Hallo alle, ich habe jetzt ein neues Problem: Die Grafikkarte kann den Takt nicht halten und bricht einfach mal auf 700, 800 oder 950MHz runter. (gerade getestet in TW3) Und sie ist gerade einmal 66 Grad warm bzw. passiert das auch gleich am Anfang vom Spiel. Bei Project Cars ist es noch schlimmer, da komme ich nicht einmal auf über 600MHz...! Das war aber vorher nicht so /:
Ebenfalls bei Counter Strike, da hat sie so 800-900MHz.
Woran kann das liegen? Ich habe nichts am System geupdated oder sonstiges gemacht, es ist einfach vor einer Stunde passiert. Treiber ist 16.1 und das ist mein restliches System:
Mainboard: ASUS Z170-P D3
Arbeitsspeicher: KINGSTON 16GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX Fury Series
Prozessor: INTEL Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed
Grafikkarte: Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
Laufwerk: LG DVD-ROM DH18NS SATA 18x black
Gehäuse: Fractal Design R5
Netzteil: COOLER MASTER B500 ver.2 500W ATX 2.3
Festplatte: WD Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s und Samsung 850 EVO 128GB SSD
Lüfter: 2x vorne und 1x unten für Luft rein; 1xhinten und 1x oben für Luft raus
Ausgelesen werden die Daten mit CPUID HW Monitor und GPU-Z. Die Temperaturen der Grafikkarte sind maximal 71 Grad beim Spielen (als es noch normal funktioniert hat) und vom Prozessor sind es so um die 59-66 Grad. Neugestarted habe ich schon, hat aber nichts geholfen. Ansonstne wurden keine Updates oder ähnliches gemacht am PC, es hat heute am Nachmittag begonnen auf einmal nach 2 Stunden The Witcher 3 spielen (wo die Temperaturen ebenfalls so wie oben beschrieben waren, den 80 Grad also nicht einmal nahe!)
