Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wenn Ihr hier einen Thread erstellt, dann erwartet Euch im Beitragformular eine Vorlage mit notwendigen Grundinformationen, durch die Euch die Community schneller helfen kann. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Thread.
Wie hast die ISO auf den Stick 'gebrannt'? Generell ists bei einigen Linux Varianten am besten, wenn du es auf CD packst.
Ansonsten:
Ich habs mit LiLi USB Creator gemacht, dabei muss das ISO aber zusätzlich noch aufn USB Stick, teilweise, ist aber startbar.
Das ist z.T. etwas blöde...
Also ich habs jetzt auf den USB stick gebrannt. freenas läuft jetzt also über den stick. kann ich das so laufen lassen oder ist es besser es auf der 250gb platte zu betreiben. wenn ja, wie mach ich das. ich steig da irgendwie noch nicht durch
Im Normalfall musst du die ISO bootfähig auf den USB-Stick installieren, zB mit ISOtoUSB. Dann sollte der Server davon booten und es sollte in irgendeiner Form möglich sein das zu vom USB-Stick auf die Festplatte zu installieren. Ich habe das mit FreeNAS auch schon gemacht, das geht
Du solltest eine reine Konsoleneingabe sehen, in der Version die ich kenne, steht dort als letzter Auswahlpunkt: "Install/Upgrade to hard drive/flash device etc. " (war früher unter schnell-wahl-punkt 9, keine Ahnung ob das noch so ist. Dann tippst du in die Konsole einfach die "9" ein und dann sollte sich ein Installationsmenü öffnen oder zumindest eine Abfrage, auf welches Laufwerk du denn installieren möchtest.
Wenn das erledigt ist, musst du in der Konsole nur mal nachschauen welche IP der Server hat (geht deutlich schneller als am PC nen Scanner laufen lassen ) und ab dann sollte es möglich sein, vom PC aus auf die WebGUI zuzugreifen.
Ich habe das Freenas quasi auf dem USB stick installiert mit win32diskimager. Und das system läuft jetzt auch auf dem usb stick. Ich lass das jetzt auch so laufen, habe den stick auf den usb port auf dem mainboard gesteckt. passt alles Danke für die Hilfe !
Ja läuft soweit alles. Habe verschiedene Shares für meine Windows Rechner und mein Macbook Air eingerichtet und die Rechtevergabe funktioniert soweit auch alles. Das einzige was noch nicht klappt ist, dass mein Samsung UE46F6470 den Server nciht findet. Will die ganzen Serien direkt vom Server am TV gucken. Der TV ist über Wlan mit der Fritzbox verbunden. Da weiss ich auch nicht wirklich wo ich ansetzen soll..
