Fragen zu meiner Zusammenstellung (bis 1260€)
Status
AW: Fragen zu meiner Zusammenstellung (bis 1260€)
Ja, du kannst Power ohne weiteres vertrauen (ausnahmsweise)
Sieht gut aus:daumen:
Eine hervorragende Zusammenstellung :daumen:.
Ok.. :))
Wie bedient man die Lüftersteuerung oder was macht man damit was bringt das?
Und wofür genau ist das kabel ich check das nich^^
Die Lüftersteuerung würde ich noch mitnehmen, wenn Du ein sehr leises System haben willst: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p804053_BitFenix-Recon-Lueftersteuerung-black.html
Und die Verlängerung fürs 8pin Stromkabel: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p673315/pid/geizhals
Dann sieht es schon ziemlich geschmeidig aus :daumen:
Ist die nicht schon beim Mainboard dabei?
Bei mir war die nämlich mit dabei:daumen:
Das kabel ist dafuer da dass der Stromanschluss vom Netzteil hinter dem Sidepanel verlegt werden kann, du brauchst dass da die Kabellänge vom Netzteil meist nicht ausreicht um es hintenrum zu verlegen.
Die Lueftersteuerung ist dafuer da dass du je nach bedarf dein Lüfter verschieden schnell drhen lassen kannst.
Damit kannst du die Drehzahl der Lüfter bestimmen und so ihre lautßtärke und ihren Durchsatz
Höherer Durchsatz bedeutet höhere lautstärke usw
Das Kabel, weil die Kabel vom Netzteil vielleicht zu kurz wären
und was passiert wenn ich den lüfter schneller/langsamer drehen lasse,also änderts was an der lautstärke,performance etc.? und was wäre am besten?
Im Idle / 2D Betrieb kannst Du die Lüfter runterregeln, so dass der Rechner leiser ist.
Beim Zocken kannst Du dann die Lüfter etwas hochregeln, so dass die Temperaturen niedrig bleiben.
Ja sie werden lauter aber haben mehr Performance.
Der Vorteil ist dass du sie im idle langsam drehen lassen kannst und kaum was von ihnen hörst.
wenn du die Leistung beim spielen zum Beispiel brauchst drehst du einfach am schalter und die Leistung ist da.
Leistung ist in dem Fall niedrigere Temps
Hab doch gesagt, wenn du sie schneller drehen lässt, dann sind sie lauter und kühlen besser
achsoo :))
Ist ja cool. wusste garnicht dass es sowas gibt..
ne frage aus neugier..
was passiert wenn ich bei der lüftersteuerung auf 0 gehe? (falls sowas geht)
Dann drehen die Luffis nicht mehr und dann wird's sehr warm mit der Zeit
Nein, sie ist kein Must have, nur ein nie to have, also ein nettes gimmick
Das mainboard hat eine automatische Lüftersteuerung vorinstalliert
Dann laufen sie immer auf maximal Geschwindigkeit, sofern du keinen 7v Adapter anschliesst, sofern du sie nur ans Netzteil anschliesst.
Eine Frage hätte Ich noch..
Was muss Ich noch machen nachdem der PC geliefert wurde. Ist der nur Zusammengebaut oder sind alle kabel schon dran und ich muss nur an strom anschließen? Und wo muss das 8pin-kabel da und wohin das hdmi kabel angeschlossen werden?
Status
