Hans_sein_Franz
Vorwort :
Nachfolgende beschriebene Modifikation geschieht auf eigene Gefahr und führt zum Verlust der Garantieansprüche !!
Zuerst solltet ihr durch manuelle Übertaktung per Software (RivaTuner) feststellen, wo das Übertaktungslimit eurer Karte liegt. Jede Grafikkarte ist ein Unikat mit abweichender Qualität.
Die sicherste Art und Weise ist es die Karte mit dem RivaTuner auf die Taktraten des neuen/gewünschten Bios zu übertakten und danach ausführlich zu testen bevor ihr flasht !! Dazu einige Stabilitäts-Tests, dazu gehören ein paar Spieletests und evtl. ein 3D Mark Loop, Furmark etc.
Die Bios Versionen sind alle im .rom Dateiformat. Die meisten kommen von mvktech.net oder werden mit Hilfe des NiBiTor´s eigens erstellt.
HOW TO "Grafikkarte flashen"
Benötigte Programme:
GPU-Z
NVFlash
NiBiTor (bei Bedarf)
RivaTuner
Voltage Factory (bei Bedarf)
Vorbereitung:
Euer eigenes Bios der Karte könnt ihr mit GPU-Z auslesen um es zu sichern. Die gespeicherte ".bin" Datein müsst ihr dann nur noch in eine ".rom" Datein umbennen.
Dieser Inhalt steht nur eingeloggten Mitgliedern zur Verfügung.
Weiterhin darf der Name max. acht (8) Zeichen umfassen und halt möglichst keine Sonderzeichen wie "@" oder "ä,ü,ö" enthalten.
Alternativ startet ihr euren PC mit einer MS-DOS Startdiskette/USB-Stick mitsamt NVFLASH und cwsdpmi.exe. und gebt in der DOS-Ebene den Befehl "nvflash.exe -b backup.rom" ein.
Euer Originalbios wird jetzt direkt als .rom Datei auf der Diskette/USB-Stick abgespeichert
Es ist ebenfalls möglich das BIOS mit dem NiBiTor auszulesen, allerdings nur bei 32bit Betriebssystemen. Bei Verwendung eines 64bit OS ist es nicht möglich !!! Empfehle es mittels Startdiskette/USB-Stick und NVFLASH wie oben genannt auszulesen.
Es sollte IMMER das Original-Bios der Karte aufbewart werden !!
Zum Flashen:
Nachdem ihr euer aktuells Bios gesichert habt, ladet ihr euch ein neues herunter oder erstellt eine eigenes mit Hilfe des NiBiTors.
Flashen per USB-Stick:
Zum flashen einer NVIDIA Grafikkarte brauchen wir:
1.USB-Stick
2.HPUSBFW.EXE (unter Vista mit Adminrechte starten)
3.nvFlash
Hier die Files für den USB-Stick
Nun gehts los:
1. USB-Stick anschließen
2. HPUSBFW.EXE starten wie gesagt unter Vista rechts klicken mit Adminrechten starten
3. Im HP Programm einen Haken bei Quick Format oben im Prog. FAT auswählen,
"create a DOS startup disk" einen Haken machen, dann unter
"using DOS system files located at" den SYS Ordner (befindet sich im obigen Download) wählen und starten.
4. Die 2 Dateien von nvFlash auf den USB-Stick kopieren
5. Das Biosfile sowie das Backup Biosfile auf den USB-Stick kopieren
6. Als 1. Laufwerk zum Booten den USB-Stick im Bios vom Motherboard einstellen
7. Wurde das Backup Bios vergessen geben wir nach dem Booten zum sichern des alten Biosfile folgendes ein: nvflash.exe -b backup.rom [Enter] drücken
8. Das Bios flashen wir mit eingeben von: nvflash.exe neubios.rom ("neubios".rom oder wie ihr es nennt) und bestätigen mit [Enter]. (oder halt nvflash.exe -5 -6 neubios.rom, dadurch wird immer geflasht!!!) keine Sonderzeichen oder ü,ö,ä verwenden, sowie max. 8 Buchstaben!
9. Wenn alles O.K. mit Z bestätigen. Y=Z wegen dem amerikanischen Tastaturlayout.
10. Alles O.K. wenn angezeigt wird "Update successfull", dann nur noch neustarten!
!!! ACHTUNG !!!
Multi-GPU Karten wie zb GTX295 Dual PCB besitzen für jedes PCB ein eigenes BIOS !! Dabei muss man die zu flashende ID beachten. Siehe Befehlstabelle unter NVflash.
UPDATE
Da mir schon häufiger die Frage gestellt wurde, wie man die Vcore mit Hilfe des Nibitors weiter absenken oder natürlich auch erhöhen kann (außerhalb der Bios Vorgaben) hier das Update.
(Nibitor) VCore beliebig verändern :
Vorwort:
Die Software-Spannungsmodifikation funktioniert nur bei Karten mit Spannungswandlern der Marke Volterra VT1103, VT1105 oder VT1165 auf dem PCB !! Das betrifft hauptsächlich das Referenzdesign der Reihen Radeon HD3800/4800 und die GT200 (65nm/die "alten") sowie GTX295 Dual PCB !!
Um "sicher" die untere bzw oberer Vcore "Grenze", "on the fly" bestimmen zu können rate ich zum Tool Voltage Factory. Spart eine menge Zeit und Nerven
Und keine Angst vorm absenken der 2D-Vcore.
Die Stromsparfunktion wird erst mit laden des Nvidia Treibers aktiviert, also erst wenn der Treiber unter Windows geladen wird !! Im "Dosbetrieb" läuft die Karte ohne Stromsparmodi und somit nicht im 2D Modus.
Nun zum Nibitor ...
Einfach unter dem Reiter "Voltages" rechts auf "Voltage IC" klicken und die Werte in den entsprechenden "Zeilen" anpassen. (siehe Screen, hier ein Beispiel einer GTX280)
Als kleine Anmerkung...
Im Tableeditor kann man lediglich die "Anzeige" der hier in dem Fall 1.18V, 1,06V, 1,03V ändern !! Nicht aber die VCore selbst, wie sicher viele von euch schon festgestellt haben.
Als Wegweiser für GTX280 Modelle kann ich folgendes berichten
Bei 3 Karten konnte ich bisher feststellen das bei Standarttaktung (602/1.296/1.107 MHz) eine 2D-Vcore von 0,7V sowie eine 3DExtra-Vcore von 1.0V als untereste Grenze stabil möglich sind.
Des weiteren war festzustellen das G200 Chips mit steigender Temperatur nach mehr Spannung verlangen. Was also heißt, umso kühler die Karte, umso weniger Vcore sind möglich. Wird die Karte zu warm kann es passieren das Vcore Werte die zuvor noch stabil liefen instabil werden.
Hier noch ein interessanter Artikel für alle GTX280 User:
Geforce GTX 280 @ GTX 285: Mehr Leistung, weniger Stromverbrauch - BIOS, Mod, GTX 280, GTX 285, Nibitor, NVFlash
UPDATE (23.8.2009)
Zum Punkt "Mehr Leistung, weniger Stromverbrauch" habe ich euch mal 2 Diagramme erstellt.
Das Testsystem sowie Messgeräte waren immer exakt identisch, es wurde jeweils nur die für die Messung relevanten Einstellungen verändert !!!
Es geht hier lediglich um das Einsparpotenzial einer GTX280 !!
Gemessen wurde immer das komplette Testsystem !!! ---Weniger ist besser---
Sollten trotzdem Probleme, Frage oder Anregungen auftauchen könnt ihr mir gerne eine pn schicken.
