Gainward GTX 780TI Refernz Temp. Limit / Karte taktet runter.
DerEcki
Hi, Quack_der_frosch hat mir schon soweit geholfen das mein Problem bei dem Temperatur Limit liegt und die Gpu nicht weit über 600Mhz kommt die Karte wird 80grad warm unter Last und taktet dem entsprechend nicht mehr hoch , hat jem von euch Ideen oder Ratschläge , die zur Lösung verhelfen können , da ein Umtausch nicht (soweit) möglich ist.
Mach mal Bilder von der "Einbausituation" der Grafikkarte und Kühlung des Rests. Ansonsten was spricht falls es ein Fehler der Grafikkarte und nicht der Belüftung ist gegen eine Abwicklung per Garantie/Gewährleistung?
Seit wann tritt das Problem auf. Schon mit offenem Gehäuse getestet.
MSI Afterburner Beta 18 runter laden: MSI Afterburner 3.0.0 Beta 18 Download
Dort stellst du mal folgendes ein:
Power Target 106%
Temp Target 95 °C
GPU clock +100 MHz
Mem clock +200 MHz
Fanspeed auf 80% mal zum Testen.
Dann teste es mal, ob alles läuft und welchen Boostclock du damit erreichst.
Danach melde dich mal wieder, wie es ausschaut.
PS Vergiss nicht auf apply zu klicken.
MSI Afterburner Beta 18 runter laden: MSI Afterburner 3.0.0 Beta 18 Download Dort stellst du mal folgendes ein: Power Target 106% Temp Target 95 °C GPU clock +100 MHz Mem clock +200 MHz Fanspeed auf 80% mal zum Testen. Dann teste es mal, ob alles läuft und welchen Boostclock du damit erreichst. Danach melde dich mal wieder, wie es ausschaut. PS Vergiss nicht auf apply zu klicken.
Ja , werde es heute früh in Angriff nehmen. Vielen Dank
Ok unabhängig davon testest du danach folgendes:
Drückst beim MSI Afterburner Tool auf Reset, damit alles wieder auf Standard ist.
Nun stellste was neues ein:
Powertarget 80%
Temptarget 85%
Fanspeed 50%
GPU und Memclock rührst du nicht an, dann überprüfst du mal deine Taktraten beim zocken.
Als nächstes machst du exakt dasselbe nur mit 60% Powertarget und schaust wieder nach.
Die Avg Temperatur lag bei 44grad und der Avg Boostclock bei 631Mhz bei den letzten beiden versuchen bei dem ersten Versuch hat es keinen großen Unterschied gegeben.
