Oder nen Besseren Kühler nehmen
Äh...ja...
Eigentlich geht 1,25 Volt schon ohne Probs, manche /etliche brauchen eben einen Zuschlag um (ab) 4,5 Ghz. Wie ist denn der Sweetspot bei dem Sample? Gehts bis 4,4 deutlcih drunter mit Vcore ? Dann würde ich es bei 4,4 Allcore lassen.
Würde ich mir aber keinen Kopf mit machen, hast du sowas wie Watchdogs, Bf3/4 oder Crysis ? Wie ist da die Temp, geht er nicht über 85 Grad max.?
Wenn ja, kein Grund zu intervenieren, wenn Andruck/ Montage Kühlerfehler ausgeschlossen werden kann.
Ausserdem ist 28.5 durch FMAA oder wie das heisst noch mal ne ecke heisser.Ich darf auch noch mal
das hier einwerfen, dem ich zustimme. 27.9 reicht völlig und scheint Alltagsrelevanter (soweit man bei P95 überhaupt davon schreiben darf..) zu sein.
Ich bekomme mein Sample mit bis 1,25 Vcore auch nicht mit 4,5 Ghz stabil, mehr mache ich nicht. Laufen alle 4 Kerne im adaptive Mode bei 1,20 Volt mit 4,4 Ghz und rennt wie die Feuerwehr.
Ich will schon dass ich alles nutzen kann ohne dass es Probleme durch zu wenig Spannung oder zu hohe Temperatur gibt.
Ja, aber wenn man dir sagt, das ein Programm einen irrealen Vcore und Temp Zuschlag braucht, der nicht alltagsrelevant ist ?? Verstehe ich nicht..
