GTX 1080/1070/1060/1050/1050Ti Laberthread (Pascal)
AW: GTX 1080/1070/1060 Laberthread (Pascal)
neigschmeckter Schwoab. :schief: Was soll den alles zu sehen sein?
So, heute 2 Stunden gespielt "ultra" und konstant 2025MHz bei 0,962V.
Bitte richtige Bilder wo die Karte auch etwas zu tun hat und nicht vor ne Wand stellen und schön die 200 fps beglücken. :ugly:
Glaube auch nicht das du mit forderten Settings spielst.
Die Wand links im Bild zeigt nämlich eindeutig etwas anderes. ^^
Das packt meine Karte überspitzt formuliert selbst im 2D Modus noch mit ausreichend fps. :D
Edit:
Hier so geht´s natürlich auch mit 0,962V. ^^
(Settings 1080p, max Details, ohne AA)
bf4 2016-11-19 18-23-20-05.jpg bf4 2016-11-19 18-25-47-58.jpg bf4 2016-11-19 18-25-56-51.jpg bf4 2016-11-19 18-31-42-92.jpg
Denke BF4 ist das völlig falsche Spiel für einen Spannungsstabilitätstest. ^^
Vor ne Wand stellen, wollte ich so nicht, aber ich dachte wegen des OSC. Hier von heute
Wie gesagt nutze auch mal forderne Settings bzw ein anderes Game. Da wirst du mit den 0,962V nicht weit kommen.
Edit: OK selbst in 4K scheint das BF 4 völlig wumpe zu sein. O.o
Normal Voltage:
0,962V
Edit 2:
Gar mit 0,9V noch stable möglich, allerdings dann mit minimalen fps Verlust. BF 4 LIEBT wohl UV. :ugly:
Normal Voltage:
0,962V:
0,925V:
0,9V:
neigschmeckter Schwoab...So, heute 2 Stunden gespielt "ultra" und konstant 2025MHz bei 0,962V.
Auch noch ein neigschmeckter? Da sollte es normalerweise keinen "Daumen hoch" dafür geben^^ & die Werte sehen sehr gut aus. Natürlich auch bei majinvegeta20 & besonders mit dem Filmchen ...:-)
Hier sollte man aber auch klar sagen bzw. unterscheiden, es handelt sich dabei um eine 1070er. Sehr sehr schöne bzw. genügsame Werte ...:daumen:
:wow::heul: ..................ich werde mal ein anderes Spiel suchen.
Finde kein Spiel was fordert, unter den meinen: STALKER; Metro; Cod alle Teile, Tomb Raider; usw
Ich denke mal, mit meinen Spielen bleibe ich unter 1V und somit etwas sparsamer.
Hab jetzt mal etwas ganz beklopptes gemacht. Ich wollte mal wissen, was so geht und habe mal extrem undergevoltet.
Mit meiner GTX 1070 stable ca. 1700 Mhz mit bloß 0,8V. (Bei 1,8 Ghz hat er nicht jedes Game mitmachen wollen oder es ist nach ein paar Minuten abgestürzt. ^^)
Ergebnis war ein Verbrauch von unter 100 Watt!! Das kann sich schon sehen lassen. :D
Naja ist halt vergleichsweise ungewöhnlich bzw. selten bei nem Shooter und mich hat es nur etwas gewundert wie er gezielt hat etc. bis ich dann die ganzen A etc. gesehen habe...
