was umstellen zu müssen, da ich mein Rechner ganz normal nutzen möchte und ich gar nicht so scharf darauf bin, alles austesten zu müssen.
Bestimmte Tests findest du auch auf Testseiten, dort wirst du ehe bessere Tests finden, weil sie auch mehrere Systeme und Prozessoren miteinander austesten konnten.
