i7 920 d0 OC Problem
strikeru97
ich hab nen i7 920 D0 auf einem Gigabyte Ga-ex58-ud4p mit einem Triple Channel OCZ DDR3 1333 und einem Triple Channel
OCZ DDR 1600er. Gekühlt seit gestern von einem Thermalright Macho 2.
Ich bekomm einfach keine Stabilen Settings hin:
12er Multi
HypterThreading An
x24/4560 Uncore
BCLK 190
1,1 V Vcore
1,56V Dram
Turbo 0
Ram 1520 MHZ
Läuft garnicht erst...
Hat einer vielleicht ICQ oder MSN so dass ich vom Handy aus mit demjenigen schreiben kann wenn ich direkt im Bios bin?
Greetings
strikeru97
4,5 Ghz Uncore? 1,1v Spannung?
Das ist kein Ivy ;)
Setz den Uncore unter 4 Ghz an und die Spannung auf 1,35 zum testen. Damit kommst du dann vorwärts. Wie kommst du denn auf diese Settings? Hast du dir mal das Bloomfield OC-Tutorial angesehen?
Wenn du 12GB Ram drinhast kannst du auch 1,65v Ramspannung geben wenn du von dieser Seite Probleme ausschließen willst.
Thema BIOS: Kennst du dich im Bios soweit aus? Wenn nicht, mach mal nen paar Bilder davon und stelle sie hier rein, dann helfen wir dir weiter.
Ja hab ich aber ich blick da so genau nich durch mit dem QPI und UNCORE etc
meine grade aktuellen Settings sind
14 Multi
HT An
x13/2470
190er BCLK
PCIe 100
Memteiler 6
1,2V CPU Vcore
1,6V Dram
1,320V QPI Volt
Turbo 0
Ram 1140 MHZ
Damit Startet er und ich kann 15 Minuten Prime laufen lassen ohne abkacker
Ich versuch grad den Baseclock Limit zu finden :D
Okay .Das sieht besser aus. BCLK Limit finden ist gut. Hast du das Tutorial gelesen und verstanden?
Mach am besten erstmal HT aus. Das frisst Spannung und hilft dir beim BCLK testen nicht weiter. Ich tippe mal, dein BCLK Limit wird zwischen 210 und 225 liegen. Wenns nichtmehr läuft, schraub an der QPI-Spannung. Setz Vcore am besten auf 1,35. Das schadet nix, aber dann bist du auf der sicheren Seite dass nur der BCLK limitieren kann.
Hast du ICQ?
Mein board lässt mich nur CPU VCORE 1,34/1,36 einstellen bei DRAM Vcore 1,64V/1,66V...
Das Tutorial hab ich gelesen und weitestgehend verstanden :)
Nope hab ich nicht. Nanu...? Dann müsste es da irgendwo eine Option geben die "gefährlichen" Spannungen freizuschalten. Kenne mich da mit Gigabyte nicht wirklich aus.
Ja ich kann mehr und so aber die genauen 1,65V oder 1,35V gehen eben nich hab da bisher noch nirgendwo
Ich versuch es weiterhin weisste wo beim i7 die maximal Temperatur unter Last liegt?
Laut Intel Dokument 70°C allerdings lief meiner damals im HTPC Case bei ca 90°C.
Mhm, schonmal probiert die Werte einfach einzutragen? Exaktheit ist da aber auch nicht sonderlich wichtig, das sind eher so Richtwerte was noch völlig okay ist.
Maximale Primetemperatur... joa, so 80-85° wären mein Limit. Ist halt ein Hitzkopf. Wenn 90° für dich noch okay ist, dann ist es okay. Kaputtgehen wird er nicht davon.
Hab den jetzt auf nem 200er Baseclock und deine Spannungen eingestellt
wie hoch darf der QPI LINK SPEED höchstens sein ? Hab da jetzt 7,2 GHz stehen und mal was von 6,4 GHz gelesen...
