AW: Gehäuse mit Fenster und EMV?
Himmel Ar.... und Hölle, ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, nur bisl grob drüber geflogen aber das reicht mir schon ehrlich gesagt.
Da weiß ich garnicht wo ich anfangen soll oder ob überhaupt, aber irgendwie lädt mich der Thread zum Mitmischen ein.
Man kann so viel Steckerleisten hinternander stecken wie man will .... das ist so eine Fahrlässige aussage das man den 'Thread dichtmachen müsste..... Es geht hier garnicht darum das die Maximale Last erreicht wird, sondern das jeder Steckkontakt ein Wiederstand darstellt, is ja schön und gut wenn die Erste leiste für 3KW ausgelegt ist, das ist aber die Maximale Last die über alle Dosen verteilt fließen darf, so nen Übergangswiederstand wird auch mal richtig Warm wenn genug Last durch rauscht. Und wenns jetzt noch ne billig Leiste ist wo bei den Kontakten die Toleranz bisl grober ist so das kein 100% Kontakt gegeben ist dann wirds Kriminel, das reicht auch schon wenn am Stecker die Kontakte leicht verbogen sind.
Einfach sagen, "ach das kann man schon machen" kann man nicht, weil das nen haufen Faktoren sind die da mitspielen. Außerdem ist die Aussage ohnehin Falsch, Faustregel besagt niemals ne Mehrfachsteckdose an eine Mehrfachsteckdose klemmen, bei Guten Steckdosen steht das auch Explizit dabei, wie z.b bei meiner Kopp und bei meiner Brennenstuhl.
Sicherungsautomat ...... man sollte vielleicht wissen wie so nen Automat funktioniert, der Reagiert nur bei zu hoher Belastung, bei nix anderem !!!
Du kannst Theoretisch nen Kurzschluss machen ne begrenzen Stromstärke von z.b 500mA un der Sicherungsautomat wird nicht Auslösen ! Warum ganz einfach, in dem Automat ist ein Bimetal durch das die 230V 16Ampere fliesen, fließt mehr Strom wird das Metal heiß und löst sofort aus. Hat man jetzt den Widerstand wo ganz anders wie in meinem beispiel beschrieben dann wird diese Stelle extrem Heiß aber der Automat nicht und folglich löst er auch nicht aus, Dafür brennt die Steckdose dann ab, Man hat sicher davon gehört das ein Defektes Elektrogerät nen Wohnungsbrand auslöst. Das kann eben genau so passieren, man nehme 3-4 Übergangswiederstände wie z.b 3-4 Mehrfachsteckdosen hinternander. Wir haben hier Wechselstrom, d.h der Zugeführte Strom fließt auch ab.
Lediglich ein FI schaltet wirklich und ist eine Echte Absicherung gegen Kurzschlüsse und co und damit er das kann wird auch N und L an den FI angeschlossen, an den Sicherungsautomaten ist nur L Angeschlossen.
Auch nen defektes Elektrogerät was hochfrequente Wechselströme ausgibt kann dafür sorgen das ein Kontakt der normalerweise Genug Strom leiten kann auf einmal einen sehr hohen Wiederstand hat ( Stichwort Skineffekt bei Hochfrequenten Wechselstrom ) und jetzt sag mir bitte keiner "woher sollen die Frequenzen den kommen ) aus fast jeden neuartigen Netzteil, fast alles wird heutzutage PWM Geregelt und die Siebketten in den Geräten sind bei weiten nicht so ausreichend das sie perfekt Filtern, ihr würdet euch Wundern wenn ihr mal mit nem Oszilloskop ans Stromnetz geht, selbst die Netzbetreiber speißen eine Störspannung ins Netz ein um Ferngeschaltete Geräte zu steuern, auch das Strahl die Stromleitung aus, die ist ne Perfekte Antenne wenn irgendwo nen Kontakt unterbrochen ist oder schlecht leitet ( wir Erinnern uns an 3-4 Steckdosen hintereinander
Und nun zu dir Lieber Threadersteller, ich mein das nicht Böse, aber wärst du in einem Esoterik Forum nicht besser aufgehoben mit dieser Fragestellung, denn genau an das errinert mich es. Du machst dir Gedanken um das Gerät was wahrscheinlich am Harmlosesten ist. Mir scheint als hättest du dich mit EMV und co nie wirklich befasst ( zumindest mein eindruck nach 3-4 gelesenen Beiträgen, wie gesagt hab nich alles durchgelesen ) Rechne dir doch aus welche Wechselfelder auftreten, du weist ja in welchen Herz bereich die einzelnen Komponenten laufen die auch nur annähernd Genug Strom ziehen um richtig zu strahlen. Dann kannst du dir auch ausrechnen ob und wie weit sich elektromagnetische Felder ausdehnen können durch die Öffnung ( Öffnungsgröße. Wellenlänge ) Dabei wirst du bemerken das die Zuleitung zu deinem PC enorm viel mehr Wechselfelder erzeugt als der PC Selbst. Ja jedes verdammte Stromkabel in deiner Wand wenn es Strom führt wird zu einem Strahlenden Element, Stichwort Wirbelstrom. Ich würde mir mal die Lenzschen Regel hierzu anschauen. Und dann besorg dir mal einen Hall Sensor oder ein MessGerät mit einem HallSensor, falls du nicht weiß was ich meine damit zeigt das leider nur das du dich überhaupt nicht mit der Thematik auseinander gesetzt hast sondern tatsächlich nur diesen ganzen Esoterik Scheiß nach verfolgst. Und das glaub ich leider, du redest nur davon das es Aus Metal sein muss, ziehst sogar Alu in betracht, mal dran gedacht das nen PC Gehäuse überhaupt nicht wie ein Faradayscher Käfig fungiert weil die Physikalischen Gegebenheiten nicht passen. Stichwort (nicht) Ferromagnetische Metale, dann wird dir auch klar warum Bedampfen schwachsinn ist, nochn Stichwort was wichtig ist in dem Bezug, "eindringtiefe und Metaldicke" dir fehlen Wissensgrundlagen die aber Notwendig sind für deine Hypothesen, und genau das ist der grund warum das alles nur Esoterik ist, Die stellen auch wilde Argumentationen auf ohne Wissengrundlagen und oder mit völliger Ignoranz der Naturgesetze ( Physik / Quantenphysik ) gegenüber.
BTW Kein PC Gehäuse würde einen EMV "Test" bestehen ob mit oder Ohne Fenster, shit egal.
Dann kauf dir auch keine PWM Gesteuerten Lüfter, die Strahlen im Kiloherzbereich nämlich massiv bedingt durch die PWM Ansteuerung, Solaranlage aufm Dach ? Dann wirds ganz Böse durch die Wechselrichter.
Ich wette dich Kirre und Verrückt zu machen mit dem Thema war Gesundheitlich genauso wenig Fördernd wie die Strahlung die du 10 jahre lang vom PC abbekommen hast.
PS : Ich mein das nicht abwertend oder Böse, sonst hätt ich das wohl ins Lächerliche gezogen und nicht so viel mühe gemacht.
