T
Tim1974
Guest
i7-4770K, Wärmeleitpaste erneuern?
ich wüßte gerne, ob man alle paar Jahre die Wärmeleitpaste zwischen Heatspreader und CPU-Kühler erneuern sollte, bzw. ob das was bringt?
Bei mir ist es eine i7-4770K CPU und ein Noctua NH C12P SE14 Kühler, da ich nicht selbst montiert habe aber dabei war, bin ich mir recht sicher das Arctic-Wärmeleitpaste drauf ist.
Was ist eigentlich mit der Wärmeleitpaste unterhalb des Heatspreaders, da kommt man ohne Garantieverlust ja wahrscheinlich nicht ran, aber hält die 10 Jahre und mehr, oder läßt die auch in der Wirkung mit der Zeit etwas nach?
Um mehr aus der CPU heraus zu holen, müßte ich sicherlich hier und da ansetzen und optimieren, denn momentan reicht die CPU-Kühlung im normalen Betrieb zwar locker aus, aber ich takte auch nur mit 3,5 GHz (und Turbomodus bis etwa 3,9 GHz) und bei Prime95 Small FFTs in Verbindung mit Furmark (mit meiner GTX 1060) bekommt die CPU maximal ca. 80°C, viel Übertaktungsspielraum sehe ich da jedenfalls so nicht mehr und das der NH C12P SE14 schlecht kühlt glaub ich mal einfach nicht, also liegt es vermutlich an einer suboptimalen Menge oder Qualität der Wärmeleitpaste entweder zwischen Heatspreader und Kühler, oder zwischen Die und Heatspreader und einer relativ hohen VCore von 1.176 Volt (BIOS).
Kann man beim Noctua-Kühler eigentlich zu viel oder zu wenig Anpressdruck ausüben, oder ist der da immer optimal durch Federn oder so, mir war irgendwie nämlich so?
Tim
Tim
