BasicallyIDoWrk
Hallo!
Hab mir vor ein paar Tagen die GTX 570 von ASUS geholt!
Gleich mal vorweg: ich spiele nur DayZ Standalone, kein CoD etc
Also, die Karte läuft default mit
- Core 742MhZ
- RAM 1900 MhZ
Hatte im Spiel um die 25 FPS, was mir natürlich wegen meines älteren Systems e klar war!
(Jedoch auf ziemlich hohen Settings)
Hab mir dann mal den MSI Afterburner zugelegt und mit den Einstellungen gespielt OHNE die Volt zu erhöhen.
- Core 790MhZ
- RAM 1970MhZ
Hatte dann deutlich mehr FPS im Spiel und alles lief erstklassig, jedoch hatte ich dann diese EXTREMEN FPS einbrüche, alle 30 Sekunden?!
Also von 35 auf 3-4 FPS.
Auch im Benchmark (Furmark) brach sie genau gleich ein?!
Maximale Einstellungen ohne diese FPS Lags waren:
- Core 780MhZ
- RAM 1955MhZ
An der Temperatur kann es nicht liegen (max 75 grad mit Furmark)
System:
- Intel E8400 @4,2GhZ
- Corsair 4GB
- Corsair 400W Netzteil ---> liegt da das Problem?
Was kann das sein? Wie gesagt würde mir bei DayZ schon extrem helfen.
PS: hab die Karte nur an 2x6 Pin angesteckt statt 1x6 und 1x8 da kein Adapter beilag!
- Core 742MhZ
- RAM 1900 MhZ
- Core 790MhZ
- RAM 1970MhZ
- Core 780MhZ
- RAM 1955MhZ
System:
- Corsair 4GB
