[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
Nabend Leute,
jetzt habe ich etwas Mist gebaut. Hatte die CPU auf 3,6GHz. Hatte, aber Probleme mit BF4 und etwas rum probiert. Einstellungen habe ich nicht gespeichert :-/....
Jetzt werden die Kerne über 80 Grad warm. QPI hatte ich auch schon bei 3,60 und bei 2,60v auch nicht besser
Daten :
i7 920 D0
Gigabyte EX 58 UD34 Bios FJ
6 GB Corsair XMS3 Dom. Kit PC3 12800U CL8 Triple Kit DDR 1600
Sapphire 7870 OC
Habe mal ein paar aktuelle Bilder.
Danke für eure Ratschläge!!!!
Klar Vcore auf Auto + Bclk 200MHz + XMP Profil.
1. Vcore auf Manuell oder Offset (falls Vorhanden)
2. Kein XMP, das macht oft ärger bei S1366.
3. Multi auf 21x und Bclk nach unten anpassen.
Bei Auto stellt das MB den Vcore selbst ein und bei 3,6 sicher viel zu hoch.
Hast leider kein CPU-Z screen bei Last dabei ist aber sicher bei 1,3V +
Also schauen ob du Offset hast und dann 0,0 oder -0,05V -> in CPU-Z Überprüfen was da bei Last anliegt.
Oder Manuell auf 1,2 - 1,25V setzen.
XMP wird den QPI auf 1,35V setzen egal was du eingibst.
LLC on testen, oft braucht es dann weniger Vcore.
Bis 1,25V Vcore kann man das nutzen, darüber eher nicht.
Bei einem D0 sind 1,25V Vcore aussreichen für 3,8GHz - 4,1GHz
Empfiehlt sich hier noch was? Turbo sicher aus.. Oh sehe, der kann nicht aus. Sonst kommt ich nicht auf 3,8Ghz. Der Multi setzt sich immer wieder auf 20 zurück.
Multi geht nur auf 20x, 21x ist Turbo.
Turbo ist nur ein >Werbewirksammer Name, das ist auch nur ein Multi.
Also Turbo an lassen.
Ram kannst du mal auf 10x testen CL würde ich dann auf 8-9-8 oder 9-9-9 testen.
Ich würde mal 1710 MHz CL 999/24 bei 1,55- 1,65V testen
67° - 73°C bei 1,18V sieht aber gut aus :daumen:
Offset steht evtl, unter VID zur verfügung.
Solange du unter 1,2V bleibst geht auch bei mehr takt die Temps kaum hoch.
Kannst also auch den Ram erst mal lassen und schauen was geht :D
Ich nehm da IntelBurn Test, das geht schneller wie Prime.
Darauf achten das Ram auf High setht und 8Threads wählen.
Hi,
ich habe meinen Intel I7-950 auf 4ghz getaktet und Windowsstartet auch ohne Probleme und schön zügig, aber sobald ich Prime anschmeiße bekomme ich nach 1-2 Minuten einen Bluescreen. Ich würde fast vermuten das es nicht an der Spannung liegt, weil egal wie hoch ich diese stelle es ändert nichts und ich möchte nicht zu hoch gehe das mir die CPU durchknallt.
Da ich von vielen gehört/gelesen habe das sie mit dem 950 über 4Ghz kommen und das Stabil mache ich mir gedanken ob ich irgendwas falsch einstelle. Ich habe mir schon alle möglichen Tuts durchgelesen, aber zu 95% steht dort wenn man einen Bluescreen bekommt Spannung hoch schrauben aber es muss ja auch an anderen Faktoren liegen können.
Mein System:
Intel i7-950
Betriebssystem: Win7 Ultimate 64x
Mainboard: Gigabyte GX58-UD4
DDR: 6x2GB OCZ DDR3 PC3-16000 Reaper Low-Voltage Triple Channel *EOL
Grafikkarte: Gainward nvidia Geforce GTX670 Phantom Grafikkarte
Netzteil: Crossair 550Watt
SSD: Kingston 240Gb 550/560
HDD: Samsung 500GB, 300GB
Anbei einmal ein paar Fotos von meinen derzeitigen BIOS-Einstellungen.
Ich hoffe mir kann jemand nen guten Tip dazu nennen :) vielen Dank schon mal für die Mühe.
Sieht alles normal aus viele 950 sind nicht so gut zu OC.
Ohne LLC ist 1,3V @ 4,0GHz normal oder auch etwas mehr, falls man es kühlen kann.
Teste mal CL8 nicht das es der Ram ist der Zickt.
Zw. 3,8 -4,1 brauchen i7 9x meist sprunghat mehr Vcore.
Ich brauche unter Wasser 1,27V bis 4,1 für mehr sind dann 1,325V nötig.
Jede CPU ist ein Unikat was OC angeht.
Ich würde den Uncore auf 18-20x setzen.
Okay danke für die Tips :)
Werde ich Mittwoch mal probieren heute habe ich Uni und das Frauchen möchte mich sehen, da wird das nichts :D
Ich berichte am Mittwoch nachmittag mal, bei den RAMs also 8-8-8-16-2?
