i5-4670k + Alpenföhn K2 -> Gaming Leistung und OC´en?
Eiren
Hallo!
Ich habe vor, von meinem AMD Phenom II auf eine Intel CPU umzusteigen, um bessere Performance in Spielen zu erreichen.
Nun:
Ich habe mich belesen. Hab eich das richtig verstanden, dass zurzeit der i5-4670k mit das beste P/L Verhältnis hat, wenn es um die Leistung in Spielen geht? (bezogen auf Intel Cpus)
Und:
Ist der Alpenföhn K2 ein guter Kühler, den man auch später fürs Oc´en benutzen kann?
AW: i5-4670k + Alpenföhn K2 -> Gaming Leistung und OC´en?
Die CPU und der Kühler sind beide ne gute Wahl :daumen:
Was soll denn als Board genommen werden?
Das weiß ich leider noch nicht.
Es sollte ein gutes P/L verhältnis haben, und halbwegs zum overclocken taugen.
Ich wäre so bei max. 100€..
Hoffe da findet sich was...
Ah Vielen Dank =)
Wäre dieses Setup In Ordnung?:
OCZ Stealth Extreme 600W
i5-4670k
Alpenföhn K2
Gigabyte GA-Z87X-D3H
DDR3-1333
GTX 580
Fractal Design Arc 2
Verträgt sich da was mit dem Board nicht und passt auch alles in das rel. kleine Gehäuse rein? (ich weiß, dumme Frage, aber sicher ist sicher ;) )
Und abschließend:
Ist der Leistungszuwach durch die CPU wirklich so enorm wie hier beschrieben?
Danke für die Hilfe bis hierhin :daumen:
Ähm, öhm, meinst du mit Spannung den Takt, als 1333 mhz?
Weil mehr sagt mir CPU-Z gerade nicht...
Okay, danke^^ Ist dennoch ein guter Leistungszuwachs.
Nein, ob die 1,5V oder 1,65V haben.
Die Haswell Prozessoren sind offziell nur bis 1,5V zugelassen.
Ah, unter SPD im Cpu-Z wird mir 1.5 V angezeigt =)
Edit:
Soweit ich das sehe, sind die Layouts doch nahezu identisch, oder nicht? :D
Und von Luftsteuerung sehe ich bei beiden nix (ohje, Anfängeralarm...)
Edit:
Ich meine die Luffisteuerung im UEFI/Bios, da macht Asus keiner was vor;) Und ja, das Layout ist bei Gigabryte auch gut. Das Asus ist eh als Alternative zum ebenfalls recht empfehlenswerten Z87X-D3H gedacht...
Ja, Dann möchte ich euch erstmal für eure schnelle und gute Beratung =)
ich weiß zwar noch nicht, welches der beiden Mobos ich nehmen werde, allerdings ist das ja schon fast Jacke wie Hose.
Du kannst praktisch würfeln, die sind beide gut. Schlaf nochmal drüber, das kann oft helfen...;)
Wundert mich ja schon irgendwie dass Legacy noch nicht am Netzteil gemeckert hat.... *ganzbreitgrins*
Ist von FSP herstestellt, hat mehrere 12V Schienen und ist daher ganz brauchbar :D
Und das Asus als Alternative zum Gigabyte wäre auch nen Blick wert.
Ich hoffe es ist für den TE okey wenn ich kurz eine Frage einwerfen:
Womit rechtfertigen sich denn die 25€ Unterschied zwischen dem GA-Z87-HD3 und dem GA-Z87X-D3H?
Soweit ich das sehen konnte hat das D3H 2 UBS3.0 Anschlüsse mehr sowie die Möglichkeit für 8x/8x Crossfire/SLI. Das HD3 hat nur 16x/4x und ist damit für CF&SLI eher ungeeignet ist.
Falls das wirklich die einzigen Unterschieden sein sollten, wäre es dann nicht klüger sich die 25€ zu sparen solange man kein CF oder SLI betreiben möchte? Glaube die 2 USB-Ports fallen kaum ins Gewicht.
CPH
du siehst es richtig, wenn man nur eine grafikkarte einsetzt, kann man zum preiswerteren greifen.
@ CPH und Westcoast: Danke! Ich habe ich mir auch gerade die Unterschiede der beiden Boards anzeigen lassen und hatte dieselbe Frage wie CPH. Wieder 20 Euro gespart.
:cool:
