Alex575ful
Du aktivierst XMP und der RAM läuft mit der Einstellung, die er haben soll. Mehr musst du da nicht machen.
CPU Übertaktung ist eine andere Baustelle. Da musst du dann Core Ratio einstellen und eben an der CPU Spannung agieren. Je nach dem.
Ich würde mal mit CPUz schauen, welche Spannung bei Standard Takt anliegt.
Dann schaust du, welche Spannung anliegt, wenn du Sync all Cores machst.
Und dann immer weiter schauen.
Das ist ja das komische. Ohne Übertaktung bei 0.9x V und mit OC auf 4.6 GHz und 1.28 V im BIOS liegt CPU Z Spannung immer noch bei 0.9x V.