Zur Kühlung sitzt bei mir leider "nur" der Mugen4 Drauf, so eine Wasserkühlung traue ich nicht so ganz und ist mir auch ein wenig zu teuer.
Edit: Das LLC sollte ich auch lieber so lassen wie es ist oder?!
2 ist command rate da sollte auch 1 gehen ist aber kaum von bedeutung.
Ram Freq. und CL machen auch nur sehr wenig aus, außer instabil zu werden.
LLC ist ewiger Streitpunkt da es höhere Spannungsspitzen erzeugt.
Allerdings oft auch wesentlich weniger Vcore um stabil zu sein und so weniger Wärme erzeugt.
Bis 1,25V rate ich dazu LLC mal zu testen drüber muss man selbst wissen.
LLC verhindert das absinken des Vcore unter Last, am besten so einstellen das der angestrebte Wert stabil anliegt.
Z.B. 1,2V im Bios ergeben meist 1,15-1,18V unter Prime in CPU-Z, dann LLC so wählen das 1,2V anliegen.
Ahh ok verstehe, also die Timings habe ich so drin.
Der Schritt zu Stabilen 3,99Ghz lag wohl an der PLL spannung, die stand vorher auf 1.80V jetzt habe ich diese auf 1.84V gestellt und bisher läuft es.
Ich werde jetzt mal etwas essen, wenn es danach immer noch läuft werde ich mal die spannung etwas senken, da ich bei diesen Einstellung auf 77° komme und im Bios 1.325V habe und Lt. CPU-Z wenn Prime Läuft 1.264V
Edit: Also jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr ... bei einem QPI von 1.295 habe ich unter Last 74/75° jetzt habe ich die QPI spannung auf 1.315 gestellt und ich habe unter last 59/60° bei 21x195=4.1Ghz
Edit2: War wohl nen Anzeigefehler, nach nem neustart waren es wieder 74/75°, aber immerhin läuft er jetzt mit 3,99/4Ghz stabil und ich überlege mir sowieso auf 1150 mit nem i5-4760K umzusteigen. Für die Zeit bis zum neukauf dürfte das reichen ^^
Moin Leute,
muss mal ne blöde Frage stellen oder auch zwei.
Kann mit der Kombi I7 920@ 3,8Ghz plus Sapphire 7870 OC BF 4 jetzt fast ordentlich spielen (SMT deaktiviert). Denke jetzt muss das Spiel besser optimiert werden. Spiele auf Hoch ohne msaa und komme auf 60-80fps. Natürlich auch Karten abhängig.
Wenn ich aber sehe wie alt die CPU (4-5Jahre) ist und das die Grafikkarte auch schon 2Jahre alt ist, dann frage ich mich schon was als nächstes kommt.
Wollte eigentlich aufrüsten aber wozu? Sicher verbraucht der i7 920 ordentlich mehr Strom als die neueren Prozessoren, aber er tut seinen Dienst noch. Früher habe ich öfter aufgerüstet.
Dann wohl lieber auch Ende 2014 warten und ne neue Intel CPU (14nm) und Gaka kaufen.
Gigahertz Grenze scheint ja auch erreicht zu sein.
Wäre an eurer Meinung interessiert!
Vielen Dank!!!
Ich sag mal so mit OC bist du in jedem Spiel schneller wie jeder FX.
Solange kein AVX genutz wird hilft OC meist um auf 2600er niveau zu kommen ab 1080P.
Mit OC ist ein i7 9xx ca 5FPs langsamer wie ein i7 4770 @ BF4, best CPU ever :D
Ich rüste nur auf falls StarCitizen spürbar besser läuft in einem Jahr.
Danke für Info, hoffe für dich, das StarCitizen kein Flop wird. Man hört und sieht ja viel darüber. Hoffe die Millionen sind ordentlich investiert!! :-)
Nicht das es die größte Abzocke der Geschichte wird oder so ähnlich
ich wollte mal fragen, ob ihr 1,4 vcore @waku zu viel fur die Cpu findet?
Hatte vorher 1,3v @4,2 Ghz, jedoch wollte ich mal alles aus dem System rausholen:p
Mit wie viel Volt betreibt ihr eigenltich eure Cpu?:)
mfg shoon
1,4V ist schon einiges auch mit Wakü, würde ich nicht 24/7 machen und auch nur wenn es wirklich was bringt.
Für alles rausholen hab ich 1,47V + 1,4V VTT/QPI gebraucht.
Mein MB hat leider eine BCLK wall also geht auch nicht mehr. :D
Brauche aber erst ne neue Graka solange bleibt es bei 3,7 @ 1,25V (UV geht nicht)
Ok danke fur die Antwort.
Werde es jetzt bei den 4,2 Ghz sein lassen... Bei 1,42v sind die 4,4 ghz nicht stabil, und mehr will ich dann doch nicht fur 24/7 geben;)
mfg shoon
