Discocoonnect
@Misanthrop68
3000MHz auf allen viel Riegeln liefen bisher immer gut, 3200MHz auch - es gab aber schon einmal Probleme mit dem RAM vor 2 Jahren. Und bei Tests mit jeweils den 2 gleichen oder sogar nur einem Riegeln waren die Crashes ja nun häufiger. Den Punkt verstehe ich aber.
Die Timings erklären sich dadurch, dass gerade keinerlei Profil im BIOS eingestellt ist. Ein Kit läuft offiziell auf 3000, das andere bis 3200. Beim dem 3000er sind die Standardtimings bei CL15-.... . Durch XMP/EXPO werden die genannten Timings entsprechend korrekt auf CL16 eingestellt. Alles läuft dann auf gleichem Takt bei gleichen Timings. Gerne kann ich das nochmals überprüfen, wenn ich den Takt wieder hochsetze.
Prophylaktisch werde ich nicht in ein neues RAM-Kit investieren, bevor das Problem nicht klarer ist und sich dieses auch nicht durch ein Neuaufsetzen beheben lässt.
Ja, ich meinte vorher ein BIOS-Update machen, dafür bräuchte ich den Stick. Was soll das bezwecken? Ich habe es nun mit 3-4 verschiedenen Treiberversionen probiert - darunter auch der aktuellste."Automatische Erkennung und Installation von Treiber-Updates für AMD"
Das kannst du direkt Downloaden und von der SSD/M.2 aus starten. Dafür brauchst du kein USB-Stick.
