Die Überschrift klingt etwas übertrieben, wenn man sich manche andere build logs anschaut in denen wirklich beeindruckendes gebaut und gemoddet wird. Das Projekt hier ist nur meine erste selbst geplante und verbaute Wasserkühlung und ist auch nur die erste Phase, in der lediglich die CPU wassergekühlt wird. Die GPU folgt erst beim nächsten upgrade der selbigen. In erster Linie geht es mir darum Fehler zu vermeiden und alle Infos zum Projekt in diesem Thread beisammen zu haben, anstatt für alles einzelne Threads zu machen. Der Name des Projekts dient eher dazu, damit man diesen Thread leichter wiederfindet, sollte man ähnliches vorhaben.
Am wichtigsten für mich bei der Planung waren die Sicherheit des Kreislaufs. Also keine Rohre die sich bei Hitze verbiegen und/oder dann nicht mehr bündig auf den Tüllen sitzen. Keine Schraubtüllen die man nachziehen muss. Möglichst haltbare Verschlauchung. Möglichst wenig kritische Punkte / Anschlüsse über dem Mainboard und der CPU. Sowie eine geringe Lautstärke.
Der PC:
i7 8700k @ 5.1ghz 1.36v
Asus Rog Strix Z-370 Gaming F
2x8gig Ripjaws 3200, CL14
MSI R9 390 Gaming 8G (wird demnächst upgegradet, da unzureichend für WQHD)
Samsung Evo M.2 SSD
Creative Soundblaster Z
2 normale HDDs
Dark Power Pro 650W
Dark Base Pro 900
Die Kühlkomponenten (schon erhalten):
Aquastream Ultimate
Shoggy Sandwich
Aquainlet Pro (geht zurück, siehen unten)
Alphacool Aurora LED Ring 50mm (geht zurück)
420er Alphacool Radiator 30mm (zweiter soll später rein wenn die GPU miteingebunden wird)
Alphacool Eisblock XPX CPU Kühler
16/10 Norprene Schlauch
Alphacool 90 Grad Schlauchtüllen
Aquatuning Schlauchtüllen
Mikalor Schneckengewindeschelle 8-16mm (schwarz)
Monsoon 16/10mm Light Port Rotary 90° (als T Stück für Drainport)
Kugelgewinde Alphacool (Drainport)
Eiszapfen Drehnippel
Eiszapfen normaler Nippel
Eiszapfen Filter
HF Muffe
90 grad Schlauchverbinder
Knickschutzfedern
Einlass Adapter für Eheim
5L DP Ultra
4 Noctua 2000 Indu PWM
2 Noctua A14 PWM
Kühlkomponenten (bestellt):
Heatkiller Tube 100ml + Befestigung
Auslass Adapter für Eheim
XS LED Streifen für die Tube (Rot)
(edit) Nachträglich gekauft:
3x Lian Li PT-AF14-2B
XSPC Razor RGB GPU Kühler + Backplate
EVGA 1080 Ti SC Black Edition
Phanteks RGB Streifen + Adapter für Asus Aura
Phanteks Halo RGB Lüfter Verkleidung
So weit, so gut. Die bestellten Komponenten kamen an und ich wollte gleich loslegen. Beim Aquainlet wartete jedoch eine Überraschung. Das Reservoir selbst ist extrem hochwertig verarbeitet. Super dickes Borosilikat Glas, wiegt sehr viel, fühlt sich sehr wertig an. Bei genauerem hinschauen fällt allerdings auf, dass Einlass und Auslass nicht nur extrem nahe beeinander liegen, sondern regelrecht aufeinander zeigen. Nach oben hin führt lediglich ein kleines Loch in das Reservoir. Das Reservoir wird also nicht nur nicht durchströmt vom Wasser, sondern Luftblasen bekommen nicht einmal die Chance bis ins Reservoir zu gelangen, da es direkt vom Einlass in den Auslass geht.
Das Ganze kurz gegoogelt und es ist wohl ein bekanntes Problem. Da ich keine Lust habe mich jedes mal stundenlang mit entlüften zu beschäftigen, geht das Reservoir unbenutzt wieder zurück. Ein Workaround wäre wohl den Einlass oben am Reservoir zu machen und ihn innen mit einem 1/4 Steigröhrchen zu versehen. Habe eine Schlauchtülle als Ersatz probiert, da ich keine passenden Steigröhrchen finden konnte, doch der Sockel der Tülle war so breit dass man das Glas nicht wieder drauf machen konnte. Schade, hätte funktionieren können und sah sogar ganz witzig aus mit der Tülle innen.
Egal, nun kommt die kleine Heatkiller Tube rein, sobald sie ankommt. Ich bin allerdings etwas irritiert, warum man etwas scheinbar so unsinnig designed!?! Oder übersehe ich vielleicht etwas? Allerdings, auch der Umstand dass die Aquastream keinen Verpolschutz am USB hat, finde ich sehr befremdlich. Das ließe sich doch sicher professioneller lösen. Die Pumpe wirkt aber sehr schick und nach allem was ich gelesen habe, ist sie wohl auch sehr gut. Also egal und vorsichtig sein
Was die Lüfter betrifft, 3 der schnellen kommen vorne rein, der übrige und die beiden langsameren kommen oben rein. Zusammen kommen die 6 Lüfter auf knapp unter 12Watt, womit sie ohne weitere Umstände direkt von der Aquastream geregelt werden können. Ausserdem ist so ein Überdruck im Case gewährleistet, da die Intake Fans mehr Luft bewegen, was Staub draussen halten sollte. Der in Phase 1 verbaute Radiator soll erst einmal oben hin, damit die GPU möglichst kühl bleibt, solange sie noch auf Luftkühlung angewiesen ist.
Weiter geht es sobald das neue Reservoir eintrifft. Da dies meine erste (tatsächlich gebaute) Wasserkühlung ist (hab in den letzten 1 bis 2 Jahren schon mehrere geplant und wieder verworfen), bin ich für Tips und Anregungen dankbar. Werde als erstes dann den Radiator mit grünem Cillit Bang durchspülen und danach mit orangenem Cillit Bang. Danach dann direkt mit dem Einbau beginnen, dann kommen auch die ersten Fotos.
Edit: Hier alle Fotos des Rechners mit CPU und GPU Kühlung aus diesem Thread. Der Auslass hinten ist im finalen Build nicht mehr drin.
Der PC:
Samsung Evo M.2 SSD
2 normale HDDs
Dark Power Pro 650W
Dark Base Pro 900
Aquastream Ultimate
Shoggy Sandwich
Eiszapfen Filter
HF Muffe
Knickschutzfedern
5L DP Ultra
2 Noctua A14 PWM
.gif)
