[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
Hatte vorher ein Thermaltake Tough Power 550Watt 85+ Netzteil gehabt.
Das Corsair AX750 hat eine deutlich bessere Effizienz im unteren Lastbereich.
Mein altes Netzteil ist jetzt im Media Rechner drin natürlich hat der Media Rechner viel weiger Leistung (C2D e6750 +GTX285) zieht aber das gleiche aus der Dose und hat 10 Lüfter weniger und natürlich keine Wasserkühlung.
Mit den Enegie Optionen im Bios kommt der coreI7 noch ganz gut weg auch wenn die Spannung nicht gesenkt wird.
Naja bei meinem normalen Rechner ists mir eigentlich egal, baue mir aber gerade im Moment nen NAS zusammen und wenn das 24/7 läuft ist der Stromverbrauch schon wichtig ...
Hallo Leute ,
habe folgendes Problem , ich hab einen i7 920 C0/C1 , den ich übertaket habe , diesen Prozessor bekomme ich genau auf 3,49 GHz @ 166 x 21 bei 1,275 volt. wenn ich den BCLK erhöhe brauche ich zuviel spannung .
Bsp. 172 x 21 - 3.61 Ghz bei 1,35 vcore und 1.30 cpu vtt oder 190 x 19 bei 1,3625 vcore und 1,325 cpu vtt ,,( 180 x 20 oder 200 x 18 laufen nicht ) :huh:
oder 181 x 21 - 3.8 Ghz bei 1,465 vcore und 1.325 cpu vtt oder 200 x 19 bei 1,465 vcore und 1,35 cpu vtt .......:huh:
und das alles bei loadline calibration 50 % , bei LLC 100 % brauche ich noch viel mehr spannung (Bios) , bei LLC off steigt die spannung höher als im BIOS eingestellt , bsp im Bios 1,32 volt unter last dann 1.36 volt ,,
bei LLC 100% ( standard einstellung nach load optimal defaults ) ist es so das ich 1,425 vcore (Bios) im Idle 1,38 vcore und unter last 1,335 habe ( also so wie Intel es will ) ( spannung fällt unter last ). Was ist die richtige LLC einstellung ?
Und warum brauche ich so viel mehr spannung für 3,8 ghz / 1,456 v , HT off , temps unter last der cores 70 -75° C
bei 3,49 ( also genau 1333 Mhz Ram ) , 1,275 v , HT off , temps cores 56 ° - 62 °
auch ein runterstellen des ramteilers auf 6 hat keinen Einfluss auf irgendeine spannung
Ich sehe hier hat lange keiner mehr was geschrieben , aber vllt hat jemand trotzdem nen tipp :daumen:
Ist halt ein C1 da ist oft bei 3,8GHz schluss.
Aber bei dir verhält sich das LLC genau verkehrtherum :huh:
Was für ein MB hast du?
Ich würde mal ein neues Bios aufgspielen.
Intel will das so nicht, Intel will stabile V ohne LLC und je nach Last selbst regeln.
Das was du hast ist ein Spannungsabfall keine regelung.
Allerdings geht das bei GByte und oft auch Asus kaum wenn auch OC dabei ist.
Normal sollte bei LLC der V abfall verringert werden je mehr % anliegen, bei 100% eher schon mehr wie eingestellt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort ,
ich habe folgende Hardware drin :IntelCore i7 920 @ 3,49 GHz / 1,275 Vcore - Sapphire Pure Black X58 - Scythe Mugen 3 Rev.B - Crucial Ballistix 1333 - Gainward GTX 570 Phantom - OCZ ModXStreamPro 600W - Samsung SSD 830 - WesternDigital CavierGreen 1TB
Mainboard ist das Sapphire Pure Black X58 , klasse Board , hatte vorher son OEM Board (Gateway FX 6800-e) das hatte keinerlei Einstellmöglichkeiten , ja das mit dem LLC ist bei mir schon merkwürdig , Das Board ist erst 5 Monate alt und hat schon das neuste Bios drauf , wenn ich default lade ist LLC 100% , also die spannung fällt unter last , bei 50 % (so ist es Momentan) bleibt die spannung ziemlich gleich , bei LLC disabled steigt die spannung unter Prime (Bsp bios 1.32 v / Last 1,35-1,36) ...
also was ist die richtige Einstellung ?
