I
IICARUS
Guest
Ein Vergleichstest kannst aber nur dann machen, wenn du beide Pumpen mit demselben Aufbau testest.Ich hab aktuell nicht viel Zeit zum basteln aber plane für April die große WaKü Putzaktion und werde dann auch den Durchfluss der Eheim messen. Vll sogar ein kleiner Vergleich zu meiner D5?![]()
Habe eine Aquastream Ultimate verbaut, was im Grunde ja auch eine Eheim Pumpe ist, zumindest hat sie hiervon ihren Ursprung. Mit ihr erreiche ich mit Mora 130 l/h und ohne 150 l/h. Mit minimaler Drehzahl von 3000 U/min sind es inkl. Mora 75 l/h. Kommt aber auch auf die Kühlflüssigkeit mit an, denn nutze ich nur DP-Ultra sind es 10 l/h weniger. Momentan nutze ich eine Mischung aus destilliertes Wasser und DP-Ultra (etwas gestreckt).
Im Rechner meines Sohnes ist eine D5 Next verbaut und er kommt mit voller Drehzahl auf 200 l/h und minimaler Drehzahl auf 75 l/h. Verbaut hat er aber kein Mora.
Bei ihm ist nur DP-Ultra befüllt.
Unterschiede sind dann noch:
ICH = 420 + 240 Radiatoren intern
ER = 360 + 240 Radiatoren intern
ICH = Monoblock
ER = Normaler Wasser CPU-Kühler
Ansonsten haben wir beide die Grafikkarte auch Wassergekühlt und auch denselben Durchflusssensor mit verbaut.
Dass der Aufbau gleich sein muss zum testen ist natürlich klar xD
Ähnliches gilt auch für Nährstoffe, die unabdingbar für das Wachstum von Algen oder gar von heterotrophen Organismen wären. Auch wenn handelsübliches "destilliertes" Wasser nicht steril ist (spätestens nach dem Einfüllen auch nicht mehr sein kann) und somit nicht für medizinische Zwecke taugt, bietet es somit schlechte Voraussetzungen für einen problematischen Biofall in der Wasserkühlung. Ich konnte bislang auch in Kanistern, die monatelang in der Sonne standen, nichts derartiges entdecken.
