Gtx 980 ti Übertakten 1494 Core Clock Mhz Problem wegen zu wenig Spannung ? Ohne Memory Clock Übertaktung mh.
Hallo Ich habe es geschaft das Witcher 3 vergleichsweise flüssig läuft alles maximal in 4K.
Mein Core Clock liegt bei so 1494 Mhz. Power Target Limit 110% mehr geht nicht ohne Bios veränderung denke Ich.
Habe aber bemerkt das mein Power Target Limit mehr wie 110% verbraucht wen die Zahlen bei Msi Afterburner stimmen ? 118% 115% ?
Hier eine genaue erklärung was passiert.
Core Mhz 90. Power Target Limit 110%. 70 bis 71 Celsius veränderte Lüfter Geschwindigkeit für Test. Keine Grafik Fehler. Treiber Absturtz. Durschnittliche Mhz 1468,1481,1493,1494 Power Target Limit bis zu 115%.
Habe bemerkt das die GPU zu wenig Strom bekommt und deswegen das Bild in Witcher 3 Freeze oder bei Unreal Tournament Pre Alpha Treiber Absturtz nach so 30 Minuten Witcher 3 nach schon 5 Minuten je nach Situation.
Witcher 3 Anfang von dem Game Beispiel Zerstörtes Dorf neben einem Haus stehn... nach Zeit 5 oder 10 Minuten Bild Freeze.
In der Welt alles am Anfang töten oder Schwimmen Springen Laufen mit und ohne Pferd Konsole wechseln zu Ciri alles kein Problem...
Das Dumme Haus schafft es aber wen da ein Non Player Character rein oder raus geht oder Geralt dan friert das Bild ein nach so 5 Minuten mh.
Unreal Tournament Pre Alpha Flagen Modus zusehn und gaming kein Problem nach so 25 bis 30 Minuten ein Treiber Absturtz.
Der Treiber Absturtz hatte das selbe Bild in der Leiste bei den Windows Programmen wie Unreal Tournament Pre Alpha.
Deswegen gehe Ich davon aus das es kein Treiber Absturtz von Nvidia war.
Ich weis wie ein Nvidia Treiber Absturtz aussiht noch von der alten Gtx 970 Zotac Amp Extreme Core.
Power Target Limit schwankt bedeutet keine richtige stabilität Virtuel gesehn könnte Ich die mv verbessern für mehr Spannung könnte helfen Msi Afterburner.
Die Spannung mv in Msi Afterburner Langsam zu verändern würde das helfen ? Bin bis jetzt immer noch bei Core Clock.
Memory Clock habe Ich noch garnicht verändert nur Lüfter Geschwindigkeit Power Target Limit Core Clock für mehr FPS.
Wen mv 5 oder mv 10 immer nur jeweils 5 mehr mv dan nochmal 30 Minuten mindestens Testen möglicherweise helfen würde dan bitte Antworten oder eine erklärung was mein Problem sein könnte bei dem Übertakten Danke.
Was für Risiken es gibt wen Ich mehr Spannung benutze habe Ich bei dem Thema schon gelesen.
http://extreme.pcgameshardware.de/o...as-ubertakten-aus-gtx-980-ti-oc-hilfe-mh.html
Wen Ich wirklich bei nur 450 Watt bin sollte das kein Problem sein oder selbst bei 500 Watt habe Ich noch 100 Watt bis zu den 600 Watt von meinem Netzteil.
Ich habe ein 2 Thema erstellt weil Ich schon mehr wie 5 Stunden Übertakten versuche was auch bis 90 Mhz gut funktioniert hat den meine Gtx 980 ti hat eine Standart Übertaktung so Langsam werde Ich frustriert mh.
Die Zeit was Ich alles durchgelesen habe damit Ich sicher Anfangen kann zu Übertakten waren vermutlich 50 Stunden wen nicht sogar mehr alleine in diesem Monat... mit der Alten GPU auch nochmal gut 50 Stunden.
Ich hoffe das die Lösung für mein Virtuelles Problem bei dem Übertakten keine so nervige Sache wird.
Das es wirklich nur an zu wenig Spannung liegt ein Bios Flash mh Ich weis ja nicht ob das eine Lösung wäre.
Rin..
Rin..
