shizo83
Moin
Ma ne Frage... wer hält es auch für unrealistisch. dass die Pumpe keine Höhe von knapp 40cm schafft?
Sie wurde gerade vom alten Gehäuse (Corsair Obsidian 800D) in das Neue (Carbide 540 Air) eingebaut.
Aber nun ist laut wie sau.. als würde sie dauerhaft versuchen die Luft vom Wasser zu trennen. Ist ja ok, aber anstelle von ca 15-30 min, macht sie dies seit einigen Stunden..!!!
Einzige Unterschied ist, dass der grüne Schlauch im alten Build direkt in die CPU ging und nicht in den Radiator.
Der unterste blaue Schlauch ging dann in den Radiator(siehe Bild)
https://drive.google.com/file/d/0B79EeZxsNVXvbElHcUROQmdObnc/view?usp=sharing
Offenbar pumpt die Pumpe es nicht sauber rauf, oder wird die Luftblasen nicht los.
Flüssigkeit: Destilliertes Wasser mit InnovatecProtect IP
Neu verschlauchen würde es vielleicht lösen, aber bei der Pumpe sollte dies doch wirklich nicht nötig sein???????
