Hi,
Habe seit kurzem ein neues Setup, besteht wie oben schon beschrieben aus einem MSI 270Z Mainboard und einem 7700K.
So weit so gut, dazu habe ich mir einen Arctic Freezer 240 geholt.
Auch alles ordentlich zusammen gebaut und mal Prime gestartet. Werte waren teilweise bei 95 Grad.
Hm, im Bios rumgewerkelt, aber nichts hat geholfen.
Ich habe im ganze Netz nichts dazu gefunden, deswegen mal meine Erfahrung:
Nummer 1: Die Backplate von der CPU blockiert die Plate von der Arctic. Deswegen sind da so Auskerbung (auf der Plate von Arctic), darauf bitte achten, ansonsten liegt nicht gerade an und kühlt eventuell nicht richtig oder die Plate bricht sogar.
Nummer 2: Die Pumpe braucht mindestens 7V um anzulaufen. Ich habe diese Volt Zahl irgendwo aufgeschnappt, dazu aber später mehr. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass Arctic empfiehlt die Pumpe nicht auf den CPU Anschluss anzuschließen. Das funkt aber bei dem MSI Mainboard nicht. Ihr müsste die Pumpe an die CPU anschließen und dann im Bios von PVM auf DC umschalten.
Nummer 3: Vielfach gelesen, die Arctic tackert ein wenig und ja meine tackert auch. Das kann man beheben indem man den CPU Fan Port eben von PVM auf DC umschaltet. Dazu habe ich bei mir 9V eingestellt. Auf PVM tackert es bei mir.
Meine Temps sind im Idle so 33-35 Grad. Messung hierbei mit CoreTemp. Bei dem Torture Test von Prime95 komme ich auf so 60-63 Grad.
Und dann noch eine Sache: Der i7 7700K ist quasi nen i7 auf Steroiden, ich weiß jetzt nicht ob es noch mehr Unterschiede als den Takt im Gegensatz zum 6700K gibt, aber ich glaube nicht.
Sprich: Es ist ein von Werk aus übertakteter Prozessor, da sind dann natürlich die Temps auch höher. Einen so hohen ab Werk Takt gab es ja bisher noch nicht, sprich die Tests von den Arctic Freezer 240 Kühlung sind mit Vorsicht zu genießen. Das hat mich nämlich ein wenig verwirrt, teilweise ist die Rede von 45 Grad auf 100% in Prime95.
So, ich hoffe ich werde damit ein paar Leuten helfen.
PS: Habe zum ersten Mal einen RAM mit höherem Takt genommen, sind welche von G-Skill mit 3200 Mhz. Wenn man das XtremeProfile aktiviert, werden natürlich auch die Temps höher.
PSS: Gerade noch eingefallen, man kann natürlich die Pumpe auch mit diesen Adaptern zum Netzteil auf konstanten 12V laufen lassen, wobei 12V eigentlich jeder CPU Fan Anschluss unterstützt.
), da der Radiator vorne platz findet und die Schlaucheingänge oben sind, aber es geht noch. Der hochfrequente Ton ( zu beschreiben vielleicht wie ein Lüfter, der etwas schneller dreht ) ist immer noch da, allerdings ist dieser jetzt regelmäßig, sodass er nicht derart stört wie vorhin..gif)
Wobei man sagen muss, dass selbst ein Custom Loop nicht absolut unhörbar leise ist, die Eheim 1046 vom Kollegen hört man z.B. abends auch, wenn es mucksmäschenstill im Raum ist (klingt einfach anders als bei ner AIO). Nun, wen ndu noch Rückgaberecht hast, kannst du sie natürlich zurückschicken oder aber eben mal versuchen zu drosseln bzw. nur soweit, bis für dich die Balance aus LeistunG/Lautstärke stimmt (aber achtung, man darf sie nicht zu weit drosseln) und vielleicht mit echten Silent Lüfis ausstatten oder aber eben damit leben
