[Gelöst] Neuer PC bootet nicht - Kompatibilität? Ursache?
Hallo liebes Forum! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich versuche erstmal die Problembeschreibung & Hardware-Specs bereitzustellen, analog dem Sticky-Thread.
Hardware:
- Mainboard ASRock Z390 Pro4 (laut Website in der mir vorliegenden Version kompatibel mit der CPU; Ab Seite 2 gewechselt durch ein Z390 Gaming X von GIGABYTE)
- CPU i5-9600K
- RAM Samsung 8GB Standard-Ware 2Rx8 PC4-2133P (Modellbezeichnung: M378A1G43DB0-CPB) (Ab Seite 2 ersetzt durch Mainboard-kompatiblen Corsair 2x8GB)
- WD 1TB HDD
- 256GB ADATA SSD
- GTX 1070
- Netzteil TR2 S 450W Thermaltake (ab Seite 2 gewechselt durch ein Thermaltake Hamburg 530W)
- CPU Lüfter Alpenföhn Ben-Navis
Initiales Problem:
- Neuer PC aus Komponenten zusammengebaut, der PC bootet aber nicht
- Beim Einschalten dreht die HDD an, ebenso der Gehäuse Lüfter
- Der CPU Lüfter "muckt" kurz bzw. immer wieder mal, dreht aber nicht
- Kein POST / BIOS piepen (hat das Mainboard überhaupt nen Beeper?)
- vor dem ASRock Z390 war ein /370 drin (kompatibel mit CPU, aber nur nach BIOS Update) -> hier Bestand dasselbe Problem.
Problem nach erstem Behebungsversuch:
- Läuft nach Einschalten etwa 30 Sekunden, geht dann aus, bleibt 2-3 Sekunden aus, startet dann von selbst wieder neu
- Keine Ausgabe auf BIldschirm (die CPU hat nen IGP)
Ich habe bereits alle Komponenten entfernt, so dass im Moment nur noch folgendes verbunden und mit Strom versorgt ist:
Mainboard, CPU, Netzteil, HDD
Nicht eingebaut bzw. angesteckt:
RAM, GraKa, SSD, Gehäuse-Stecker
Beim Einschalten passiert folgendes:
Gehäuse Lüfter und Festplatte gehen an. Es gibt jedoch keinen "POST" Sound. Der CPU Fan dreht sich auch nicht. Einfach Stille. Dieses Verhalten bleibt bestehen, ob ich RAM/GraKa einsetze oder nicht.
Ich konnte dieses Verhalten minimal verändern. Wenn ich die Gehäuse PINs aufstecke, dann geht er an für 2 Sekunden, dann aus und nach 2 Sekunden wieder an und bleibt dann auch "an". Also an im Sinne von Gehäuse Lüfter & HDD laufen, aber CPU Fan steht. Sporadisch sieht man den CPU Fan anmucken aber nicht loslaufen.
Ich bin mir offen gestanden nicht mehr sicher, wo ich noch suchen soll... Abstandshalter Mainboard? CPU defekt? Kompatibilitätsproblem?
VG
Charly
Hardware:
- CPU i5-9600K
- WD 1TB HDD
- 256GB ADATA SSD
- GTX 1070
Initiales Problem:
VG
Charly
