[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
mehr wie 3223,30mhz mit HT multi 21 bei 1,25V ist nicht drin beim prime large test 69-70C* ohne HT geht komischerweise 3,8ghz stabil
Wie ich gesagt habe, HT spart ordentlich Vcore.
Ja ein neuer CPU Kühler wäre wohl nicht schlecht, ist der V8 nicht auch sehr laut?
Auf jeden Fall wäre z.B. ein Thermalright Silver Arrow zu empfehlen.
Setze außerdem deine VDimm (RAM) auf 1,65V, dann hast du garantiert keine Probleme mit dem RAM solange du den nicht übertaktest.
denke mein CoolerMaster V8 ist zuschwach oder ?
jepp ;)
So jetzt erkläre ich mal warum ich die H 70 vorgeschlagen hatte ...
Die H 70 ist meines wissensstandes nach besser wie jeder Luftkühler.
Die die das gegenteil behaupten sollten dann mal im Sommer bei 30° Außentemperatur den vergleich noch mal machen (Außentemperaturen spielen für die H70 nicht so eine große Rolle wie für einen Luftkühler )
Darum ist die H70 geeigneter zum OC für 24/7 als jeder Luftkühler
Ob du dadurch die 4 ghz stabil erreichen wirst kann ich dir nicht garantieren .......aber ich versichere dir das damit das maximum ohne "gescheiter wasserkühlung" oder besseres :devil: raus zu holen ist.
Ich habe die H70 jetzt in über 20 Rechner eingesetzt und keiner der Rechner ist mit weniger wie 3,8 ghz in den Verkauf gegangen (920,930,950er)
Ich hab auch noch ne H70 hier und die ist besser als ich dachte...
Hab damit meinen alten 920er auf 4,7 gekriegt ;)
Aber kommt halt auch auf die Lüfter an... :schief:
Mal zurück um Ursprungsthema...
Ich habe mein System (ebenfalls mit H70)
jetzt auf "Vernunft" getrimmt.
Soll heissen:
I7 930 auf 3,73 Ghz.
Vcore 1,18 Volt (CPU-Z) / 1,20625 V (Bios)
VTT bzw. QPI Spannung 1,200 V.
Beide Noctua Lüfter am Radiator laufen auf nicht mal ganzen 900 Umdrehungen (Ultra low noise nennt Noctua das).
Dieses ist wirklich flüsterleise selbst 30 cm vom Ohr entfernt wo mein Rechner eben auch steht!
Temperaturen liegen bei etwa 60°C Volllast.
Und beim primen etwa 67/68°C
Die laut Messgerät angezeigte Verbrauchsleistung liegt nie über 150 Watt auf Volllast!
Das finde ich schon recht gut.
Jeglicher Schritt höher, also über 3,73 Ghz war mit einer Vcore Erhöhung verbunden, welche jedoch nicht mehr unter 220 Watt (Idle!) zum Laufen gebracht werden konnte.
Prime ab 240 Watt aufwärts.
Dieses ist es mir jedoch nicht mehr Wert.
70-90 (mindestens) Watt Mehrvebrauch + höhere Temperaturen welche eine Erhöhung der Lüfterdrehzahl zur Folge hätte.
Somit kann ich sagen das 3,73 Ghz das Höchste der Vernunft sowie einer angenehmen Lüfterlautstärke beim 930er mit dem Corsair H70 sowie dem Gehäuse von Lancool K62 darstellt.
Es heisst jedoch das die Qpi Spannung je nach Takt angepasst werden soll.
2667Mhz 20 133MHz 2400MHz 1,20Vcore 1,20V QPI
3400MHz 17 200MHz 3600MHz 1,15Vcore 1,35V QPI
3600MHz 18 200MHz 3600MHz 1,20Vcore 1,35V QPI
4200MHz 21 200MHz 3600MHz 1,30Vcore 1,35V QPI
4400MHz 21 210MHz 3800MHz 1,35Vcore 1,40V QPI
Wie kommt es denn dann das es bei mir auch auf 1,20V QPI bei 3,73 Ghz
stabil läuft?
Mein BCLK liegt bei 178 Mhz x 21.
Oder kann es auch so laufen, jedoch mit irgendwelchen Nachteilen?
So wie ich das verstanden habe stabilisiert die QPI Spannung nur den BCLK.
Wenn dieser jedoch bei 178 Mhz noch bei 1,2V stabil läuft ist doch nicht gegen einzuwenden oder?
Achso, wenn Ihr euch fragt wieso so ein niedriger BCLK und somit der hoher Multi...
Ich hatte im umgekehrten Fall den Eindruck bekommen das über 6,4 GTs (QPI Takt) die Northbridge wirklich zu heiss wurde
Die Tempwerte (über 100°C) sahen nicht gut aus.
Somit jetzt in dieser Form.
Die QPI stabilisiert den uncore Bereich , also ehr den speicherkontroller als den bclk ;)
Und 100 grad an der NB ist alles andere als gesund, auf Dauer nicht mehr wie 70 grad sonst hast nicht lange Freude am Board
So nen Silent pc ist was feines aber für ein bissl Durchzug musst du schon sorgen, die Hitze staut sich doch im pc
Laut Intel....hat der i7 970, ja QPI Link von 4800 MT/s und die i7 980X/990X,einen QPI Link von 6400 MT/s. inwieweit macht sich das,in der Leistung bemerkbar ?
