HighEnd111
Fragen zu Selfmade-Waküblock -> Die Temps sind da!
Moin liebes Forum,
bei uns in der Ausbildung dürfen wir gerade machen, worauf wir Lust haben, und ich hab mich für nen eigenen Wakü- Block für meine CPU entschieden. Material wird Kupfer sein, das ich evtl noch vernickeln lasse. Der "Deckel" besteht aus ebenfalls zurechtgefrästem Plexiglas (6 mm dick), welcher mit vorraussichtlich 8 Schrauben am Block befestigt wird (An den Ecken und in den Mitten der Seiten jeweils eine Schraube). Gefräst wird an einer 3-Achs CNC ohne automatischen Werkzeugwechsler.
Ich habe einige Fragen zu diesem Thema, diese wären:
- Wie groß muss das Grundmaterial für einen Block, der auf Sockel 1155 passt, sein?
- Welche Gewinde sollte man für Ein- und Auslass schneiden bzw. was sind die gängigsten Gewinde für solche Blocks?
- Wie sehen die Lochabstände aus? Länge von der Mitte des Blocks bis zur Y-Höhe und von dort aus bis zur Lochmitte auf der X-Achse wäre ganz praktisch, alternativ geht bestimmt auch die direkte Länge von der Mitte bis zur Lochmitte.
- Backplate sinnvoll oder nicht? Wenn ja, bitte gebt mir die Maße für eine gute Backplate oder einen Link zu einer kaufbaren (bitte nicht so teuer ^^).
- Welches Muster für die Wasserkanäle (Schlangenlinie gerade/schräg, Spirale, kombiniert; ein oder mehrere Kanäle; Wie groß sollten die Kanäle sein)? Der kleinste Schaftfräser für diese Maschine ist 2 mm groß, so ein "Mikrosieb" gelingt also nicht.
- Wie groß sollte die Fläche sein, in der die Kühlkanäle + Abdichtung (vorzugsweise O-Ring) verlaufen?
- Wie groß sollte das eigentliche "Kühl-Quadrat" maximal sein, damit der Kühlblock mit nichts crasht? (Mainboard: Asus P8Z77-M Pro)
- Wie breit und lang sollten die "Ärme" (mini- & maximal) sein, die für die Befestigungsschrauben zuständig sind?
- Muss eine "Erhebung" gefräst werden, die auf die CPU aufliegt, oder kann man die komplette Fläche des Kühlers auf einer Höhe lassen? (Crasht das dann mit Spawa, Elkos etc.?)
- Wie bekomme ich eine richtig, richtig saubere Fläche, auf der die CPU aufliegt? (Fräsen mit geringstem Vorschub, Polieren oder was wäre am Besten?)
Ich hoffe, es sind nicht zu viele Fragen.
Am besten wäre natürlich zusätzlich ein Datenblatt mit den meisten Maßen eines Waküblocks für diesen Sockel. Wenn jemand eines parat hat, bitte lasst mich daran teilhaben
Wenn jemand Lust und Laune hat, kann er gerne auch eine Bitmap- oder Vector-Datei des Blocks (und evtl der Backplate) hier anbieten, die CNC-Fräse packt beides
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG, HighEnd
Moin liebes Forum,
LG, HighEnd
