HD Pack Update folgt: Skyrim Tweak Sammelsurium - User Tipps und Tricks
Wie gefällt euch Skyrim am meisten?
  • So wie es ist, unverändert
    Stimmen: 7 7,9%
  • Texturemod, Shadermod, Modmod, immer her damit!!
    Stimmen: 56 62,9%
  • Ein paar Tweaks hier und da in der INI reichen mir völlig.
    Stimmen: 33 37,1%
  • Umfrageteilnehmer
    89
AW: UPDATE 2: Skyrim Tweak Sammelsurium - User Tipps und Tricks im Eröffnungsthread/ neue ini kommt Mittag
achsooo, ok jetz versteh ich was du meinst^^
Gut ich hab nur 800 MHz DDR2 RAM drinne^^ das könnte es erklären. 4 GB DDR3 12000 würde hier sicher besser dastehen^^
Takte mal RAM höher! Schau dann mal obs besser läuft.
OT: Was habt ihr für Jobs, das ihr dauerhaft auf PCGHX sein könnt? :ugly:
Edit: 12000er RAM? LoooL neeeed!
na z.B. GeIL DDR3-RAM 4GB PC3-12000 Kit (GEP34GB1500C9DC) Preisvergleich - Arbeitsspeicher - Günstig kaufen bei Preissuchmaschine.de ;-) http://www.kingston.com/hyperx/products/khx_ddr3.asp
Gibts auch mit 2,1 GHz
tja, IT halt. Sitz vorm Rechner den ganzen Tag ^^
und nein, bin kein dicker IT nerd :ugly:, ich mach regelmäßig Sport!
@Adam West
1.500 MHz
Speichertaktung :D :P
Hab 1066er Ram, aber keine Lust den höher zu takten. Vlt kommt nach Weihnachten ein 16GB 1866er Kit rein, mal schaun^^
Bin noch Azubi im Bürojob (21 J. jung^^) und die Chefin hat nix zu tun für mich :(
Ich hab 1600er RAM. Aber kommt glaube in Skyrim nicht zur Geltung, meine CPU bremst.
Bin um 3 zuhause, da kann ich meine ini raushauen. Ist optimal auf Leistung und Performance ausgelegt.
Der Phenom II X4 965 BE sollte aber für Skyrim ausreichen. Bissi OC und dann ist gut^^
Ich oc nicht mehr, brauch 1.6V für 4 GHz. Hab mein CPU zerstört, war ja deswegen schon in RMA. Wobei die nichts ersetzt haben und es wieder läuft. Ich ändere deswegen nichts mehr an Hardware config!
@legacyy: ok und wie steht der wert im moment in deiner .ini? Bin noch auf arbeit, sonst würd ich selber schauen.
@adam: mein q9550 lief die ganze zeit auf 3,4. Mehr als 3,7 sind nicht drin. Aber ich konnte genau wie du einen ordentlichen schub verzeichnen.
siehste :D
@topic: neue skyrim.ini und skyrimprefs.ini ist online :) Viel Spaß
ps: wie gesagt, doppelte Einträge und son zeug könnt ihr behalten :-P das stört nicht^^
Läuft gut sieht geil aus!
AW: UPDATE 2: Skyrim Tweak Sammelsurium - User Tipps und Tricks im Eröffnungsthread/ neue ini online
Hab jetzt das LAA Flag gesetzt für die TESV.exe.
Frage: Kann ich das Spiel problemlos über steam starten oder muss ich die geflaggte exe doppeltklicken?
Danke
AW: UPDATE 2: Skyrim Tweak Sammelsurium - User Tipps und Tricks im Eröffnungsthread/ neue inis online
Wenn du die alte Exe hast würde ich es nur noch über die alte Exe starten, wenn du schon per Steam ein Update drüberlaufen lassen musstest, würde ich die Exe von Legacyy nehmen, weil du die neue Exe nicht mehr ohne weiteres mit dem LAA-Flag versehen kannst.
Siehst du aber spätestens beim Starten ;)
siehste :D
Doppelter Eintrag: Du hast in beiden den ugridstolaod befehl drinnen, und zwar unterschiedlich, ich würde vll einen rausnehmen, keine Ahnung wie sich zwei Unterschiedliche Werte vertragen.
