Hallo zusammen...
Ich bin aktuell von einem Skylake i6 6600K auf Rocket Lake i7 11700K(f) umgestiegen. Gleichzeitig von Asus auf das MSI MPG Z590 Carbon WiFi und habe etwas Verständnis Probleme warum beim OC das System so reagiert.
Ich habe schon viel gelesen, aber es hilft nicht bei der Anwendung. Mein damaliger i5 schaffte dank Romans Guide 4,7Ghz@1,37V, LLC bereinigt 1,34V. Mein jetziger i7 zickt und das MSI Board gibt mir den Eindruck dass es nicht das macht was man ihm sagt.
Zu meinen System
Bequiet PureBase 500Dxw mit voller Lüfter Bestückung, davon die vorderen drei und der hintere Silent Wings HighSpeed.
DARK Power Pro 11 850 Watt 30A CPU Schiene. CPU mit 2x8 Pin versorgt
Noctua NHU14S ein Lüfter mit Noctua NT H2 Paste
MSI MPG Z590 Carbon WiFi mit neustem BIOS (06/21) 16 CPU Phasen je 75A
I7 11700Kf Box
Corsair Vageance 3200 CL16 2x16GB Slot A2+B2 (lt. Handbuch)
Ohne OC,@Stock ist das Board so besoffen und gibt 1,47V auf die CPU. Damit boosten einzelne Kerne bis 5Ghz im CPU-Z SC Benchmark. Powerlimits waren komplett aufgehoben und Tau war 128sec. (Maximum). All Core wurden die üblichen 4,6Ghz angelegt.
Bei 1,39V overwrite und LLC5 (2. Stufe mit Vdrop, LLC3 wäre Nulllinie) sind 4,9Ghz AllCore auf dem ersten schnellen Eindruck möglich. Prime 1344 läuft 10min ohne Fehler. Allerdings lese ich mit HW Monitor und Coretemp im Idle und unter Last eine unveränderte Spannung aus. Diese liegt sogar 0,005V über dem eingestellten Wert.
Folgende Szenarien lassen kurz nach Star von Prime 1344 das System einfrieren, oder sogar mit Bluescreen abschalten, teilweise sogar beim booten schon ein Bluescreen verursachen:
- All Core Ratio per Core wenn auch nur ein Kern 5Ghz gewählt wird, egal welcher, auch wenn alle anderen auf 4,6Ghz gestellt sind = friert ein, auch bei höherer LLC
- Turbo Ratio +1 reicht auch schon um beim booten Bluescreen zu verursachen.
Angeblich sind laut BIOS Core 2+3 die besten Cores, jedoch sind das bei 4,9Ghz All Core auch die heißesten Cores.
Temperatur bei 4,9Ghz AllCore ist max. 84Grad bei ca. 80% Lüfter Drehzahl aller Lüfter.
Für mich auch nicht logisch, sofern ich die Core Ratio manuell eingebe, lässt sich die Funktion CPU Lite Load nicht verändern.Das Board hinterlegt die grau
Vielleicht ist es jemanden genau sein Thema und nimmt sich dem Versuch der Logik an. Ein Lerneffekt hat es schon Mal, der nächste PC wird wieder ein Asus Board.
Anbei mein BIOS
Zu meinen System
I7 11700Kf Box
Anbei mein BIOS
Du solltest ebenfalls bei max 1,3V landen können.
