Meintest du dass, bei dem MSI ein Bauteil mit einer deutlich zu hohen Spannung betrieben hat ? Das war bei der 660 Ti und bei der 670 Power Edition.
Guckst du hier, hast du aber wohl schon selbst gefunden. Ich empfehle dir in den Kommentaren aber den Schluss. Scheint wohl durchaus noch vertrieben zu werden...
http://extreme.pcgameshardware.de/u...oweredition-ausserhalb-der-spezifikation.html
Bzgl 3 Jahre Garantie
http://extreme.pcgameshardware.de/u...sserhalb-der-spezifikation-9.html#post4844895
Und hier noch bzgl weiterem bestehen des "Hacks"
http://extreme.pcgameshardware.de/u...sserhalb-der-spezifikation-8.html#post4834950
Mehr muss man zu MSI an dieser Stelle wohl nicht sagen...
Zu MSI: Ich habe gerade beim tomshardware den Artikel gelesen, dass ein Chip des PCB der bei 5V +-10% laufen sollte, auf 9,3V overvolted wurde und dabei durchaus Brandgefahr besteht im worst case.
Wurde dieser Baufehler bereits behoben? Habe danach gegoogled und nichts gefunden...hätte ja sein könne, dass MSI die serienmäßige Produktion dahingehend geändert hat? Bezüglich Grafikkarten wäre MSI natürlich einer der attraktivsten Hersteller
Siehe oben. Sieht eher nichts danach aus, oder man kann es halt nicht wissen, was man bekommt, da eventuell noch alte Karten im Handel sind...
Ist aber auch egal, wenn der "Hack" noch da ist, ist es scheise, da man dann nur warten muss, bis das Bauteil abraucht, und wenn nicht, dann ist die Karte auch nicht mehr schneller als jede andere GTX
Und wie zum Teufel konnte eigentlich die MSI GTX 670 PE monatelang von namenhaften Computermagazinen so gut bewertet und erst in letzter Zeit die Übertretung der Spezifikationen bemerkt werden...? Klingt für mich irgendwie komisch...die neuesten Grafikkarten werden doch immer auf Mark und Nieren untersucht, evtl. kannte man das Problem schon früher, wollte aber das Image von MSI nicht schädigen?
Hast du dir mal das PCB von ner GPU angeschaut?
Hast du gesehen wie viele Widerstände, Chips und Kondensatoren usw da drauf sind?
Zusätzlich noch die ganzen Leiterbahnen, die man nicht alle sieht, da eben IM PCB...
Ach und mal was ausmessen geht natürlich auch nicht an den Bauteilen...
Es ist praktisch unmöglich so was heraus zu finden. Das sind mehr oder weniger reine Glückstreffer. Du musst ja erstmal die Spezifikation der Bauteile und deren Funktionsweise kennen, um so was überhaupt erkennen zu können. Genau daran haperts aber meist schon, da man eben gar nicht den Überblick über die Chips hat, und was die genau machen, und wie die ganzen Sachen zusammenhängen...
Hier ist ja auch gar nicht der Chip an sich das Problem, sondern ein Kondi an nem Ground... Auf die IDEE! musst du erst mal kommen.