Oha, dann lass die finger davon :ugly: 1,6V ...:wow: ich hab 1,25 für die 4GHz bei meinem.
Bin auch noch arbeiten :-D Aber hab in ner Stunde Feierabend, dann kann ich das mal posten.
So, ich bin einfach jetzt aus der Schule abgehauen. Gleich kommt Ini.
Edit: Ini incoming!
Vergesst nicht sD3DDevice="ENB" an eure Grafikkarte anzupassen z.B. sD3DDevice="GeForce GTX 580"
Außerdem
iSize H=1080
iSize W=1920
auf eure auflösung!
Skyrim.ini
[General]
uGridsToLoad=7
sLanguage=GERMAN
uExterior Cell Buffer=92
fMasterFilePreLoadMB=100.0000
iPreloadSizeLimit=209715200
fSunShadowUpdateTime=-1.0000
fSunUpdateThreshold=-1.0000
iMinMemoryPageSize=100000
iMaxMemoryPageSize=5000000
iMaxAllocatedMemoryBytes=1800000000
[Display]
fShadowLODMaxStartFade=1000.0
fSpecularLODMaxStartFade=2000.0
fLightLODMaxStartFade=3500.0
iShadowMapResolutionPrimary=4096
bAllowScreenshot=1
[Audio]
fMusicDuckingSeconds=6.0
fMusicUnDuckingSeconds=8.0
fMenuModeFadeOutTime=3.0
fMenuModeFadeInTime=1.0
[Grass]
bAllowCreateGrass=1
bAllowLoadGrass=1
[GeneralWarnings]
SGeneralMasterMismatchWarning=One or more plugins could not find the correct versions of the master files they depend on. Errors may occur during load or game play. Check the "Warnings.txt" file for more information.
[Archive]
sResourceArchiveList=Skyrim - Misc.bsa, Skyrim - Shaders.bsa, Skyrim - Textures.bsa, Skyrim - Interface.bsa, Skyrim - Animations.bsa, Skyrim - Meshes.bsa, Skyrim - Sounds.bsa
sResourceArchiveList2=Skyrim - Voices.bsa, Skyrim - VoicesExtra.bsa
[Combat]
fMagnetismStrafeHeadingMult=0.0
fMagnetismLookingMult=0.0
[Papyrus]
fPostLoadUpdateTimeMS=500.0
bEnableLogging=0
bEnableTrace=0
bLoadDebugInformation=0
[Water]
iWaterReflectHeight=1024
iWaterReflectWidth=1024
bUseWaterDisplacements=1
bUseWaterRefractions=1
bUseWaterDepth=1
bUseWaterReflectionBlur=1
iWaterBlurAmount=4
bReflectExplosions=1
bReflectLODObjects=1
bReflectLODLand=1
bReflectSky=1
bReflectLODTrees=1
SkyrimPrefs.ini
[General]
fBrightLightColorB=1.0000
fBrightLightColorG=1.0000
fBrightLightColorR=1.0000
iStoryManagerLoggingEvent=-1
bEnableStoryManagerLogging=0
[Imagespace]
bDoDepthOfField=1
iRadialBlurLevel=2
[Display]
iBlurDeferredShadowMask=3
fInteriorShadowDistance=3000.0000
fShadowDistance=8000.0000
iShadowMapResolutionSecondary=4096
iShadowSplitCount=2
iMaxAnisotropy=8
fLeafAnimDampenDistEnd=4600.0000
fLeafAnimDampenDistStart=3600.0000
fTreesMidLODSwitchDist=10000000.0000
fGamma=1.0000
fDecalLOD2=1500.0000
fDecalLOD1=1000.0000
fSpecularLODStartFade=2000.0000
fShadowLODStartFade=2000.0000
fLightLODStartFade=3500.0000
iTexMipMapMinimum=8
iTexMipMapSkip=0
iWaterMultiSamples=4
iMultiSample=1