Nachtrag: ist das bei diesem Prozessor genau so das die 1,35 Vcore nicht überschritten werden sollen ? bei 3,6 GHZ 190 x 19 / 1,325 bios (LLC disabled) last 1,35-1,36 Vcore , Cpu Vtt 1,32 last bis 1,375 , alle anderen spannungen stehen auf auto da das Board die spannung nicht selber anhebt , IOH Auto bei 1,112 V ,
Temps bei Prime HT off ~67 °C , kann man das so lassen ?
Temps sind OK
Bis ca 75°C @ CoreTemp 100% @ Prime halte ich für OK, einige Boxed werden Wärmer.
Bist der erste hier Mit einem Saphire MB,
da ist bei dir LLC falsch rum "beschriftet" :ugly:
Ich würde also mit 50% oder aus ( was 100% enspicht) arbeiten mit OC.
Mehr wie 1,35V halte ich nicht für Sinnvoll für 24/7.
Vtt reagiert auf Bclk und Ram, da sollte evtl weniger drin sein mit DDR3 1333.
Wie läuft der Ram / Uncore ?
Uncore = NB Freq. @ CPU-Z -> Memory
1,3V VTT sollte reichen, versuche 20/21x und weniger Bclk und möglichst wenig Uncore.
Die C1 haben vor allem mit Bclk und Uncore Frequ. Probleme beim OC,
und wenn ich deine V sehe hast du kein besonderst guten C1 :(
Bei mehr wie 1,35V LLC max @ 50%, da es eigentlich eher schädlich sein soll.
Ich bin da etwas verunsichert da es kaum MB gibt die ohne LLC richtig arbeiten besonders mit OC :huh:
Algemein hab ich aber wenig erfahrungswete zum C1, hier haben die meisten ein D0
Ich hab auch nur ein Xeon weil es keine D0 gab und die gibt es nur in D0
Die 75°C erreiche ich nur bei 3,8 Ghz und 1,456 V ( LLC disabled) , das bei mir LLC irgendwie fasch rum ist , habe ich mir schon gedacht ....
Momentan Läuft die CPU bei 3,49 21 x 166 Mhz ,1.275 Vcore und 1.275 CpuVTT ( 50% LLC ) , wenn ich die LLC auf disabled stelle brauche ich nur 1,265 (standard) , aber die geht unter Last dann bis auf ~1,28 Vcore , genau wie jetzt, bei LLC 100% brauche ich 1.33 Vcore aber unter Last sind es dann auch nur ~1,28.
Der ram läuft auf 664 Mhz bei 7-7-7-24 , auf auto 9-9-9-24 , bei 800 gehen 8-8-8-24 auf auto 11-11-11-29
Der Uncore ist bei dem niedrigsten multi 16x 2657,2 Mhz
alle LLC einstellungen gehen bei diesem Board aber die Vcore muss dann angepasst werden, bei 100% LLC brauche ich halt zuviel Vcore im Bios , unter Last sind alle spannungen dann gleich ...
So ! hab noch nen bischen rumexperimentiert (lässt mir irgendwie keine Ruhe und hab die Woche noch Urlaub) ,,
Ich hab LLC disabled gestellt , (was 100% bei anderen mainboards entspricht) ,
Prime95 läuft schon 2 stunden ,,,
Meine Einstellungen :
3,49 Ghz 166 x 21
BIOS Last
Vcore 1,2625 1,28
DIMM 1,65 1,646
CPUVTT 1,275 1,28 -1,292
IOHVcore Auto 1,112
QPIPLL Auto 1,100
IOH/ICH I/O Auto 1,500
CPUPLL Auto 1,800
ICHVcore Auto 1,050
Temps : IDLE LAST
CPU 25° 48°
VREG 41° 48°
System 28° 29°
Kern 0 34° 60°
Kern 1 34° 59°
Kern 2 37° 61°
Kern 3 29° 55°
C1E an macht keine Probleme / C-State und Speedstep aus macht Probleme
Wie gesagt ich würde mit LLC 50% arbeiten, das ist so wie vorgesehen.
Ich hab alles an außer C1E,
Speedstep hängt oft mit dem Turbo zusammen und sollte eh an sein.
