i7 4790k 100 Grad trotz Top Kühler!
AW: i7 4790k 100 Grad trotz Top Kühler!
soo..
also ich hab jetzt einfach mal paar alltags dinge getestet wie HD Film, mit winrar entpackt, surfen tue ich ja eh ^^, der Prozessor kommt laut Coretemp nicht über 35 Grad..
was mir allerdings auffällt dabei ist das die VID schon recht große sprünge wie ich finde macht.. mal 1,140 dann 1,233 .. An dem Takt tut sich ansonsten nichts, springt halt mal hin mal her je nach last :D
AW: i7 4790k 100 Grad trotz Top Kühler..HILFE!!
Ich habe gerade mein Prob mit den turbostufen gelöst :D
Default Settings laden reicht warum auch immer nicht :ugly:
Kommst du an deine Bios Bat ran ohne die Graka ausbauen zu müssen ?
dann rechner und NT ausschalten ...Bat für eine Minute rausnehemn ..wieder rein und dann starten
Nachdem ich das gemacht habe und nicht das XMP Profil lade funzen sie wie sie sollen
Wenn du bei Energie Optionen in Win auf Höchstleistung stellst siehst du wie der Multi zwischen 42 +44 wechselt
edit : Sobald ich meine XMP Profil lade springt die Anzeige bei core Multi von Auto auf sync all cores
Okay ? :D
Langsam komme ich nicht mehr ganz mit wo das Problem liegt ^^ und weiter was die Turbostufen genau mit den Temps von über 90 aufsich hat? Sorry ich hab etwas den Überblick verloren :lol:
Ach weißt du nachdem ich gestern schon bis morgens 4 und heute seit 10 uhr alles ein und aus gebaut hab, was ist da schon die graka :ugly: :D
probiere ich direkt aus und meld mich anschließend :P
ganz einfach wenn er mit allen kernen auf 44 geht nimmt die CPU die Vid für den 44er Multi ...bei dir 1,262v
und darum die temps
Bei mir läuft jetzt prime mit 4 ghz (1,07v)und bei anderen Anwendungen taktet die CPU je nach lastzustand hoch bis 4,4 ghz
Morgen,
also:
XMP ist aus. Bei offenem Gehäuse wird das ganze auch nicht kälter, und bei angezeigten 100°C bleiben die Heatpipes und die Wärmeabnahmeplatform angenehm kühl. Sollten die nicht dann sehr heiß sein?
Um das auszuschließen, werde ich wieder Kühler ab und wieder aufsetzen, allerdings ruft zuerst mal die Arbeit.
Ein kleines Update:
Ich hab mich mit dem Vertrieb der Ware (Alt***) in Kontakt gesetzt und werde sowohl Mainboard als auch CPU zurücksenden. Dort wird es getestet und mir ggfls. eine neue CPU, Mainboard oder eben beides zukommen gelassen.
Ich werde euch auch die Resultate mitteilen.
Ein kleines Update:
Super. Hoffen wir mal dass sich das schnell klärt :)
Ich fände es gut, wenn du den Namen des Händlers und seine Servicebereitschaft nennen würdest.
@hebo89
mach ich gerne, es war alterate.de und der Service war sehr gut:
- Ein Servicemitarbeiter hat mich nach Beschreibung des Problems zum technischen Support weitergeleitet, dem ich dann mein Problem geschildert habe. Der Mitarbeiter hat mir erklärt, dass nach Rücksendung des Prozessor UND des Mainboards der technische Service beide Module sowohl einzeln, als auch in der Kombination testen wird. Eventuell handle es sich um ein Kombinationsproblem, d.h. dass Mainboard und Prozessor nicht perfekt zusammenspielen. Nach Bearbeitung würde ich Rückmeldung über das Problem erhalten und ggfls. Ersatzware erhalten.
So ich klink mich hier mal mit ein da ich ein ähnliches Problem habe.
Ich habe das Gefühl das mir die CPU zu warm ist. Ich hatte vorher nur AMD CPUs und kenne solche werte wie hier gar nicht:
http://puu.sh/a3tos/870ede3e1a.jpg
Nun die Frage: Was kann ich machen um die Temperaturen runter zu bekommen?
Als Lüfter kommt die Corsair H60 zum Einsatz. Das Gehäuse ist das T28 von Sharkoon mit 2 zusätlichen Lüftern an der Front die dort Luft ins Gehäuse blaßen.
Hey stefan0585.
Sieht nach ziemlich dem gleichen Problem aus. Hast du die Möglichkeit eventuell deine Heatpipes mal anzufassen? Bei längerem Hochstand der Temperatur müssten die ja ziemlich heiß werden.