iShadowMode=3
bTreesReceiveShadows=1
bDrawLandShadows=1
bFull Screen=1
iSize H=1080
iSize W=1920
fMeshLODFadePercentDefault=1.2000
fMeshLODFadeBoundDefault=256.0000
fMeshLODLevel2FadeTreeDistance=2048.0000
fMeshLODLevel1FadeTreeDistance=2844.0000
fMeshLODLevel2FadeDist=10000000.0000
fMeshLODLevel1FadeDist=10000000.0000
iScreenShotIndex=2
bShadowMaskZPrepass=0
bMainZPrepass=0
iMaxSkinDecalsPerFrame=25
iMaxDecalsPerFrame=100
bFloatPointRenderTarget=1
sD3DDevice="ENB"
bFXAAEnabled=0
iShadowMapResolution=4096
fShadowBiasScale=0.1500
iShadowMaskQuarter=4
iAdapter=0
iPresentInterval=1
iShadowFilter=3
bTransparencyMultisampling=0
bDrawShadows=1
[Grass]
b30GrassVS=1
fGrassStartFadeDistance=7000.0000
fGrassMaxStartFadeDistance=25000.0000
fGrassMinStartFadeDistance=400.0000
[MAIN]
bGamepadEnable=1
bCrosshairEnabled=1
fHUDOpacity=1.0000
bSaveOnPause=1
bSaveOnTravel=1
bSaveOnWait=1
bSaveOnRest=1
fSkyCellRefFadeDistance=150000.0000
[GamePlay]
bShowFloatingQuestMarkers=1
bShowQuestMarkers=1
iDifficulty=4
[Interface]
bDialogueSubtitles=1
bGeneralSubtitles=1
bShowCompass=1
[Controls]
fGamepadHeadingSensitivity=1.0000
fMouseHeadingSensitivity=0.0160
bAlwaysRunByDefault=1
bInvertYValues=0
bGamePadRumble=0
bMouseAcceleration=0
[Particles]
iMaxDesired=750
[SaveGame]
fAutosaveEveryXMins=5.0000
[AudioMenu]
fAudioMasterVolume=1.0000
fVal7=1.0000
uID7=0
fVal6=1.0000
uID6=0
fVal5=1.0000
uID5=0
fVal4=1.0000
uID4=0
fVal3=1.0000
uID3=94881
fVal2=0.4000
uID2=466532
fVal1=1.0000
uID1=554685
fVal0=0.8000
uID0=1007612
[Clouds]
fCloudLevel2Distance=262144.0000
fCloudLevel1Distance=32768.0000
fCloudLevel0Distance=16384.0000
fCloudNearFadeDistance=9000.0000
[TerrainManager]
fTreeLoadDistance=40000.0000
fBlockMaximumDistance=150000.0000
fBlockLevel1Distance=40000.0000
fBlockLevel0Distance=25000.0000
fSplitDistanceMult=1.1000
bShowLODInEditor=0
[NavMesh]
fObstacleAlpha=0.5000
fCoverSideHighAlpha=0.8000
fCoverSideLowAlpha=0.6500
fEdgeFullAlpha=1.0000
fEdgeHighAlpha=0.7500
fEdgeLowAlpha=0.5000
fTriangleFullAlpha=0.7000
fTriangleHighAlpha=0.3500
fTriangleLowAlpha=0.2000
fLedgeBoxHalfHeight=25.0000
fEdgeDistFromVert=10.0000
fEdgeThickness=10.0000
fPointSize=2.5000
[Trees]
bRenderSkinnedTrees=1
uiMaxSkinnedTreesToRender=200
bEnableTreeAnimations=1
bEnableTrees=1
fUpdateBudget=3.5000
bPickSkinnedTrees=1
[Decals]
uMaxDecals=1000
bDecals=1
bSkinnedDecals=1
uMaxSkinDecals=100
uMaxSkinDecalsPerActor=60
[LOD]
fLODFadeOutMultObjects=15.0000
fLODFadeOutMultItems=15.0000
fLODFadeOutMultActors=15.0000
fLODFadeOutMultSkyCell=1.0000
fMeshLODLevel2FadeTreeDistance=8192.0000
fMeshLODLevel1FadeTreeDistance=11376.0000
[Launcher]
bEnableFileSelection=1