Mein Gulfi,läuft aber bei QPI Link auf "Auto" auch mit 6400 MT/s...Gibt es 2 unterschiedliche i7 970 ? Würde mich mal interessieren;)
Hallo, erstmal super Tutorial!
habe da noch was:
System:
i7 950 4x3,06 GHz
12GB Ram 1600
Netzteil 750W
sabertooth x58
ich habe es entlich mal geschafft mein cpu auf 4 ghz zu takten mit prime 15-20 min durchlaufenlassen und alles ok
nun ich sehe aber das meine Temperatur ganz schön weit oben sind 80-86C kann man da noch irgendwass machen? oder ist das nicht so schlimm?
Core Coltage 1.320
23x 175 Mhz
OPI 3150
86° sind schon sehr hoch, welchen Kühler nutzt du denn?
Vielleicht schaffst du es noch Vcore oder VTT etwas zu senken, ansonsten müsstest du dir wohl einen besseren Kühler besorgen.
evlt kann mir hier einer ja helfen, und zwar..ich bekomme mein 950 nicht mehr als 3,9ghz rein, mach ich da evlt. was falsch?
ich lass mal paar bilder sprechen.
wäre sehr verbunden,wenn man mir weitern helfen könnte.
Cpu: I7-950
Ram 6x2gb 1600 Corsair Dommi =)
Mainboard:Asus Rampage III Extrem
zur kühlung wird eine wakü benutz...kein mist von corsair ;)
mfg
Ich habe gestern mein I7 920 abgeschliffen...hat beim benchen 7° und beim zocken 5° gebracht...und bei 4,2 Ghz wird er die nächsten 1,5 Jahre auch nicht wirklich limitieren...also nen i7 zu kaufen war echt ne super Entscheidung.
@Marvin82
laut deiner Signatur,möchtest du dein Rampage III Extreme verkaufen....bist du nicht zufrieden oder steigst du auf Sandy Bridge um ?
habe da noch was:
ich habe den Mugen 2 eingebaut
versuche nachher die vcore ein bissel zu senken
Bist du sicher das du auch genau nach dem Tut. getaktet hast?
Denn falls ja wäre an diesem Ausgangspunkt jegliches Absenken der Vcore sinnlos da man die Vcore vor dem Beginn des eigentlichen Taktens doch auf die kleinsmöglichste Einheit setzen sollte und es
erst Schritt für Schritt erhöhen sollte nachdem die Stabilität (z.B. beim Primen) nicht mehr gegeben wäre.
Somit stellt sich für mich die Frage wie du nun auf deine Vcore gekommen bist!?
Könnte ihr mal bitte hier rüber schauen ? Bis jetzt läuft alles Stabil mehr geht leider nicht weil mein RAM-1333 CL9 limitiert und mehr wie DDr3-1420 nicht drin ist.....
Die werte laufen bis jetzt sehr stabil auch der VCore finde ich ist sehr erfreulich gering
denke DDr3 1600er müssen her ....
nur kurz ob das okay ist danke ! :) SAM_0740.jpg SAM_0741.jpg SAM_0742.jpg SAM_0740.jpg SAM_0741.jpg SAM_0742.jpg
Ich habe fast die selben Werte jedoch etwas weniger Vcore und Temps.
Ist aber der 930er.
Der Ramspeicher ist auch etwas niedriger.
Also ist bei dir auf Grund des Speichers Schluss oder warum hast du genau diese Einstellungen gewählt?
Ich komme auf etwa 4,1 Ghz (stabil) aber der Stromverbrauch ist es mir das momentan nicht wert.
Erstmal wollte ich mich für dieses wunderbare [how to] bedanken. Ich komm nur leider nicht weiter
Erstmal zu meinen System
i7 920 D0
Gigabyte EX58-UD3R
3x 2GB Patriot Memory 1333
System hat wakü, ich hab den BLCK auf 210 geschafft und musste dabei den QPI nur auf 1,235V anheben, ich komme aber jetzt leider nicht weiter über 4Ghz die temps passen bei 4ghz und prime 1,5h 69°der kerne und 50°CPU die Vcore liegt dabei Bios 1,39375V und Everst/CPU-Z 1,36V
Habt ihr noch tipps das ich den noch höher bekomme?Ich meine ist nen D0, wenn ich 210x20 gehe muss ich auf Vcore 1,5V gehen das ich überhaupt ins Windows komme.
Würd mich um eure hilfe freuen, Stromverbrauch ist mir Übrigens egal:D:D:D
Anbei noch meine Bioseinstellungen bei 210x19 Stabil laufend.
Auf welchen Takt willst du denn überhaupt kommen?
Ansonsten könnte es sein das es mit dieser Konstelation eben das Maximum ist.
Und die Vcore für 3,9 Ghz find eich persönlich auch zu hoch.
Bei mir waren es bei 4,1 Ghz ( 195 x 21 )
1,31V Vcore.
i7 920 D0
Gigabyte EX58-UD3R
Die QPI-Spannung muss definitiv höher...also auf 1,3250 sollte reichen...allerdings bemerkenswert das du überhaupt noch booten kannst...die Spannung ist definitiv zu weit unten angesetzt.