Hab jetzt mal dabei den Speicher von 4000 auf 4600 Mhz übertaktet. Man kommt so dann allerdings je nach Situation, ganz leicht über 100 Watt. ;)
War erstaunt das der noch bei der Spannung, soviel Takt beim Speicher mitmacht. :)
Nicht wirklich ungewöhnlich. Also mittlerweile zumindest nicht mehr, finde ich. Shooter sind vor allem auf Konsolen das beliebteste Genre. Auch am PC eigentlich, oder? Auf jeden Fall was auf Konsolen mit Pad funktioniert, klappt natürlich auch am PC, egal ob Ego Perspektive oder Third Person. Ich habe die letzten Jahre auch soviel an der Konsole gespielt, dass ich auch am PC fast jedes Spiel mit dem Pad spiele. Ist für mich total normal geworden, die Unterstützung ist ja auch bei fast jedem Spiel gegeben. Aktuell auch GTA V online und da sieht man auch immer wieder einige Leute, die mit Pad spielen. Ist auf der Couch auch deutlich gemütlicher als mit M+T :D
Ja das stimmt, wenn ich auf der Couch zocken würde dann wäre bei mir wohl auch nen Pad im Einsatz, aber für FPS ist mMn immer noch die M+T Kombination unschlagbar, gerade wenn es schnell zu geht wie bei einigen alten COD etc. könnte ich mir nicht vorstellen auf M+T zu verzichten, ist aber sicher auch ne Gewöhnungsfrage.
Ganz klar, das Optimum ist M+T bei FPS, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Sofern man aber nicht ausschließlich kompetitive Shooter bzw. Spielmodi spielt, geht ein Pad schon klar. Ob ich nun ein paar mal mehr daneben schieße, ist da schon zu verkraften. Und im Fall von Division hat man ja eh oft einfach nur bergeweise Mun in die Gegner gepumpt, auch auf den Kopf klappte das recht gut, so schnell sind die da ja eigentlich nicht. Und bei GTA V gibts ja auch Auto Aim, was ich zwar eigentlich nicht mag und nie nutze, aber online dann doch mitnehme :ugly:
So, btt :)
Was packst du mit rund 120W, bzw wv% FPS Steigerung sind mit weiteren 20W drin? Danke für die Videos in den Threads.
Hier mal ein Video mit 1900/4600 Mhz bei ca. 120Watt. ;)
Ansonsten kann ich feststellen, das Speichertakt mehr bringt als GPU Takt und seltsamerweise wesentlich weniger Energie benötigt. ;)
Hab mal zur Vergleichbarkeit den internen Benchmark verwendet.
Denke allerdings das sich das In-game hier und da nochmal nach oben hin unterscheiden könnte. :)
1700/4600 @0,8 V ca. 100 Watt
44 fps.jpg ca. 44 fps
1900/4600 @0,875V ca. 120 Watt
47 fps.jpg ca. 47 fps
2000/4600 @0,975V ca. 150 watt
49 fps.jpg ca. 49-50 fps
Die Steigerungen liegen bei jeweils ca. 3 fps.
Heißt wir sprechen von einer Kluft von nur ca. 6 fps, aber dafür mal eben 50 Watt mehr bzw. weniger Verbrauch! :)
Meine karte läuft auch mit 0.8V bei 1700mhz. Der Unterschied zu 2000mhz@0.975v 122 zu 134 Fps in Assetto Corsa bei knapp 50-60 Watt weniger Verbrauch.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gibt es eigentlich eine Lösung für das Problem mancher Karten, im unteren RPM-Bereich ständig anzulaufen, nur um wieder auf 0 zu gehen, um dann erneut anzulaufen?
Ich weiß, dass einige solche Probleme haben und habe sie bei meiner Zotac auch.
Meine Lüfterkurve sieht deswegen von 0 bis 40° komplett passiv und ab 40° dann 30% RPM vor. Das wäre nicht so schlimm, 30% sind bei der Karte nicht laut und kühlen erstaunlich gut - sie muss fast nie über die 30% gehen. Problematisch ist es allerdings dann, wenn die Temperatur zwischen ~37° und ~43° schwankt, da die Lüfter dann eben auch an- und wieder abdrehen, was störend ist und im Gegensetz zu den 30% deutlich wahrnehmbar. Fast schon so, dass es eine Überlegung wert ist, sie von Anfang an auf 30% laufen zu lassen. Aber es ist einfach blöd, dass das sein muss.
Ich hätte gerne eine Möglichkeit, 15-20% zu nutzen oder wenn das nicht geht, wenigstens das an- und abdrehen bei Temperaturen um 40° eliminieren.
