Geforce RTX 4090 in Brand: Nächster Fall mit verkokeltem Adapter - Nvidia setzt sich in Kontakt
Gibt es schon Millionenklagen in den Staaten? Frage für einen Freund
Spaß beiseite
Ist schon ziemlich fahrlässig. Man stelle sich vor ein Laihe kauft sich solch eine Karte und baut das Teil ein. Als Kunde willst du auf sowas definitiv verzichten. Man muss das Teil einbauen, anschließen und es muss laufen, ohne UV oder dergleichen. Richtiges NT natürlich vorausgesetzt.
meine RTX 3090 Ti Suprim X zieht mit RT ON und 4k bei CP auch knapp 450w ... habe auch so nen hässlichen Adapter (allerdings "nur" mit 3 Steckern) bis jetzt keine Probleme .. is aber eben auch keine Hate-4090 xD
habe allerdings auch genügend Platz für das Teil da in nem LianLi DK-05F :D
Nur nochmals zur Information, bei den derzeit drei vorliegenden Fällen geht es bei zweien um die Asus TUF OC, ich denke, das hat dann auch nichts mit den nur 450 Watt zu tun. Du solltest zumindest den Stecker im Auge behalten und wenn Du den PC ausmachst vielleicht mal Deinem Riecher in Richtung des Steckers halten, ob es irgendwie verschmort riecht. ?
Der erste Fall ist eine GIGABYTE 4090 Windforce, der zweite eine Asus TUF 4090.
In diesem Video gibts den nächsten (also den dritten?) Fall zu sehen:
bin gespannt wie viele 4090 Nutzer das jetzt mitbekommen und ihren 12vhpwr checken und das gleiche Problem vorfinden.
(PS. ich glaube bei AMD knallen grad die Sektkorken)
Der zweite Fall ist eine Asus TUF Gaming OC und der dritte Fall ist auch eine Asus TUF Gaming, ob der dritte Fall auch eine Gaming OC ist weiß ich nicht genau, geschrieben wurde zunächst nur Asus TUF Gaming. Nachdem was man so lesen konnte scheint es mir auch eher wahrscheinlich, das irgendwie das Kabel an diesem Stecker unter Spannung stand durch biegen wie auch immer, ich glaube nicht das es an der Grafikkartenleistung in Form von Watt lag (also zuviel Leistung gezogen hat!]. Aber dennoch darf so etwas in diesem Segment schon gar nicht passieren und Nvidia hätte die Bedenken und Warnungen die es vorher gab, schon ernst nehmen sollen!
Aber ich denke auch, Zeitnah wird sich Nvidia dazu äußern um den Imageschaden in Grenzen zu halten und gegebenenfalls auch Lösungen anzubieten, wie auch immer die dann aussehen. :hmm:
@zotac2012
Ein Defekt bezogenes Problem, bei bisher 3 Grafikarten von zwei Herstellern, dann kann es nur ein Problem mit dem Kabel geben, was den Grafikkarten beiliegt, was die Sache natürlich nicht besser macht. Und da es sich ja schon jetzt um zwei verschiedene Hersteller handelt, muss das ja ein Kabel von Nvidia sein, welches man beilegt, oder nicht? Wenn ja, müsste man ja alle diese Kabel zurückrufen und entsprechend neue versenden! :hmm:
@zotac2012 es gibt 3 Fälle. Wie zur Hölle kommst du auf den Gedanken, dass deswegen alle Stecker betroffen sind?
Vielleicht hatten die 3 einfach nur Pech und haben ein Montagsmodell erwischt?
Möglicherweise war der Stecker nicht mal Schuld, sondern der Port an der GPU?
Der letzte Satz dürfte die Frage beantworten:
*No Comment*
Toller trick, man nimmt einen viel zu kleinen Querschnitt und schwups glüht es.
Es gibt ja einen Grund warum nur der angelötete Draht/Litze schmilzt/brennt und das Kabel vom Netzteil selbst unbeeindruckt bleibt.
