master.of.war
ich bin momentan dabei meinen FX 8350 mit einer Wakü zu übertakten.
Kurz zum System:
CPU: FX 8350
GPU: Radeon 7870 Boost Edition (OC auf 1250MHz)
Ram: GSkill TridentX 8GB (2400MHz)
Mainboard: Asus M5A99FX Pro R2.0
Netzteil: be quiet! BQT E9 Straight Power 700W
Die Wakü geht von der Pumpe zuerst zum CPU, dann GPU und anschließend zum kühlen in einen Mo-Ra 3. Die Wassertemperatur bleibt auf ca. 28 Grad.
Die übertaktete Grafikkarte bleibt unter Last bei ca. 45 Grad.
Ich habe nun 2 Fragen:
1. Overclocking CPU
20x230 (4,6GHz)
1,43V
Northbridge: 1,23V
Prime Stabil
Temperatur ca. 55 Grad
20x240 (4,8GHz)
1,5v
Northbrige: 1,275v
Prime Stabil
Temperatur: ca. 70 Grad
Wie ich schon schrieb läuft der PC unter 4,8 GHz stabil in Prime, jedoch sobald ich auf 4,9 GHz erhöhen will, geht der PC (auch bei erhöhter Spannung auf z.B. 1,53V) "sofort" nach starten von Prime komplett aus. Man kann den PC dann erst wieder starten indem man das Netzteil für ein paar Sekunden ausschaltet. Woran kann das liegen?
Meine 2. Frage wäre, ob die Temperatur der CPU realistisch sind. Die OC-Grafikkarte kommt unter Vollast (auch wenn die CPU die VOR der Grafikkarte im Wakü-Kreislauf liegt auf 70 Grad ist) auf max. 47 Grad.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Kurz zum System:
CPU: FX 8350
1. Overclocking CPU
20x230 (4,6GHz)
1,43V
Northbridge: 1,23V
Prime Stabil
20x240 (4,8GHz)
1,5v
Northbrige: 1,275v
Prime Stabil
). Ich hatte CPU Load Line Calibration auf Hoch, habe es dann jetzt weil er geschrieben hat mal auf Ultra-Hoch gestellt und siehe da, der PC geht sofort bei Prime start aus. Also hat es ggf etwas damit zu tun wenn ich noch höher gehe. Was genau weiß ich allerdings nicht ^^. Werde mal schauen wie hoch ich mit dem Multi kommen werde.
