_chiller_
GTX 750 Ti passiv betreiben. Möglich? Der Selbstversuch!
Huhu, ich bins mal wieder
Eigentlich sollte ich schon längst im Bett sein, war ich auch. Beim Einschlafen fiel mir ein, dass ich ja eine Gigabyte GTX 750 Ti besitze, außerdem eine passiv gekühlte XFX R7 240. Ob der Passivkühler wohl auch auf die Gigabyte passt? Nun ja, dann war ich wieder hellwach und hier sitze ich nun
Erst einmal die Trockenprobe, ich hielt beide Grafikkarten aneinander. Joa, das passt bis auf einen Millimeter, eventuell kann man ja mit Biegen und Brechen den Kühler befestigen? Gesagt getan, hier ist das Ergebnis:
Es passt! Der Zusammenbau war zwar eine wackelige Angelegenheit, da der Geforce-Grafikchip keine Abstandshalter hat, aber mit etwas Geschick war der Kühler schnell befestigt. Mit etwa 14cm Höhe sollte die Grafikkarte eigentlich noch in alle gängigen Gehäuse passen. In meinem offenen Aufbau sieht das Ergebnis folgendermaßen aus:
Ich hatte Glück das an der Position kein Steckplatz auf dem Mainboard vorhanden ist, denn der Kühler steht nach unten etwas über. Alternativ kann man diesen auch quer verbauen, so wie es auch bei der XFX der Fall war, aber ich habs erstmal so gelassen.
Nun der Praxiseinsatz:
Die Gigabyte ist von Werk aus schon stark übertaktet, mit Boost liegen 1346MHz an. Trotzdem können sich die Temperaturen im Idle sehen lassen, nur 37°C werden erreicht. In Spielen drosselt sich die Karte allerdings nach 5 Minuten auf 1215MHz bei 95°C.
Nun gut, das Problem hatte ich auch schon bei der XFX. Bei stehender Luft kocht die Karte im eigenen Saft und überhitzt, daher simulierte ich einen Frontlüfter im Gehäuse, indem ich in etwa 30cm Entfernung einen 120mm Lüfter installierte der mit 1100rpm dreht. Das Ergebnis nach 5 Minuten Spielelast:
95°C bei 1215MHz, allerdings bei schwächer ansteigender Temperatur
Hm nun die letzte Möglichkeit, die Taktdrossel. Ich setzte die Taktraten auf die des Referenzdesign, also 1085MHz Boost. Tja, ich erreiche leider immer noch 95°C, diesmal bei 1100MHz(die Karte taktet sehr gerne mal über die vorgegebenen Angaben, ist völlig normal).
Vorläufiges Fazit: Der kleine XFX-Kühlkörper hat schon mit der R7 240 seine liebe Mühe, mit der GTX 750 Ti ist er leider ebenfalls überfordert. Aktuell wüsste ich kein weiteres Mittel, bis auf einen niedrigeren Takt oder einen Lüfter. Beides finde ich nicht zielführend. Ich krieche jetzt aber erstmal wieder dahin wo ich hin gehöre: Ins Bett
Ihr könnt bis morgen Vormittag Vorschläge posten was ich noch verändern könnte, ich probiere es dann - wenn möglich - aus!
dann könnte ich den Originalkühler wieder raufschrauben und die Karte jemand anderem vermachen.)
