GTX 570 OC-Thread + Benchmarkliste 1. Seite
Hallo okay mario werde.ich heute.abend.machen ergebnisse.sind.nochmal hoeher.geworden. :-P ähm crysis warhead alles.auf.enthusiast läuft mit ca 60 Fps bad company 2 mit 32xC laeuft mit ca 140Fps world of tanks ca.122Fps...... Wobei Wot nur 30-40% auslastung.gibt.:-D Cpu limitiert nicht.oder.?
Noch ne.frage.im Nvidia.Inspector steht.immer nur.Sli mode.dx10 also als einstellbar. .. Läuft.Bad.Company.dann nicht.im dx11?
Was für ein test wollt ihr haben damit ich euch überzeugen kann das meine karte auf 900/1800/2200 @ 1038 Mv geht
Ich kann ich das Programm von EVGA nehmen den OC Scanner.
OK ich lasse für euch 10 bis 15 min EVGA OC Scanner Laufen
Ist wirklich schwer zu glauben, habe ja nun schon ein paar Karten in der Hand gehabt und auch hier sehr viele Tests von anderen Usern gesehen und da klingt 900@1,038V einfach mal sehr sehr unrealistisch. Selbst 900@1,05V würde ich noch nicht glauben das die 100% stabil läuft. Selbst wenn 900@1,075V stabil wären, wäre das eine verdammt gute Karte. Also du siehst das es etwas schwer zu glauben ist.
Hast du Crysis Warhead? Wenn ja kann ich dir ja mal ein paar Einstellungen nennen ;)
Ja ich habe Crysis Warhead nur wie kann ich das euch beweisen ich meine jeder kann sagen ich habe grade eine stunde gespielt
Was haltet ihr davon
Mit OC-Scanner schafft meine das auch. Selbige läuft den 3DMark11 und 3DMark Vantage mit 1.05V. Wenn ich ein Spiel wie DA2 oder BC2 starte (DX11), braucht die Karte schon 1.075V.
OC-Scanner sind also nicht wirklich aussagekräftig
OK das ist gut ;) und zwar gibt es da einen Benchmark, werde dir gleich mal einen Link schicken und selber den Test durchlaufen lassen und dann ein Bild machen damit du siehst wie ich das meine. Wenn die das mit 900@1,035V besteht dann aber:hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail:
Edit: Ok habe das Game ja garnicht drauf, aber hier mal der Link für den Bench (ist keine 600KB groß)
So sieht das ganze aus:
Stelle alles auf Maximum aber lass es im Fenstermodus laufen und mach daneben noch den Afterburner auf und GPU-z, das man schön die Spannung und den GPU-Takt sieht ;)
Dann machst du einfach einen Screenshot beim letzen Run und fertig :)
Ich habe es mal mit dem GPU-Tool geprüft 900MHz mit 1,38V nach 30min gab es keine Fehler.
Edit: BFBC2 war nach 7min zu Ende
Koennt.evt.einer.nochmal auf.die.frage eingeheb wegen dem inspector.warum bei Sli nur.Dx10 wählbar.ist und.ob jemand Sli Aa nutzt. Waere super ;-)
Kurze Frage: Wie hoch kann ich mit guten Gewissen noch gehen?
Gestern hat ich 925 bei 1,1V und sie wurde max 48° warm dank Wakü.
Was wäre wohl 24/7 tauglich
3DMArk Vantage
Speedy1612 | Performance | GTX570 | 870 GPU Takt| 1740 Shader | 2150 VRam | 1,038 VGPU | i7-920 | 4000mhz | XMS3 6GB RAM | LuKü | Physx ON | P45179 SLI
3DMArk 11
Speedy1612 | Performance | GTX570 | 870 GPU Takt| 1740 Shader | 2150 VRam | 1,038 VGPU | i7-920 | 4000mhz | XMS3 6GB RAM | LuKü | Physx ON | P10644 SLI
Also ich sag da ganz klar JA :) Meine ist schon eine ganze Weile geflasht 1,1V@930 und es geht alles ohne Probleme ;) Und du hast ja sogar noch Wakü und super Temps, überhaupt kein Problem meiner Meinung nach.
3DMArk Vantage
3DMArk 11
Super ;) Liste ist up to date
Hmm nur 820/1640/2100 bei 1,038mV, kurz mit 1,1mV probiert aber viel weiter als 860 ging es nicht und die Temperaturen schnellten auch ziemlich in die Höhe. Mal gucken wie es ausschaut wenn nächste Woche der AC Accelero Xtreme Plus verbaut ist, damit sollte noch ein wenig was drinne sein. *g*
Heut hab ich mich mal an die 950 MHz gemacht, bin mal gespannt was noch geht. Max Temp war 46° :D
Chrisinger | Performance| EVGA| 950 GPU | 1900 Shader | 2000 VRam | 1,1V GPU| i5 760 | 4,1 GHz | 8Gb@1173MHz | Wakü | Physx On | 6160