Des Weiteren habe ich bei englischsprachigen Foren gelesen, dass die neuste Version von Prime95 neue Befehlssätze des Prozessors nutzt, "die sonst nie genutzt werden" und das die Temperatur und den Stresslevel erklären. Halte ich persönlich für Blödsinn, da eine 300€ CPU eigentlich alle Befehlssätze abarbeiten müsste, ohne dass 100°C erreicht werden.
Ich hab meine CPU an Alternate zurück gesendet und warte derzeit auf deren Testergebnisse. Ich werde mich melden sobald sich was tut.
Hi,
Heatpipes von was? Da ich eine Kompaktwasserkühlung von Corsair nutze gibt es da keine Headpipes. Ich denke das auf jedenfall der V-Core mit 1,375 im Idle zu hoch ist. Ich werde morgen anfangen den übers BIOS auf einen bestimmten Wert festzunageln. Ich hoffe das ich so einen Wert erreiche der die CPU auf eine "angenehme" Temperatur bringt.
Eine neue WaKü kommt auch rein da die H60 auf dauer definitv zu schwach ist. Muss da nur schauen welche ich nehme, da mein Gehäuse nicht viel Spielraum zulässt in dem Bereich.
Hi Stefan Hi Sancho,
ich bin selber kein Fachmann erzähle aber gern von meinen Erfahrungen zwecks OC und idle Temps des 4790k.
Zuerst musste ich mich wie ihr langsam auch damit abfinden das diese CPU einfach ein Hitzkopf ist..
Mit Prime95 version 128.? stimmt tatsächlich...ladet euch die 128iger und 127iger im vergleich runter und ihr werdet sehen das da ein Temp unterschied von mindestens 5Grad liegt..(Bin grad etwas Großzügig bei mir waren es wenn ich mich nicht täusche um die 10! Grad)
Weiter solltet ihr nicht vergessen das es sich hier ansich um einen i7 4770k handelt der einfach um 500Mhz und einer veränderten DIE Kontaktfläche handelt..Sprich der ist ja von haus aus einfach Übertaktet, dafür aber mit ner anderen Kühllösung. Weiter sollten euer Vcore in der gegend unter 1,15 liegen..Auch hier jetzt mal ein höherer Wert da ich den Standard Wert grad nicht weiß. Stefan du bist also wenn deiner bei 1,375 liegt schon fast an dem Maximalen was man dieser CPU unter Standard Kühllösungen antun sollte unterwegs!
Ich habe meine CPU und Board dennoch zurückgeschickt und Ersatz erhalten und musste feststellen das es nichts brachte...War also beides in ordnung... In meinem Fall half mir der User True Monkey (Vielen Dank nochmals an dieser Stelle :) ) weiter und wies mich darauf hin das meine CPU schon unter BIOS Default Einstellungen die CPU auf allen Cores auf 4,4Ghz Übertaktet unter Last. Normal ist hier wohl 4,2...
Ich besitze als Luftkühler den Phanteks PH TC 14 welcher mit dem Noctua NH 15? als bester Kühler durchgehen soll und komme unter Prime nicht unter 65Grad im schnitt eher in richtung 70... An Gehäuselüftern mangelt es nicht.
Wie gesagt sind nur meine Erfahrungen kann bei euch natürlich anders sein :)
@stefan0585 Bei einem anderen User hier (war allerdings ein 3570k) hat ein BIOS-Reset geholfen. Seitdem genehmigt sich die CPU wesentlich weniger Vcore. Vielleicht hilft es...
Einfach einen - Offset (- 0.100V z.B) unter V-Core einstellen und schauen ob alles stabil läuft. So Ca. 1,15V sollten passen.
Ein weiteres Update.
Ich habe mein Mainboard sowie die CPU zurückgeschickt, laut Alternate ist MB in Ordnung, die CPU defekt. Ich erhalte diese Woche die Austausch CPU, sodass ich dann ein neues Update geben würde.
Und weiter gehts:
CPU wurde ausgetauscht. Prime95 zeigt immernoch 100°C bei gleicher Konfiguration wie vorher.
Gibts noch irgendwas was man tun könnte? Neustes BIOS ist drauf ;)
da muss ich Specnaz fast recht geben .....
Wenn Alternate sagt Mobo is ok, und die CPU is neu, dann weiß ich nicht wo der Hund begraben liegt.
du hast undervoltet, ne neue CPU und der rennt immernoch auf 100Grad ?
