i7 860 Lahme Krücke
drbeckstar
i7 860 Lahme Krücke
Hi liebe Leute ich hab iwie ein kleines Problem. Ich habe mein System neu aufgesetz und ein wenig im Bios rumgefuscht und jetzt lahmt es wie sau.Wenn Ich mich zb zu einem Server bei BF BC2 verbinde dann lädt der wirklich abgekrankt lange. Selbst mit default settings im bios krückt das iwie?!?! oder ich hab ne gestörte wahrnehmung :ugly:.
Hier mal ein paar bilder vllt seht ihr da ja was. Optimierungsvorschläge sind erwünscht :D ich glaub ich hab ne zu hohe vcore :what::what:.
http://drbeckstar.de/content/cpuz1.JPG
http://drbeckstar.de/content/cpuzmainboard.JPG
http://drbeckstar.de/content/cpuzram.JPG
ram neu: http://drbeckstar.de/content/cpuzram1.JPG
http://drbeckstar.de/content/spd.JPG
http://drbeckstar.de/content/hwmonitor.JPG
http://drbeckstar.de/content/he103.JPG
http://drbeckstar.de/content/he322.JPG
Ich hab nen Kumpel der hat nen grotten langsamen, ich glaub toshiba satelite a600 mit nem intel celeron t6400 und 3gb ram, laptop. und bei ihm geht es 2-3 mal schneller mit laden
AW: i7 860 Lahme Krücke
das Laden von Games und Leveln hat wenig mit CPU zu tun da bremmst eher die Festplatte
oder der Atom 330 :ugly: in meinem 2. PC...
müsstest schon mehr Angaben zum System machen / habe die Bilder nicht angesehen / am besten die mal hier direkt hochladen /und was du im Bios verstellt haben willst ...
@SchumiGSG9:http://extreme.pcgameshardware.de/members/3704-schumigsg9.html mehr angaben kann ich leider nicht machen bin eigt auch der meinung das das auf den pics reicht oder nicht?
@Bumblebee: ich konnte den ramtakt von 482mhz auf 752mhz ballern, leider sind jetzt meine latenzen iwie .... naja keine ahnung je nedriger desto besser oder bin ich da falsch informiert.
hab den ram grad gefunden http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR3&l3=DDR3-1333
der ist ja mal abgefahren teuer geworden :(
Das ist wirklich dein Ram-Kit?
Denn deine CPU ist für Dual-Channel-Ram ausgelegt und nicht für Triple-Channel.
Was dazu führt das ein Ram-Riegel in Single-Mode läuft und nicht optimal genutzt wird.
Ich würd den Ram tauschen.
Ausserdem steht bei dir im Cpu-Z eine Ramspannung von 1,5V und bei Alternate das er 1,65V braucht.
Du kannst im Bios sowohl die Ramspannung fest einstellen und auch deine Latenzen.
Die Änderung der Ram-Taktes kommt über den Ram-Teiler durch dein Oc ist auch der Ram bei 752Mhz mit übertaktet.
Standart sollte der Ram-Takt bei 666,5Mhz im Cpu-Z stehen.
So wie deine Screens aussehen hast du die Spannungen auf Auto bei deinen OC.
Wenn du wirklich übertakten willst ließ dir das hier mal genauer durch:
overclocking-prozessoren/79663-how-lynnfield-overclocking.html
Hier kannst du viel über deine Bios-Einstellungen erfahren und damit auch dein Problem lösen.
selbst wenn 2gb davon im singlemodus laufen hab ich ja erstmal 4gb die im dual channel sind. ich hab noch kein spiel gefunden was die 4gb ram grenze bei mir geknackt hätte. Und nein ich hab mein vcore und meine ramspannung selbst gefixxt. Warum soll ich meinen ram mit 1,65v beballern wenn er im oc`ten zustand schon nur 1,5 braucht? Memtest läuft doch auch durch ohne Fehler. Wäre in meinen augen sinnloser stromverbrauch. Genauso ist die Vcore gefixxt ist, da er sonst mit turbomodus bis zu 1,35v zieht.
^^Wenn du für den Turbo-Modus (sprich nur Multi 22x) benutzen möchtest musst du die C-States anders konfigurieren (keine Ahnung wie das bei Asus funktioniert) ;)
Senkt sich bei dir im Idle(Nicht- Lastzustand die Spannung der CPU), frage nur wegen unnötig/sinnlosen Stromverbrauch :schief:
Aber sprichst du von einem Online-Spiel(du musst dich mit nem Server verbinden)?
Dann würde ich doch den Fehler bei der Verbindung suchen :what:
Schonmal den Gegentest mit nem anderen Spiel gemacht was nicht unnötig nach Hause telefonieren will :huh:
turbo modus ist aus und die c1/c2 usw is auch aus aber wie gesagt an irgendweiner stelle klemmst. Andere Spiel ziehen sich auch beim laden hin.