Müsste, sollte, wenn, hätte...weder du noch ich haben hier Ahnung was wirklich das Problem ist. Es kann hier nicht eine Person sagen. Und es muss nicht das Kabel sein...auch nicht besser aber es kann auch der Anschluss auf dem PCB selber sein oder oder oder. Der wird mit Sicherheit gleich sein und die Customs ähneln sich hier mehr als jemals zuvor. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mit OC zu tun hat aber ich habe ebenso keine Ahnung und kann nur vermuten.
Einfach locker bleiben und abwarten.
Das ist jetzt nicht überraschend. Schon vor der Veröffentlichung beschwerten sich Previewer, die bereits Muster der Karte hatten, dass der neue Anschluss mit den Sense-Pins sehr " fragil" sei und gar nicht so oft eingesteckt und ausgesteckt werden sollte. Das die Dinger dann noch leichter abschmoren ist jezt wenig verwunderlich:
Wird alles viel zu sehr aufgebauscht mMn. Schaut mal in die Google-Suche nach melted 8-Pin und man findet zig Treffer für geschmolzene 8-Pin stecker abseits von Nvidia. Sowas kann bei jedem technischen Gerät eintreten. Im Luxx-Forum hatten schon mehrere Leute Kabel von Bequiet z.B. wo die Kabel nur Locker im Stecker saßen. Denke das ist das große Problem. Also Obacht geben bei der Montage.
Wird alles viel zu sehr aufgebauscht mMn. Schaut mal in die Google-Suche nach melted 8-Pin und mann findet zig Treffer für geschmolzene 8-Pin stecker abseits von Nvidia. Sowas kann bei jedem technischen Gerät eintreten. Im Luxx-Forum hatten schon mehrere Leute Kabel von Bequiet z.B. wo die Kabel nur Locker im Stecker saßen. Denke das ist das große Problem. Also Obacht geben bei der Montage.
Mit dem gewichtigen Unterschied, der 8 Pin wird jetzt seit wievielen Generationen verbaut? Wieviele Grafikkarten mit diesem Anschluss gibt es? Das alles wird um den Faktor 1Million höher aussehen!
Grds. ist es nunmal so (@Incredible Alk hatte es an anderer Stelle glaube ich schon geschrieben), dass die Lastreserven des Anschlusses wirklich minmal sind, die genutzten Pins (MicroFit) dürfen lt. Spec 9,2A liefern, bei 6 Leitungen a 9,2A und 12V ist damit der Anschluss bei 662W am Ende der Kräfte. Der 8 PIN Anschluss nutzte seinerzeit Mini Fit Anschlüsse des Hersteller Molex und hier dürfen dann eben 9A (die Serie kann bis 13,5A; das sind dann aber schon speziellere PINs; bei MicroFit gibt es Pins bis 10,5A), aber mit 3 x 9A x 12V bist du eben bei theoretisch 324W, was in einer Steckerkompatibiltät für 150W endete, somit lag deine Reserve bei 116%, während diese nun auf 10% reduziert wurde.
Es ist schon bedenklich, dass man zur Leistungssteigerung hier schlussendlich nichts anderes getan hat, als die genutzen Reserven anzugreifen, statt zumindest wirklich aufzubauen. Aber 2 x 8Pin führten letzlich zur gleichen Lösung wie der 12VHWPR Anschluss, war halt nur nicht dazu spezifiziert, warum? Wird man sich damals wohl auch bei was gedacht haben, denn spätestens mit dem 8 Pin Stecker seinerzeit kam ja wenn nicht zeitgleich, so doch zumindest sehr zeitnah eine Kombination von 6 und 8 Pin und dann auch bald 2 x 8 Pin. Da hätte man ja auch gut den Standard gleich auf 250W oder so setzen können, verkraftet hätten es die Leitungen wohl schon.