Deine Temps sind recht gut,
mein PC läuft mit 1,25V VCore da Undervolten mit meinem MB nicht geht.
Und ich hab 60-65°C @ Wakü, der Takt macht wenig aus +/- 2° von 3,5 - 4,0GHz
Spannungen sind auch im Rahmen, geb der NB etwas mehr V.
Also IOH Core 1,15V , wenn man mehr VTT (Uncore) gibt soll auch die NB etwas mehr bekommen.
Da die NB über QPI am Uncore hängt und die Differenz-Spannungen im Rahmen bleiben.
Gut , gesagt getan !
Hab auf 50% LLC , Speedstep ist auch an , aber bei C-States an ,gibts einen Bluescreen beim Start 124er ,hab ich wieder aus gemacht , da will er anscheinend nicht so..
Das mit der IOHVcore hab ich auch gemacht . hab gedacht die erhöht man nur wenn man 2 Grafikkarten drin hat ,,, aber gut ich habs erhöht.
Hyperthreading ist auch aus so spar ich 10°C und brauchen tue ich es nicht da ich keine Videos render .. und WinRar ist so immer noch so schnell das ich es kaum seh ,vllt auch wegen der SSD ...
Undervolten geht schon ,aber das startet nicht oder es gibt einen BSOD in Prime95.
Also wenn ich C1E aus mache dann taktet er nicht runter im IDLE und Spannung bleibt auch so . C1E an und er takt runter auf ca.16 x 166 und die spannung sinkt auf 1.008 Vcore .
Da sind weiter unter noch Einstellungen ,die ich zwar gegoogelt habe , aber alles nur in Fach-Englisch..
CPU PWM Frequency 460 khz
DDR PWM Frequency 250 khz
VTT PWM Frequency 250 khz
DIMM DQ Vref + 0 mV (steht dahinter DQVref = DIMM Voltage + offset ) Kann man da irgendwas machen ?
C1E support enabled
Max CPUID Value limit Disabled
Intel (R) Virtualization Tech disabled
Execute-Disable Bit Capability disabled
Intel (R) HT Technology disabled
Active Processor Cores All
A20M disabled
Intel Speedstep(TM) tech enabled
Intel Turbomode Tech enabled
C-STATES Tech disabled
und da gibt noch PCI EXPRESS einstellungen ,die sind alle auf Auto ....
:daumen:
Zu Oben
Ich lass den Rest in Ruhe, Lohnt nicht und ist Gefählich.
PWM sind Spannungswandler Frequenzen.
DimmQ macht man Glaube ich die Signale steiler.
Viel ist nur für Bencher interessant und macht evtl. einige MHz aus.
Oder ist erst ab SuB Zero interessant.
Ich hatte auch nie bedarf daran.
Ohne Hardmod hat mein MB eine BCLK-Wall @ 225MHz
Ich komme auch so bis 224,34 x 21
Also die Beste Performance hab ich bei 19 x 200 MHz , da rennt er wie der Teufel ,egal ob bei Strategie Titeln wie Company of Heroes , beim Antivirenscan oder desgleichen ....
Gerade bei Strategie die sehr CPU und Ram lastig ist ,ist die Performance sehr gut zu spüren.
Jetzt mal mit 100% LLC ,
bei 166 x 21 konnte ich Vcore runter auf 1,256 V stellen , CPU VTT steht bei 1,272 V , DIMM bei 1,70 V ( der dropt unter Last auf 1,66 v ) bin also so in der 0,5 V Regel und IOH Vcore auf 1,16 V ...:daumen:
Die Temps im IDLE sind 35 ° 36 ° 38 ° 30 ° unter Last 58° 59° 61° 55 ° auf den Cores :D
3 stunden Prime95 und 2 Stunden Company of Heroes 4v4 MP , no Errors ,no BSOD .......mein 24/7 Setup
auf @Stock komm ich genau auf die selben Temp ......
Hier noch´n Bild :
:daumen: Hast bessere Temps wie ich bei 1,25V @ 3,5GHz :( ;)
Bei Temps macht Vcore am meisten aus ich hab 4° zw 3,5 - 4,0GHz @ 1,25V
Kannst mal schauen ob es noch was bringt wenn der Uclk auf 3220 läuft.
