GTX 1080/1070/1060/1050/1050Ti Laberthread (Pascal)
AW: GTX 1080/1070 Laberthread (Pascal)
Ich hab auch eine Sc. Aber mir gefällt es auch sehr gut das Bild. ^^
Zum Thema Framelimiter ...
Mit dem RTSS (RivaTunerStaticServer) lassen sich die Frames beliebig fixieren, also auch 200 Frames. Ich weiß nur nicht, ob Precision das für ein OSD ebenfalls nutzt (denke aber schon)...:-)
Zur Anfrage Undervolting ...
Die UV-Geschichte (Curve) per Afterburner ist eine feine Sache. Mit unter 1.0V "fahre ich Taktraten" mit 2,0GHz Boostclock & dies mündet @Maxlast mit einem PT von 85% =~185Watt. Ich bin begeistert & die Taktraten sind mit solch einer Spannung für sämtliche Games bisher stabil & ich kann damit klaglos daddeln.
Hier mal einige Screens von GTA5 @1440p mit MSAA 4-Fach, Gras sehr hoch & restliche Settings @Max ...:)
Sind hier Leute die eine GTX 1080 haben und diese unter Wasser gesetzt haben?
Könnt ihr mir paar Fragen beantworten.:
-Welche Grafikkarte habt ihr?
-Wie hoch taktet diese bzw stabil und Temp?
-Mit welchem Kühler?
Danke schon mal:daumen:
Mein Kumpel hat eines inno3d unter Wasser.
Sie taktet stabile 2154mhz bei, glaube, 54 Grad.
Kühler weiss ich nicht.
Das Problem ist, dass sich RVTSS nicht starten lässt, es kommt immer ein Updatefehler, also er kann sich nicht verbinden oder sowas...
Dann deinstalliere diesen & sauge Dir mal die aktuellste Version 6.4.1 & hoffentlich gibt es dann keine Probs ...:-)
Hab die 6.4.1 ^^
Hier mal ein Screenshot:
RVSS lässt sich auch nicht deinstallieren, da er aktiv ist, abe rim Taskamanager wurde er beendet..
Ich hatte das Problem auch mit der Meldung, nachdem ich aber in den Einstellungen die suche nach Updates auf nie gestellt habe ist das verschwunden.
Die Meldung ist normal, die Server existieren nicht mehr.
Auf die Idee die Updatesuche einfach zu deaktivieren bin ich allerdings nicht gekommen, danke für den Tipp.
Mfg
Kiryu
Ich kann den Riva Tuner aber nicht mal starten?
Ich drücke drauf, es kommt die Meldung und das wars.
Habe gerade versucht sie zu deinstalliern, funktioniert nicht da er aktiv ist, obwohl er nicht im Taskmanager vorhanden ist..
Wie geht denn das?^^
Beende bzw. schließe mal Precision & dann sollte eigentlich der RTSS auch nicht mehr aktiv sein und ggf. deaktivierst mal die Updatefunktion im AB/Precision ...:-)
edit:
Überprüfe auch noch die ausgeblendete Symbolleiste & falls das Prog (RTSS) noch aktiv ist, dann beendest es über die Symbolleiste.
. Aber obacht die Jetstreams haben zwar fast den gleichen Kühler, aber kein Dual-Bios, nur die Gamerock haben das.
Deine Aussage stimmt leider nicht genau, ich hatte auch erst meine Zweifel. Da ich in der PCGH Zeitschrift ebenfalls gelesen habe dass das Dual Bios bei den Jetstream nicht vorhanden ist. Habe mich aber selbst vom Gegenteil überzeugen lassen, auf der Palit Homepage wird für die Jetstream Karten ein Dual Bios vorgeschrieben:
1080: ::Palit Products - GeForce(R) GTX 1080 JetStream ::
1070: ::Palit Products - GeForce(R) GTX 1070 JetStream ::
Ebenfalls ist der Dual Bios Schalter auf der Karte zusehen hänge Bilder dran handelt sich bei der Karte um eine Jetstream 1070 die momentan mit dem Bios der Gamerock Premium läuft :daumen:
Und das Dual Bios funktioniert natürlich, habe auf Schalter Stellung 1 das Original Bios der Jetstream und auf Schalter Stellung 2 das Bios der Gamerock Premium.
lg
edit:
Hab den Fehler gefunden, wenn ich in der Suchleiste Riva Tuner eingebe und ihn ausführe, startet er nicht.
Wenn ich allerdings ihn über die Symbolleiste ausführe, klappt es.
komisch.
Na gut, was solls, danke! :daumen:
"Lohnt" sich bestimmt nicht & wenn, dann ggf. in einigen Jährchen. Da Du aber deine kommende 1070er sicherlich tweaken & uv wirst, "lohnt" sich das schon 2x nicht. :P
Wollte gute Wärmeleitpaste auftragen, alles schön vorbereitet, Karte ausgebaut und dann sehe ich, dass dort 2 Schrauben mit Garantiestickern beklebt sind, heisst also, sobald die weg sind, ist Garantie auch futsch...
Daraufhin habe ich freundlich bei Palit angefragt, ob es denn möglich ist, die WLP zu erneuern, ohne das die Garantie flöten geht etc.
Habe denen auch gesagt, dass die Karte mir ansonsten gut gefällt, auch wenn die nur 2 Jahre Garantie geben und ich die ungern Widerrufe deswegen...
Die haben folgendes geantwortet:
Thank you for the mail.
According to our warranty policy when the graphic card have one of below conditions then it will be out of warranty.
1. Removing or changing the original fan from the Palit graphic card.
2. The warranty sticker is missing or damaged.
3. The S/N sticker is missing or damaged and can’t be recognized.
Please kindly be notified.
We use good quality thermal grease (X23-7762) on the GPU.
It’s not necessary to change the thermal grease.
Please consider more before you take this movement.
Thanks.
Palit Support
Palit Microsystem Ltd.
Dann zahle ich lieber 30€ mehr für eine (im Endeffekt nach OC) gleich schnelle EVGA FTW (ab Werk ist die FTW natürlich schneller) und kann mit der Karte machen was ich will (Kühler austauschen / Übertakten etc) alles von der Garantie (übrigens 3 Jahre) abgedeckt +
alle schwärmen ja vom Support, falls was ist..., fühle ich mich bei denen auf jeden Fall besser aufgehoben. Also adios Palit und willkommen EVGA, ist auf jeden Fall die hochwertigere Karte die FTW. Denke alles in allem doch wohl besser als die Palit.
Vllt mache ich auch step up auf die 1080, soll angeblich +130€ kosten ausgehend von der FTW.
Will mir eine GTX 1080 Strix OC zulegen, hat jemand ne Ahnung wann und wo ich die bekommen werde. Nirgends ist sie erhältlich und keine gibt ein genaues Lieferdatum...
