Hilfe bei Pumpe, Radiator, Dimensionierung
killerkom
Also ich möchte wieder in die Liega der Wasser-kühler =) gehören.
Ich möchte möglichst alles im System mit Wasser kühlen und das alles passiv. Ok das Gehäuse wird sicher noch etwas Luft abbekommen;)
Was ich hier schon alles habe von meiner alten Kühlung:
Pumpe+Ausgleichsbehälter:
Innovatek, EHEIM HPPS
Denke da sie recht alt ist das sie die Standart Version ohne alles ist.
Innovatek, Ausgleichsbehälter zum aufstecken.
2 Festplattenkühler:
Innovatek, welche auch immer, siehe Bild
VGA/Chipsatz Kühler:
Innovatek, Graph-O-Matic
Denke Rev 1, die küpferplatte sieht schon recht mitgenommen aus. Auf dem bild erscheints noch etwas schlimmer als mit dem Auge. Ein Teil der sachen is denke ich auch so eine kack Wärmeleitpaste. Die Frage ist hier, kann man da was machen? Oder in die Tonne? Wegschmeißen fände ich zu schade.
Ausgleichbehäter:
Spielerei, ok man kann sehn ob das Wasser läuft.
Radiator:
Innovatek, Konvekt-O-Matic
Die erste Version das Kühlers.
Was ich noch kaufen, haben will:
CPU Kühler:
Alphacool HF 14 Yellowstone - Copper
Als CPU kühler für meinen i7 Sockel 1366
Ram Kühler:
2x Phobya RAM-Kühler U-Cool - Black
Für meine 2 Mushkin Ram's, je 1024mb
// Eventuell eine neue Grafikkarte und dann einen GPU kühler...(kein Geld)
//Mainboad kühler für North- SouthBride, Spannungsregler usw wer auch noch cool, nur da auch kein Geld für im Moment.
Mein System:
Mainboard:
Gigabyte EX58-UD3R
CPU:
Intel Core i7 920 Boomfield, glaub Standart 2,4ghz =)
Ram:
Mushkin DDR3 Welche genau kann ich gerade nicht sagen...
Netzteil:
Be Quiet Dark Power 600W
GPU:
ATI Radeon 4870
SOOOOO das wars mal zur Info, Hoffe irgendwer is bis hier hin gekommen und hat vorher nicht aufgegeben =).
Ich möchte das ganze nun in ein Gehäuse packen und abdafür.
Frage wer jetzt, schaft die Pumpe das ? kommt da auf der anderen Seite noch was an =). Natürlich könnte ich die Spielereich mit dem einen Ausgleichsbehälter weglassen... das wer nicht schlimm.
Schaft der Radiator das ? Also is die Kühlleistung da noch ok? Wer ja sinnlos wen das garnicht gehen würde...
Saugt so eine Pumpe stark am Netzteil? Also Wattmäßig da was zu beachten?
Dein Chipsatz/VGA kühler würde ich schonmal auf eine der Bridges Schrauben.
Hoffe irgendwer kann mir helfen und mit den Informationen was anfangen...
DANKE SCHONMAL FÜRS LESEN
MFG
Hendrik aka Killerkom
Willkommen! :pcghrockt:
Die Pumpe sollte für fast jeden Kreislauf reichen. Für deinen reicht sie locker. Dein Nt reicht auch.
Also CPU-Kühler würd ich mir den Kryos Delrin kaufen.
Ich persönlich würde Alu vermeiden. Also HDD-Kühler und Radi verkaufen. Wenn du doch Alu benutzen willst brauchst du einen guten Korrosionsschutz.
Ram-Kühler sind bei DDR3 unnötig.
Es wäre sinnvoll, wenn du die Bilder hier hochladen würdest, damit man auch etwas erkennen kann.
Ich fände es schade wen ich teile verkaufen müsste, das ist 1 Arbeit 2 bekommt man nicht viel dafür.
Ist es denn wirklich so ein Großes Problem wegen Korrosion?
Mein Ram wird schon so warm das man beim anfassen das Gefühl hat man muss den finger wegziehen =), deswegen dachte ich an Kühler.
