Freezes - CPU/Mainboard zu heiß/defekt?
Bekomme seit kurzem während Bad Company 2 nach einiger Zeit Freezes. Dann hilft nur noch ein Reset des ganzen PCs.
Temperaturen:
http://www.abload.de/img/untitled2quic.jpg
Spannung: An der Spannung hab ich nichts verändert & sie beträgt max. 1.262V.
RAM: Getestet mit Memtest+ unter Windows & mit Memtest86+ (DOS-Version) -> Keine Fehler. Steht zudem in der QVL des Herstellers.
Grafikkarte: Kommt nicht über 65 °C in Bad Company 2 mit OC. Ohne OC (Standard Taktraten einer GTX 480 700/1400/1900, meine ist ja eine AMP!) ebenfalls sehr gute Temps mit 60 °C -> Daran liegts nicht. Zudem ich keine Bildfehler, etc. bekomme. Temps der restlichen Komponenten kommen lt. GPU-Z nie über 50 °C.
CPU-Temps: Gemessen mit CoreTemp & Speedfan -> Selbes Ergebnis nach ein paar Minuten -> Über 60 °C bzw. steht da ganz oben etwas von 127 °C -> Fehler von HWMonitor? Standard Takt und/oder 4GHz -> Selbes Problem.
CPU-Kühler: EKL Brocken -> Installiert seit April 2011 & hatte da noch nie solche Probleme. Nur seit kurzem dreht er immer @ max. in Games und übertönt alles im PC. Neuer CPU-Kühler ist schon bestellt (Caseking.de » CPU-Kühler » Alle CPU-Kühler » Prolimatech Genesis "Dual Blue Vortex Edition")
Welche Vorschläge hättet ihr?
PS: CPU-Kühler wollte ich so oder so austauschen, weil er mir zu laut ist/war.
Temperaturen:
