d3struktion27
Schönen Guten Tag zusammen. Ich bedanke mich schonmal für jeden Gedankengang und Lösungsvorschlag im Voraus.
Nun zu meinem Problem.
Ich habe eine RX 6900XT Limited Black mit dem Großen XTXH Chip die ich nun seit 2 Jahren Nutze.
Als ich mir die GPU gekauft habe hatte ich Probleme mit diversen Stutterings die ich dann durch ein Stärkeres Netzteil, DDU, Chipsatztreiber/ BIOS Update eingrenzen konnte und irgendwann war ich so weit das es butterweich lief ohne Einbrüche der Leistungsaufnahme.
Nun habe ich C.a 1 Jahr ohne Probleme gezockt ohne Stutterings und die 1% FPS waren gefühlt nicht vorhanden.
Eines Tages habe ich gemerkt das meine XTXH schon von werk aus bei bestimmter lüfterkurve mit 2610 MHZ getaktet hat.
Schön und gut ich hab mich natürlich gefreut und den Core Clock Moderat auf 2700 MHZ angehoben auf den Mindest Clock. Was auch wunderbar Lief. Spannung wurde nicht erhöht und Leistungsaufnahme stand auf 0 also kein Limit geöffnet.
Nun hab ich es wieder auf 100MHZ angehoben beim Mindestakt. Nun der Schock nach dem bestätigen Artefakte. Schnell gehandelt Core Clock wieder zurückgesetzt Artefakte weg nun aber das Problem das aus meinem Mainboard Spulenfiepen im Idle erscheint und die Karte nichtmehr die 300 Watt halten kann. Sie taktet auf ihren Boost von 2,6 GHZ noch ohne Mucken hoch es gibt keine Artefakte oder sonstiges nur läuft das System so unglaublich instabil wie es am Anfang der Fall war. Nun gibt es im Idle ohne Last Spulenfiepen beim bewegen der Maus und sogar im Cimebench R23 ist es reproduzierbar was vorher (ich bin mir sicher) nicht der Fall gewesen ist . Da meine Grafikkarte normal Bootet keine Fehler aufweist und ich auch nicht irgendwelche Spannungen erhöht habe kann ich mir nicht vorstellen das ich meine GPU gegrillt habe. Hab Windows 11 komplett Clean installiert (alle anderen Laufwerke und Festplatten angesteckt) . Wie gesagt meine Karte lief wie ein Uhrwerk vor dem Vorfall. Nun kommt es zu Spulenfiepen bei lastwechsel versteht mich nicht falsch das ist nicht das was mich stört die Karte hatte schon immer spulenfiepen in Games aber nie im Idle oder Teillast und schon garnicht im 3D Mark Menü wen ich hoch und runterscrolle. Ich habe die Karte dann auf Verdacht ausgebaut und bei einem Kollegen eingebaut seine Treiber mit DDU deinstalliert und nochmals die Adrenalin Software frisch installiert.
Was mir sofort aufgefallen ist das beim Starten des Rechner kein Fiepen aus diesem Herauskommt. Naja den stresstest in der Adrenalin Software lief hier auch nicht sauber durch wie auf meinem Eigenen System auch!
(Leistungsaufnahme bricht ständig ein)
Darauf will ich mich aber nicht festnageln da mein Kollege nur ein be Quiet mit 600 Watt hat.
Meine Karte ist mit 2 Seperaten Kabeln angeschlossen an der Stromversorgung ist nichts auszusetzen da es bis heute ja tadellos funktioniert hat und mein Netzteil ist auch gerade mal ein Jahr alt. Ich zerbreche daran was es mir nach dem GPU OC zerschossen hat.
Was ich Probiert habe:
Windows Clean Install.
Chipsatz Treiber Clean Install.
Registry gereinigt.
DDU Safe Start Treiber Entfernt.
Mind. Takt 100MHZ unter Höchsttakt gesetzt.
Andere GPU 8 Pin Kabel verwendet.
Wie gesagt der Fehler ist unmittelbar nach dem bestätigen des OC aufgetreten.
Bin Ratlos.
Mein System :
Ryzen 7 5800x3D
MSI B450 Carbon AC Gaming
4X 8GB Corsair Vengeance DDR4 3200MHZ
RX6900XT Limited Black
Be Quiet Straight Power 11 850W Gold
AOC 155HZ WQHD / BenQ 144HZ FHD
Case Lian Li 011 Dynamic ( Kein Hitzestau)
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Mein Idee wäre noch : Irgendwas hat sich im BIOS der Karte überschnitten oder es hat mein Mainboard wie auch immer damit dieser Aktion zerschossen. Was mir noch einfällt: ich habe die GPU ausgebaut und das System ohne gestartet. Und das Fiepen was vorher definitiv nicht vorhanden war vor dem OC ist jetzt auch Ohne eingebaute GPU vorhanden. .
Was ich noch vergessen habe in der Eile: die Überschrift könnte etwas verwirrend sein. Das ganze System läuft nun Instabil. Selbst im Windows wen ich Explorer Aufgaben mache gibt es stutterings und mehr. Nicht nur bei reinen 3D Aufgaben.
Registry gereinigt.
Bin Ratlos.
Mein System :
Ryzen 7 5800x3D