Dauert es eine gewisse Zeit wenn du ins Bios möchtest (also ungewöhnlich lange)?
Geht der Start von Windows und Programmen nur Schleppend voran?
Oder beschränkt sich das alleine nur auf Games?
also das ins bios kommen gestaltet sich fix das booten ist auch mega fix. Das anmelden und startprogramme laden geht auch schnell. Programme wie zb Photoshop laufen auch schnell nur sobald es dann an games geht hängt es irgendwo.
mir ist gestern mal aufgefallen als ich so klein zeug aus meinen downloadordner kopiert habe (hdtach, hdtune, gpuz, usw kleinzeug insgesammt so um die 50-100 mb) das er beim kopieren immermal ziemlich lang gestockt hat. weis nicht wie man dem auf den grund gehen kann, vllt is das ja mit der grund. Außerdem sagt mir O&O defrag das ich eine systempartition von 100mb hab und hdtune sagt das die bootable ist total verrückt.
http://drbeckstar.de/content/festplatteoundo.JPG
http://drbeckstar.de/content/festplattehdtune.JPG
Naa dann scheint es doch nicht wirklich an der CPU zu liegen...
Teste sie doch mal mit SuperPi oder Linx und vergleiche die Werte mit welchen hier aus dem Forum.
Damit könnstest du die Cpu alleine ausschließen.
Also wenn das System schnell und zügig arbeitet, würde ich schon fast die Hardware ausschließen (bis auf die HDD, wenn die Probleme beim Kopieren/Lesen/Schreiben macht :ka:)
Ansonsten den Fehler bei der Internetverbindung suchen (dort gibt's ja auch Testprogramme) ;)
Oder Software bedingt suchen, evtl. beißen sich da paar Treiber untereinander?
Habe gerade deinen Edit gesehen, ich würde mal zum Testen (falls möglich) eine andere HDD ranklemmen, alles neu aufsetzen und dann schauen ob es immer noch Probleme gibt.
treiber kann ich mir nicht vorstellen läuft sonst alles ja wie geschmiert und inet kann ich auch ausschliesen das passt auch und mittlerweile isses ne 6000er die müsste für battlefield allemal reichen weil. Außerdem hab ich nebenbei keine anderen programme wie icq oder so laufen.(zumindest zu testzwecken grad nicht)
edit superpi macht 1m in 11.415s
Teste es doch einfach dann kannst du es 100%tig ausschließen...
zum Beispiel auf SpeedTest.net
edit: naa das ist doch ein guter Wert ich denke nicht das es am 860er liegt.
glaube mir ich habe mich genug in den letzten monat mit meinem internet beschäftigt ich kann dir auch gerne die leitungsdämfungswerte/redundanz geben, natürlich auch den packetloss der nicht vorhanden ist :D wie gesagt inet fällt weg
völlig verkorkste Ram einstellungen ( zu hohe timings, oder auch vereinzelte zu schnelle timings ) können das system extrem langsam machen...
ich würde einfach mal, auch wegen dem triple channel problem, nur 2x2 Gbyte reinmachen( und unbedingt in die richtigen bänke stecken ). denn die schnellsten riegel passen sich immer an die langsamen an.
dann schaun was deine bios einstellungen sagen. bei den Ram-Timings dann auch einfach mal auf "Timings by SPD" bzw. generell die auto einstellungen des riegels nehmen.
Warum sollen die Rameinstellungen(Timmings) oder die Belegung Schuld an dem ganzen sein, wenn das Sys außer bei Spielen(u. evtl. die HDD) keine Probleme hat (wofür gibt's denn so ein Hauf an Theoretischen Benchmarks u. Testprogrammen).
Eigtl. sollte es unerheblich egal sein ob der Speicher im Single- o. Dualchannel läuft, oder mit CL7 o. CL9 ;)
Erst wenn etwas Instabil oder gar ständig abstürzt, würde ich den Ram in Vermutung haben, aber so :huh:
Ich binn immer noch der Meinung das es entweder Software bedingt ist, oder die HDD evtl. ne Macke hat(muss aber nicht) ein Test mit einner anderen HDD und/oder einem frisch aufgesetzten BS könnte als gutes Gegenbeispiel dienen :schief:
Soweit ich das mitbekommen habe ist das BS neu aufgesetzt... vielleicht ist dabei ja was schief gegangen.
Nen paar Werte hätte ich schon noch gerne.
1. Ramdurchsatz (Everest)
2. was für eine Grafikkarte
3. Ergebnis 3D Mark 2006 & Vantage
4. restliche Hardware des Systems