Ich glaube so langsam, dass hier von NV ein ziemliches Eigentor produziert wird, ja neue Standards können manchmal gut sein, aber ich glaube nicht, dass der Stecker gut ist, sondern nur, dass er zu vielen weiteren Problemen führen wird. Wir reden hier ja jetzt noch nicht einmal von wirklich massiv OCed Karten, sondern von "normalen" Werks OC Karten, die den Standard scheinbar schon an die Belastungsgrenzen bringt! Da will ich nicht auf NV rumhacken, sondern nur aufzeigen, dass der neue Standard ziemliche Scheiße ist, zu klein, zu wenig Reserven und für die Zukunft schon gar keine Sicherheit! In meinen Augen wäre ein MegaFit Anschluss deutlich passender gewesen, 3 x 25A (soviel können die ab) und mit 900W mal mind. 75% Sicherheit (dazu dann eben dickere Anschlussleitungen (AWG14/12) und man wäre ziemlich sicher gewesen. So aber ist mir das alles zu dünn.
Ich glaube so langsam, dass hier von NV ein ziemliches Eigentor produziert wird, ja neue Standards können manchmal gut sein, aber ich glaube nicht, dass der Stecker gut ist, sondern nur, dass er zu vielen weiteren Problemen führen wird. Wir reden hier ja jetzt noch nicht einmal von wirklich massiv OCed Karten, sondern von "normalen" Werks OC Karten, die den Standard scheinbar schon an die Belastungsgrenzen bringt! Da will ich nicht auf NV rumhacken, sondern nur aufzeigen, dass der neue Standard ziemliche ********************* ist, zu klein, zu wenig Reserven und für die Zukunft schon gar keine Sicherheit! In meinen Augen wäre ein MegaFit Anschluss deutlich passender gewesen, 3 x 25A (soviel können die ab) und mit 900W mal mind. 75% Sicherheit (dazu dann eben dickere Anschlussleitungen (AWG14/12) und man wäre ziemlich sicher gewesen. So aber ist mir das alles zu dünn.
Nvidia wollte ein kleines PCB. Kurz. Da hängt halt sehr viel Luft am Hintern der Karte.
4x PCI-e 8-Pin Stecker passen da gar nicht ins Konzept. Das ist die Idee dahinter, Ich denke mal derselbe Gedanke wie bei Apple - das Design bestimmt die Funktion, das Konzept "Form over function" gibt es bei denen schon lange. Da wird gnadenlos alles gestrichen und umgebaut damit das Produkt so aussieht wie es eben die Designer wollen.
Natürlich ist das Resultat kacke aus mehreren Perspektiven:
1) ohne Adapter nicht mit alten Netzteilen nutzbar (die aber perfekt dafür ausreichen und über 10 Jahre Garantie verfügen, ergo gibts für die Nutzer nur Stress damit).
2) Fragiler Stecker auf beiden Seiten - wobei das beim Netzteil bzw. Adapter recht egal ist, Kabel sind austauschbar und kosten nicht die Welt. Auf der Karte selbst ist das aber ein Problem, vor allem bei einem 2000€-Produkt und ohne einfache Reparaturmöglichkeiten.
3) Das ganze ist auch noch hässlich wie sonstwas. Bis gut gesleevte 12VHPWR Kabel aufm Markt sind mit neuen Netzteilen wirds ne Weile dauern. Und Menschen die sich solch teure Hardware kaufen, wollen meist ein schönes System bauen wo Kabelsalat mit einem 1x4 Adapter der so kurz ist nicht schön sein kann - egal wie man das macht, Kabelsalat kriegt man nicht in den Griff. Im Einsteiger-Bereich und Mittelklasse ist das ja kein Thema, aber das ist ne 4090 für 2000€, da möchte man auch was hübsches haben.
Mir gefällt das nicht und vor allem hat keiner der Boardpartner gesagt - eh druff geschissen, machen wir halt 4x PCI-e 8-Pin druff und gut ist - denke Mal da gab es von Nvidia aufn Deckel das dies nicht passiert. 3x8-Pin hatte man früher schon ohne Probleme, warum nicht auch 4x8-Pin mit einem längeren PCB?
Nvidia hätte einfach auf Nummer sicher direkt einen 90° Winkeladapter mitgeben sollen. Allein schon aus Platzgründen hätte das Sinn gemacht. Die Karten sind halt fett und füllen die meistens Gehäuse gut aus.
War gerade auf dem patentamt und hab mir eine wasserkühlung für stromanschlüsse patentieren lassen.
Viele grüsse an die hersteller.
Der höchstbietendende gewinnt die rechte.