Und was ist Step 2 wenn ich mein maximum BCLK habe? :D
QPI Link Speed sagt mir grade wenig. Stell es erstmal aufs niedrigste.
Öhm, ich dachte du hast das Tutorial gelesen? wenn du den maximalen BCLK hast (obwohl ich bezweifle, dass 200 das Maximum ist das schafft eigentlich jeder locker) ziehst du den Multi Stufe um Stufe nach oben und gibt immer wenn es nötig wird Vcore nach bis du entweder bei Multi 21 bist oder der Vcore dir zu hoch wird (oder die Temperaturen).
Hab den BCLK jetzt auf 220 und Stabil werte alle noch wie eben von den Volt her ist allerdings mit 85°C aber das ist ja NOCH unwichtig :)
hmmm hab ich da ein gutes modell erwischt?
Vcore hängt ja schon bei 1,35V das ist doch eigentlich schon MAXIMAL oder nicht???
220 unter Luft ist ordentlich. Nicht extrem aber ordentlich.
1,35 ist maximal für 24/7, allerdings wenn du damit schon an den 85° kratzt solltest du nicht wirklich höher gehen.
Die Frage haben wir eh nochnicht geklärt: Geht es um kurzzeitiges benchen oder um 24/7 Übertaktung?
Eigentlich nur zum 24/7 Takten für die Limitierung meiner CPU und Grafikarte aufzuheben.
QPI bekomm ich irgendwie nicht runter... :)
Ich denke ich versuch den mal so auf 4,0 Ghz Stabil zum laufen zu bekommen und hoffentlich bleib ich dann unter
80°C mit Luftkühlung. Muss ich halt die Spannungen noch weiter runter ziehn...
Hey,
ich bekomm meinen RAM einfach nicht auf 1600 ans laufen...
Hab zum einen OCZ XTC Platinum Triple 1333er und das gleiche als 1600er drinnen.
RAM: 7-7-7-24 Original
Meine aktuellen Settings sind wie folgt:
CPU Multi: 19
Hyperthreading: An / Aus beides Probiert
Uncore: x17 / 3400 MHZ
Baseclock: 195 /200 MHZ beides Probiert
PCIe Takt: 100 MHZ
Memory Multi: 8
CPU Vcore: 1,30V - 1,35 schon getestet
DRAM Volt: 1,60V - 1,64V schon getestet
TurboBoost: Off
Ram: 1600 MHZ
QPI Volt: 1,34V
Könnt ihr mir da helfen den auf diesen Settings ans laufen zu bekommen?
Hintergrund ist das ich denke das mein niedriger RAM Takt von 1200 schuld ist das Crysis 3 nicht auf Hoch läuft
I7 920 auf 3,8GHZ
12 GB Ram
EVGA Geforce GTX670 FTW angeblich auf level der 680 Pff merk ich bisher in Crysis 3 nix von
Hab in Crysis 3 alles auf HOCH und Bewegungsunschärfe auf aus, Vsynch off, Anisotropische Filterung x1, Anti Aliasing 2x TXAA...
Vielleicht sollte ich eine anderen Lösungsansatz wählen falls der RAM nich das Problem ist
Also 2 Sachen:
Erstens kann es durchaus sein, dass du bei einer Doppelbelegung 1333 und 1600 nur 1333 zum laufen kriegst. Welche Timings haben die Rams denn wenn du schon 7-7-7 reinhaust. Setz die dochmal hoch, wenn du es unbedingt auf 1600 laufen haben willst. Zumal 12GB den Ramcontroller eh zusätzlich belasten. Wenns mit 1,65v Spannung nicht geht, dann lass es.
Zweitens hat Ram OC keinen gravierenden Einfluss auf die Framerate. Das bringt vllt 1-3%, wenn überhaupt. Daran liegt es mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit nicht. Der 920 könnte bei C3 theoretisch durchaus der Flaschenhals sein, da kenne ich mich aber nicht wirklich aus. Sind alle Treiber aktuell?
