Hd 7870 xt übertaktet, welche temperatur?
PRO-totyp
Servus,
Ich habe mir vor ein paar Monaten eine hd 7870 xt gegönnt. Mittlerweile läuft diese auf 1220/1600 ( Standart ist 975/1500) . Bei Rome 2 total war läuft sie so stabil, aber bei dem viel älteren battlefield 3 stürzt das Spiel immer ab (funktioniert nur mit niedrigerer übertaktung).
Sollte ich demnach auch bei Rome 2 den Takt etwas runterschrauben, damit die Karte keine Schäden davon trägt oder kann ich den Takt lassen solange das Spiel ohne Probleme läuft?
2. Allgemein wollt ich noch mal wissen welche Temperatur empfehlenswert ist. Habe auf der herstellerseite usw. Keine Angabe gefunden. Ich versuche die Graka mit dem msi afterburner auf ca. 70 bis 75 Grad zu halten. Beim zocken wird sie manchmal aber ziemlich laut. Wäre also eine höhere Temperatur drin?
Im vorraus schon mal danke für eure Hilfe.
AW: Hd 7870 xt übertaktet, welche temperatur?
Welche 7870XT ist das denn?
Wenns net stabil läuft entweder Takt unter, oder mit der Spannung etwas rauf. Was ist denn da momentan an Spannung eingestellt?
Die Temperatur kann ohne Probleme bis ca. 85°C gehen. Alles darüber würde ich ner Karte nicht antun.
Die Karten haben in der Theorie mit dauerhaft über 90°C keine Probleme und schalten erst bei 100°C und mehr ab. Wenn man sicher gehen will gönnt man sich einen kleinen "Sicherheitsaufschlag" und bleibt unter den bereits genannten 85°C. :)
Bei mir ists aktuell so eingestellt, dass bei warmem Zimmer / Sommer und absoluter Vollast die 90 nicht ganz geknackt werden, im normalen Alltag resultiert das auf Dauer in Temperaturen um die 80-85°C.
Welche Karte ist`s denn genau? Und wie gesagt, 10°C höher kannst du schon mit der Karte gehn, da wirds auch etwas leiser:)
Ist die 7870 xt von Sapphire. An der Spannung habe ich noch nichts verändert, da ich jetzt kein Pro in Sachen übertaktung bin. Bisher habe ich nur per msi afterburner den Takt verändert.
Der Grund weshalb ich gefragt hatte war, dass ich verwundert war warum 1220/1600 MHz bei Rome 2 (Release : 3.9.2013) keine Probleme entstehen aber die Grafikkarte bei dem mehrere Jahre altem battlefield 3 Probleme bekommt. Ich würde halt gerne weiterhin bei rome 2 mit 1220/1600 bleiben, aber nur wenn ich der Graka damit nicht schade und das ist meine Frage ;) .
wenn battelfield 3 abstürzt ist die karte nicht stabil bei oc. Battelfield 3 belastet die karte anders als ROME II.
Jedes Spiel stellt andere Anforderungen an die Grafikkarte und belastet bestimmte GPU-Teile unterschiedlich stark. Es kann im Extremfall sein (ist mir tatsächlich passiert!), dass eine Karte stundenlang BF3 und Crysis2 durchläuft ohne zu murren und einem viel viel weniger grafisch anspruchsvollen Spiel wie "StreetFighter4" auf einmal alle 20 Minuten abschmiert (war bei meiner GTX580 so - 15 MHz weniger und das Problem war weg).
Eine Karte ist eben dann stabil, wenn ALLE Anwendungen dauerhaft problemlos laufen - deine Taktraten sind schlichtweg instabil... nur ist ROME trotzdem irgendwie durchgelaufen. ;)
Übrigens noch was am Rande: Chips haben ebenso Verschleiß wie alle anderen Bauteile, das OC Potential reduziert sich mit der Zeit langsam - deswegen gibt es ja gewisse Polster beim Takt nach oben was OC überhaupt erst möglich macht. Wenn du bei deinem OC ganz hart an der Grenze bist und die Karte lange Zeit benutzt kanns durchaus sein, dass du alle 1, 2 Jahre mal ein paar MHz runter nehmen musst um stabil zu bleiben einfach weil der Chip altert. ;-)
