Gtx 570 oc?
@rurdo Solange du die Lüftersteuerung der VGA auf "Auto" beläßt, kannst du ruhig mit der VID auf 1.1V gehen. Das Ref.Design kühlt die Spawas sehr gut, natürlich auf Kosten des Geräuschpegels.
Japp genau dort... nimm aber lieber die 1100mv als maximum mit der standardkühlung..
ich würd mal zuerst auf 1050mv testen, ob nicht alles schon stabil ist...und wie gesagt, dann besonders auf die Temps achten...
Jo, aber dann kannste fast 900Mhz Core versuchen. Sicher das deine Karte genug Saft hat? Ich hab zwar ne Gainward GLH drin, aber Ref müsste damit auch stable sein.
P.S: Bei Heaven immer AA aus.
wieso sollte sie nicht genug saft haben? selbst bei Minecraft kackt es ab^^ in BF auch...
also geb ich mal 1100 oben ein und versuche auch gleich 900Mhz und vll 2050Mhz Mem is das ok?
ist das ok? ich hab grad ne Wow suchti anfall bekommen und muss so schnell wie möglich zocken^^ also die oben genannten einstellungen passen?
Keine Panik :D
Die Einstellungen kannst gern mal testen, 900MHz bei 1,1V macht meine auch mit (stabil natürlich), allerdings hab ich ne gtx570 Phantom, weis nicht inwiefern das nen Unterschied ausmacht :schief:
Speichertakt hab ich bei 2000MHz
was kann passieren?
Dein PC explodiert! Kleiner Scherz;) Ich wiederhole es gern immer wieder und wieder und wieder... Jede Graka ist einzigartig! Was mit der einen geht, muss die andere noch lange nicht abkönnen. Versuche erstmal mit der Standard Vcore den höchstmöglichen GPU-Takt (in 10Mhz-Schritten) auszuloten und teste am besten mit Crysis die Stabilität. Wenn die Graka dort nicht freezt/abstürzt/der Grakatreiber nicht zurückgesetzt wird, ist sie relativ stabil...
PS: und pushen musst du hier keinen! Es ist alles eine freiwillige Unterstützung, die hier geboten wird. Um es mal so zu formulieren: was geht es mich an, wenn du jetzt unbedingt WoW zocken musst. Du verstehn:)
Crysis müsste ich runterladen -.- und dazu bin ich zu faul xD
also 800/1600/1950 klappt noch mit Standard... aber ich will auch so nen takt wie Schmiddle...
Crysis reagiert nun mal sehr empfindlich auf zuviel oc, deswegen die Empfehlung... Natürlich kannst du auch mit anderen fordernden Games die Stabi testen (Metro2033, Witcher2, BFBC2), weiß ja nicht was du gerade auf der Platte hast;) Es kann natürlich sein, das du eine "OC-Krücke" erwischt hast, bei der einfach nicht mehr "geht". Wenn du die Spannung erhöhen solltest, dann behalte auf jeden Fall die Temps im Auge. Über 85-90°C würde ich nicht gehn.
800Mhz ist doch auch ok, nicht jeder schafft mit seiner GTX570 850 oder gar 900Mhz. Dazu gehört bei diesen Temps mMn auch ein starkes Custom-Design wie diese hier:
http://geizhals.at/deutschland/a615313.html
http://geizhals.at/deutschland/a604954.html
oder ein guter VGA-Kühler wie diese:
http://geizhals.at/deutschland/a567463.html
http://geizhals.at/deutschland/a585050.html
also BFBC2 hab ich oben...
wenn ich die Spannung auf 1000mV erhöhe kann ja nix ins auge gehen oder? natürlich muss ich auf die Temps achten, aber mein derzeitiges Fav. Game is WoW wo die Temps mit 60%Lüfter und 30% Gehäuse nicht über 50° gehen!
ich versuch mal
850 Core
1700Shader
2000Memory
und 1000mV spannung, bin halt eben extrem vorsichtig bevor mir iwas aubraucht, vorallem die teuerste Komponente im PC um 300€ :D
is so ok?
