HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Also bei deinem rot markiertem Fenster steht bei mir PCIe x 16 3.0@8.3.0
Das ist mal blöd. Steckt sie im 1. Slot (zur CPU)?
Sollte aber nicht viel ausmachen. Trotzdem eventuell ein Weg zum Problem.
Dass die Graka nur die halbe Bandbreite bekommt, weil der 2. Slot nur mit 8 anstatt mit 16 Lanes angebunden ist.
Würde mich persönlich stören, trägt aber im Grunde genommen nicht zum "Problem" bzw. dessen "Lösung" bei.
Dass die Graka in den 1. Slot nach der CPU gehört sollte sich aber so langsam mal rumsprechen
Mehr CPU-Takt.
Du musst im Tweaker erst die Unterstützung aktivieren. Also Manuell oder XMP eingeben, dann sollten mehr Einstellungen sichtbar sein.
Wenn Du es Auto hast, dann brät Dur das Board gerade zu viel Spannung auf alle Komponenten.
Behebt dass denn Deine Probleme?
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Also in meinem BIOS habe ich es auf XMP gestellt, damit wurde auch mein RAM auf 3200 MHz gestellt oder?
Die Option "cpu core voltage" ist das was du suchst, Bild Nummer 3. Ich kenn das, Tomaten auf den Augen und so
Stimmt doch. 1600MHz ergibt DDR-3200.
Die Angeben hinter dem RAM sind tatsächlich keine MHz, sondern MT/s.
Aber bei den technischen Daten steht ja max. 3200 MHz. Das heißt im Bios einfach den RAM auf 3200 MHz stellen? bei der Spannung muss ich nichts machen?
