Hey Leute,
ich habe gerade erst angefangen mich etwas mit OC'ing zu beschaeftigen. Also seid bitte nachsichtig.
Ich wuerde gerne einen Rat zum OC meiner CPU von Euch bekommen. Als erstes meine kompletten Systemspezifikationen:
Mainboard: MSI X99S SLI PLUS
Case: Cooler Master Cosmos SE USB3.0 Midi-Tower (ATX)
CPU: Intel Core i7-5930K
Cooler: Corsair Hydro Series H80i
RAM: 32768MB DDR4 Crucial Quad Channel 2133MHz (4x 8GB)
GPU: 2x 4096 MB NVIDIA Geforce GTX 980, DVI, HDMI, 3x DP, SLI
1st Drive: 60GB SATA III Kingston SSDNow V300 SSD
2nd Drive: 500GB SATA III Samsung 840 EVO SSD
3rd Drive: 2x 7.200 RPM Drives in RAID
PSU: 750 Watt Thermaltake Toughpower DPS 750W
Audio: Creative Sound Blaster Z bulk, PCIe
Disc-Drive: 22x DVD+-RW Double Layer
BIOS, etc. - alles auf dem neuesten Stand.
Die OC Genie Funktion von MSI moechte ich nicht wirklich benutzen. Erstens bringt es die CPU nur bis ca. 3.9, zweitens fuehlt es sich sehr ungesund fuer's System an. Ich hatte es mal eine Weile genutzt, dann ging von einem Tag auf dem anderen gar nichts mehr und ich musste das Mainboard tauschen lassen. Gluecklicherweise hatte ich noch Garantie.
Das Ziel meines OC ist der Leistungszuwachs speziell beim Benutzen von Adobe Premiere, After Effects und Cinema 4D, da ich den Rechner primaer fuer die Arbeit nutze. Insofern soll es ein 24/7 OC sein, Idle-Temps so niedrig wie nur moeglich und Load-Temps bis maximal 75°C.
Sofern bin ich mit dem System jetzt bei 4.3 GHz, und von den Temperaturen her auch genau dort. Die Einstellungen: ecronik`s XTU score: 1686 marks with a Core i7 593K
Ich weiss nicht, ob evtl. fuer einen 24/7 OC noch mehr drin waere, ohne dass mehr Hitze dazu kommt und die CPU nicht allzu sehr leidet? Oder dass ich meinen OC noch verbessern kann mit weniger Hitze oder evtl. mehr Taktungszwischenstufen, sodass nur bei Bedarf auf 4.3 getaktet wird? Wenn ja, wie bzw. was sollte ich dahingehend anpassen? Ich kann den Rechner leider nicht wirklich stundenlang Stress-testen. Aber soweit war das System beim CPU Stress Test mit XTU 45 Minuten stabil - danach musste ich abbrechen.
Waere schoen, wenn ihr mal ueber die Einstellungen schauen koenntet und mir vielleicht ein paar Tipps gebt.
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Gruesse
eC
P.S.: Komisch - ich kann hier irgendwie keine Umlaute nutzen...
Liebe Gruesse
eC