bShowAllResolutions=1
uLastAspectRatio=3
[BlurShaderHDR]
bDoHighDynamicRange=1
[BlurShader]
bUseBlurShader=0
bForceHighDetailReflections=1
fBlockLoadDistanceLow=50000.0000
fBlockLoadDistance=125000.0000
fHighBlockLoadDistanceLow=20000.0000
bShadowsOnGrass=1
bActorSelfShadowing=1
bEquippedTorchesCastShadows=1
bAllow30Shaders=1
bUseSunbeams=1
bDecalMultithreaded=1
bBloodSplatterEnabled=0
fMapMenuOverlaySnowScale=0.0000
fMapMenuOverlayScale=0.0000
fBookOpenTime=50.0000
sIntroSequence=
fSunUpdateThreshold=0.5000
bDo30VFog=1
bDynamicWindowReflections=1
bAllow20HairShader=1
fGrassFadeRange=3000.0000
fGrassDefaultStartFadeDistance=6500.0000
bUseWaterHiRes=1
bForceFullDetail=1
[MapMenu]
uLockedObjectMapLOD=0
uLockedTerrainLOD=0
bWorldMapNoSkyDepthBlur=1
fWorldMapNearDepthBlurScale=0
fWorldMapDepthBlurScale=0
fWorldMapMaximumDepthBlur=0
fMapMenuOverlayNormalStrength=2.2000
fMapMenuOverlayNormalSnowStrength=0.8000
fMapWorldMaxPitch=360.0000
fMapWorldMinPitch=0.0000
fMapWorldYawRange=3600.0000
fMapWorldTransitionHeight=130000.0000
fMapWorldMaxHeight=130000.0000
fMapWorldMinHeight=130.0000
fMapWorldCursorMoveArea=0.9000
fMapWorldHeightAdjustmentForce=100.0000
fMapWorldZoomSpeed=0.0500
fMapLookMouseSpeed=3.0000
fMapMoveKeyboardSpeed=0.0005
fMapZoomMouseSpeed=5.0000
sMapCloudNIF=0
[Water]
bUseWaterReflections=1
bUseWaterDepth=1
Die Anleitung zum Gridstoload umstellen:
Man kann gridstoload auch ändern bei schon angefangenen Savegames!!!
Anleitung:
Packt diese Datei in den Skyrim Ordner (*\Steam\steamapps\common\skyrim)
uGrid5.txt (für 1+ GiB RAM)
uGrid7.txt (für 2+ GiB RAM)
uGrid9.txt (für 4+ GiB RAM)
uGrid11.txt (für 8+ GiB RAM)
Öffnet im Hauptmenü die Konsole und schreibt hinein "bat uGrid11" (ohne Anführungszeichen :D).
Nun versucht euer Savegame zu laden, wenn es lädt öffnet wieder die Konsole und schreibt:
"bat uGrid5" (für 1+ GiB RAM)
"bat uGrid7" (für 2+ GiB RAM)
"bat uGrid9" (für 4+ GiB RAM)
"bat uGrid11" (für 8+ GiB RAM)
speichert wieder und nun sollte alles Funktionieren!
Quelle: DNA
PS: Hier die Config für 8+ GiB RAM
Code:
[General]
uGridsToLoad=11
sLanguage=ENGLISH
uExterior Cell Buffer=144
fMasterFilePreLoadMB=200.0000
iPreloadSizeLimit=419430400
Edit: ShaderMod is Geil! :D
Blackreach ist uncool. Viel zu laggy :D
Sicher das es keine fehlerhafte CPu war?:huh:
1,6v ist schon oberheftig :ugly:
Was habt ihr alle so früh Feierabend, das geht ja mal garnicht :D.
Ich sollte auch mal wieder spielen ;) Bin wieder nur am Ini-Rumwursteln :lol:
Wieder eine .ini zum testen :banane:
Noch 15min bis Feierabend :-D Ich liebe Freitage^^
Langeweile -> [FONT=&quot]ʂҜƔᴚɨ[/FONT][FONT=&quot]╔╦╗ [/FONT]
