Bl4cKH4wK
Nabend PCGH,
da ich starke Temparatur Probleme mit meiner Wakü hatte hab ich mir neue Wärmeleitpaste (Flüssigmetall) gekauft. Nun hab ich den CPU Kühlkörper sowie den CPU mit Alkohol gereinigt und mit Metallwolle bearbeitet. Einen Tropfen Flüssigmetall drauf getan und mit einem Pinsel ordentlich, dünn auf dem CPU verteilt. Nun habe ich den CPU Kühler wieder auf den CPU geschraubt und den PC gestrartet und sofort nach dem MB Bios screen Absturz. Gut hatte den PC noch übertaktet also BIOS resetet und nochmal hochgefahren. Ging auch, nach dem start hab ich CoreTemp geöffnet udn traute meinen Augen nicht!!! ~ 100°C jeder Core!
Darauf hin hab ich den Kühler nochmal abgebaut und nachgeguckt ob er keinen Kontakt hat. hmmmm kein Flüssigmetall am Kühlkörper gewesen. Dann dachte ich das vielleicht die Anpresskraft nicht stimmte. Also Kühler drauf, leicht angezogen und PC gestartet. Wieder ca 100°C, so nun gleichmäßig immer mehr angezogen und dabei die Temperaturen ausgelesen. Bin jetzt bei ca 60°C bei vollem Anpressdruck angelangt. Mehr geht nicht!
Weis einer was Falsch sein könnte? Also der CPU war komplett mit Flüssigmetall bedeckt ohne Lücken. Mir ist außerdem aufgefallen das bei der alten WLP der Kühler nicht ganz mit WLP bedeckt war, es war nur 3/4 ca.! Daraufhin hab ich den Kühler angebaut und geguckt was da gegen drücken könnte. Es waren diese Türme ich weis leider grad nicht wie die hießen ich glaub ELKOs. Die eine Reihe von diesen waren ca 1/4 überdeckt von dem Kühler. Ich hab versucht ein Blatt Papier drunter zu schieben aber keine Chance ! Kann es sein das diese ELKO´s oder so etwas gegen den Kühler drücken und das der Kühler nicht richtig auf dem CPU sitzt?
mfg Marcel
mfg Marcel