So erkennt man was. :daumen:
Den Chipsatzkühler kannst du noch nutzen, wenn er von den Lochabständen passt. Eventuell etwas schleifen (sieht aber so aus, als wär es nur optisch ein Nachteil und nicht leistungsmäßig).
Für den Radi kannst du u.U. schon noch etwas Geld bekommen. Zumindest mehr als ein Magicool 240er und 2 T.B. Silence kosten. Das würde dann für die CPU locker reichen und du hättest kein Alu mehr, dafür wär es nicht passiv. Leider gibt es aktuell keine guten (kein Alu) passiv Radis...
Die Korrosion kann mit einem guten Zusatz schon unter Kontrolle gehalten werden, aber ich bevorzuge es erst gar kein Alu zu verbauen, dann kann man günstiges dest. Wasser als Kühlmittel nutzen, muss sich keine Gedanken machen und hat weniger Risiko.
Hast du den Ram übertaktet? Stark?
Anfassen ist ziemlich ungenau. 60°C empfindet man als ziemlich warm, es ist für Ram aber kein Problem.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/49bc70472439300077f41923bef64146
PS: Uh, 1.111 :D
Der ganze PC ist übertaktet. Aber nicht ans Limit oder sowas, darauf kommt es mir nicht an.
Möchte möglichst ein leises System, deshalb würde ich auch gerne den Radiator behalten.
Danke schon mal für deine mühe !!
ps: jetzt wird die 6.666 angepeilt ;)
Entweder passiv oder aktiv - den Aufwand mit riesigen, passiven Radiatoren würde ich nur eingehen, wenn auch das gesamte restliche System (Netzteil!) mittelfristig fanless wird.
Die kommt bis heute ohne alles daher - den Aufdruck gabs afaik erst nach dem Umstieg auf das native 12V Design, d.h. es müsste eigentlich eine HPPS+ sein. (mag mich aber irren. Inno steht nicht wirklich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit)
Wenns dich stört: Schleifpapier auf n Tisch und fleißig kreisen, bis min. 1000er nass runter. Aber bei nem Chipsatzkühler würde ich das nicht für zwingend nötig halten.
Wenn man kein Geld hat, sollte man keine (passiv)Wakü anstreben ;)
Ja.
Nur die CPU: Ggf. nicht mit Traumtemperaturen, aber reichen sollte es. Grafikkarte halte ich nicht für möglich.
Nö. Selbst die alte Version mit 230V-Wandlung kam afaik nicht über 20W. Wenn man auf vollpassiv aussieht, wirds natürlich ggf. knapp, aber an der Pumpe sollte es eigentlich nicht scheitern.
Es gibt nur noch wenig Leute, die Alukomponenten verwenden, aber die Zahl derjenigen, die trotz Korrosionsschutz Probleme haben, ist auch gering. Wenn du keinen guten Gebrauchtpreis kriegst, kannst du das ganze natürlich einfach auf Verschleiß fahren, ggf. einen Filter hinter den Aluteilen einbauen, damit man keine Krümel aus dem CPU-Kühler holen muss.
Die Festplatten würde ich aber ohnehin luftgekühlt lassen, solange noch mehrere Lüfter im System sind, erst recht solange eine Grafikkarte lärmt.
Mess das lieber genau nach. Normalerweise sollte DDR3 keine Wasserkühlung nötig haben. Bei meinen G.Skill habe ich 52°C gemessen, die OCZ kamen nicht über 48°C. (zugegeben: Mit So775 kann ich sie nicht ganz ausfahren. Aber im Vergleich zu den >65°C, dich ich zu DDR1 Zeiten trotz Gehäuselüfter hatte, ist es trotzdem wenig)
Ansonsten schließe ich mich Uter weitesgehend an.
Joa hab mich von dem Gedanken einer passiven Wasserkühlung verabschiedet.
Es wird wohl kupfer only werden.
Danke bis hier hin für eure Hilfe.
Ich geb dann Rückmeldung wie es weitergeht !
